Текущее время: 03 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Ещё одна реализация TDA7293
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014
Микросхемы LM3886 и TDA7293 при правильной реализации, по качеству звучания превосходят многие популярные в недалёком прошлом усилители на дискретных элементах. Основной плюс – дешевизна, небольшое количество компонентов обвязки, и как говорится «правильно собранное устройство в наладке не нуждается».
Пути улучшения звучания заключаются в использовании инвертирующего включения, увеличении ООС путём уменьшения Кус, оптимальной разводкой ПП и «правильного питания».
Инвертирующее включение при стандартной схеме ООС, понижает входное сопротивление до неприличного уровня. Выход – применение Т-образной ООС, в схеме реализованной Аудиокиллером.
Уменьшение Кус, так же приводит к понижению входного сопротивления и небходимости поднять усиление доп. каскадом. В разных схемах эту роль выполняет ОУ, охваченный местной или общей ООС.
Правильное питание подразумевает применение в выпрямителе диодов Шоттки, снабберных цепей и низкоимпедансных конденсаторов, расположенных как можно ближе к выводам питания микросхемы. Проще всего этого добиться, расположив выпрямитель на ПП. Концепция «только добавь трансформатор».
Варианты ПП от однослойной до четырёхслойной.
Как пример; распиаренный усилитель Аудиоманьяка на LM3886, который я и повторил.
ОУ с местной ОС, инвертирующее включение LM3886, снабберы, Шоттки, тщательно «вылизанная» плата.
Играет хорошо. Но есть у меня усилители на TDA7293 по схеме Аудиокиллера с Т-образной ООС, работающие на саб и на НЧ секции колонок. Сделаны давно, транс, выпрямитель без снаб6еров на КД213, усь, всё раздельно. Решил сравнить. К моему удивлению, старый усь на TDA7293 звучит на мой ух лучше! Мягче, сочней, я бы сказал как ламповый с ООС.
Не знаю в чём тут дело, может в том, что в вых. каскаде TDA стоят полевики? Аудиоманьяк наверняка бы сказал, что применив не ту деталь и не те трансформаторы, я своими корявыми ручками загубил его идею. Может быть.
Но его усилитель действительно построен по всем правилам, поэтому было решено изготовить усилитель Аудиокиллера на TDA7293, по топологии Аудиоманьяка.
(Бедное Аудио, то киллеры то маньяки) :obscene-hanged:
Усь прошёл макетные испытания, улучшение действительно есть, звук стал более воздушным.
P.S.
Я думаю что схемы на LM, более популярны из за их надёжности, Аудиоманьяк даже схему аварийного отключения АС не ставил. А TDA7293(4), в основном новодел, имеют нехорошую привычку иногда взрываться.
 Заголовок сообщения: Re: Ещё одна реализация TDA7293
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014
Сам таких микросхем не использовал, но у одного знакомого они в большом почете и дома и в авто ( громко не использует ) Смотрели/слушали "Годзилу" последнюю, пять моно усилителей на каналы и один мостовой на сабвуфер. Звук выставлен не громкий... Я не знаю где зарыта собака, может каналы спелись, может файл с фильмом "правильный", но от звука не только мурашки бегали... С первых минут фильма полное погружение в звуковую сцену. Такое ощущение от правдивости звука в фильме последний раз было году так в 2000/2001, когда в Днепропетровске в кинотеатре "Родина" был на сеансе "Парк Юрского периода 3". Тогда тоже зверушки "дышали". :o
PS. Позже принес я два старых DVD с фильмами "Амели" и "Капекс". Тот же эфект! Дождик, как живой, скрежет плитки в ванной комнате, "патефончик" на вокзале...в первом фильме, а во втором "шорох" пыли и звук вокзала... Пока система хозяина устраивает, коровы звучат :animals-cow: , что еще надо!!!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014
Будьте добры поделитесь печаткой, есть желание повторить.
Пишите в личку Email. Отправлю в файле Sprint-Layout.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014
Justas , БОЛЬШОЕ СПАСИБО за проделанную работу!!! :obscene-drinkingcheers:
Теперь знаю, куда "послать" знакомых ребят, увлеченных усилителями в интегральном исполнении.
А то пытался им "на пальцах" разжевать..
мостовой усь для НЧ это здОрово!
В 90х был опыт сравнения звучания TDA2030 в классическом включении и в мостовом (на двух), при равной мощности.
Мост не оставил классике никаких шансов..
Сегодня, я бы и на LM3886 / TDA7293 также поступил.
В качестве ФИ 6н23п (с разделенной нагрузкой) :dance:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014
А сюда приаттачить, не? :?
Пробовал. "Расширение lay запрещено администратором."А вот в rar заархивировать, только сейчас догадался.
Kenig - ловите.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015
Мои 5 копеек в тему.
Осваиваю KiCad под линуксом, проба пера.
Если что - проект откроется и в виндовом кикаде.
Симпатично :handgestures-thumbup:
Даташитное неинвертирующее включение. В TDA7293 в отличии от 7294, присутствует буфер, развязывающий конденсатор вольтдобавки С3,С15 от выхода мс (вывод 12). Ну и его ёмкость желательно выбрать поболее 22мкф. С7, С19 рекомендуют ставить неполярные.
