Текущее время: 21 окт 2026
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014
Измерил большим штангенциркулем имеющийся 4А-28 - наружный диаметр по краю корзины = 258,3 мм.
Спасибо
Пилить буду завтра (семь раз отмерь - один раз отрежь)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014
Добрый вечер!
ЗЯ готовы (примерно по 200л)
Динамики прибыли, измерил
№1 Fs=58Гц; Qms=7.05 Qes=1.436 Qts=1.193
№2 Fs=58Гц; Qms=15.1 Qes=2.876 Qts=2.416
Один хочу поставить как есть, а второй доработать (размягчить подвес, заменить алюминиевые шайбы, добавить магнит и тд)
Посоветуйте: какой лучше не трогать
№1 изготовили 10-го марта 78г, в пятницу, а №2 - 13-го, в понедельник (может это поможет :?: )
Это такая, типа, шутка? Оставим без внимания.
Если по теме, то предпочтительно (если уж очень хочется) доработать вторую по счету головку (у которой выше Qtc).
Лучше сначала оба прогреть, хотя бы на ночь 100Гц под одеялом. Потом повторить измерения. Тогда будет видно - что, куда.
Не удержался, воткнул по очереди в ящик, включил в один канал Симфонии и сравнил со вторым
№2 на низких частотах "захлёбывался"
№1 чуть лучше
Но первое впечатление - разочарование
Понимаю, что сопротивления разные, у динамика оно в два раза выше, пытался шунтировать резистором
На уровне это сказывается, но чистота звука в колонке Симфонии гораздо лучше
АЧХ пока не смотрел, поздно уже
А вообще, можно ли ламповому усилителю вместо 8 включить 16 Ом?
Можно.
Отчитаюсь пока о "дровах"
На щитах немного сэкономил: к ДСП приклеил гипсокартон 1500х600
Усилил двумя рейками и вырезал отверстие с расширением внутрь
Вмонтировал в угол под углом
Динамик прикрепил к фанере, а потом - на щит
200 литров для такого динамика, это не много?
Или литров много не бывает?
Я их скручу друг к другу диффузорами, включу последовательно, противофазно - и под одеяло
Какую мощность лучше подать, 2-3Вт хватит (чтоб не перегреть)?
2-3 на каждый. Итого 5-6. 6,3В на параллельно соединенные. Как раз 5 Ватт. Если друг к другу плотно - 50Гц нормально будет.
Ограничился 20Гц, а то сильно гудит
Я их дольше "погоняю"
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014
Вчера, при расчётах №2 была допущена ошибка
Нужно:
№2 Fs=58Гц Qms=6.041 Qes=1.15 Qts=0.966
Динамики после разминки (примерно миллион приседаний)
№1 Fs=56Гц Qts=1.08
№2 Fs=54Гц Qts=0.89
АЧХ
Динамик подвешен на швабре, 1см до диффузора
Динамик в ящике, 1см
В ящике, 1м
В точке прослушивания, 2.8м
Для сравнения, колонка Симфонии в точке прослушивания, 2.4м (условия те же, колонка слева)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014
Сравнил 4а28 в ЗЯ 200л и С90
Усилитель Бриг, в один канал 4а28, в другой - С90
Менял каналы, крутил баланс...
По десятибальной шкале: 4а28 - 7; С90 - 4
Если сюда добавить (приведённую) оценку Симфонии - будет 9
Хочу выразить благодарность Дмитрию LinuxManiac за помощь, советы и критику
Рад буду отвечать на вопросы
На этом позвольте откланяться
У вас по моему в комнате голые стены?
комната играет!
Вот я как то снимал ачх своих Dual cl270 в ближнем поле, около 70 см.
И они же, в дальнем поле, в месте прослушивания, около 3м.
У нас на графиках разная цена деления шкалы ординат
А комната, конечно, вносит своё
За колонками на стене - три нч поглщающие панели (делал их по статье в акустическом онлайн калькуляторе)
В комнате диван и стол, на противоположной стене и на полу - ковры
Справа большое окно с тонкой шторой, слева - дверной проём, книжная полка
В принципе, она достаточно "заглушена" (разве, что на потолок чего прилепить)
Тест с кручением фазы звучит хорошо, но на НЧ иногда гудит, приходится убирать тембром
А вообще, у меня сложилось мнение, что эти "измерения" в комнате - так, к сведению
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014
Да! цена деления на наших графиках разная - но на ваших графиках перепады в 9дб. и более, и это в ближнем поле.
И у меня сложилось противоположное мнение. Измерение ачх вплотную к динамику это ни о чём (если это не наушники). Приблизительно оценить качество многополосной АС уже можно с 1 метра. Далее бороться за ровную ачх "именно" в месте прослушивания!
Более подробно по теме результирующей ачх выделил в отдельную тему:
http://audioportal.com.ua/forum/viewtopic.php?f=4&t=1564
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015
Всем доброго здоровья.У меня тоже танец с бубном вокруг 4а28 но не в какое оформление его пристроить а с каким нч дином сделать 3х полоску на вч куплены пи аудио409.Требование к нч дину.10 дюймов чуйка как у 28 и ящик на 50 литров.Что удалось найти то это авто-саб магнат.Но на форумах авто сабы в дом не жалуют.Пробовал некоторые оформления для 28 не то пальто а в оя звук мне его по душе.Динамики дороботаны мною по Горынычу пропитаны Байкальской.Город провинция послушать выбора нет. Только пилить пологаясь и расчитывать на опыт и совет знатоков.Мерить тоже нет.А делать надо.
