Текущее время: 12 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Акустика домашних кинотеатров
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014
Вполне понимая возможный скепсис коллег, все же думаю, что и такая тема может представлять интерес.
Попался мне в руки комплект акустики от Samsung HT-TKP33.
Сабвуфер - корпус из ДСП. Остальные компоненты (фронт, тыл, центр) - целиком из пластмассы.
Разобрать и посмотреть, что внутри, не получилось - все то ли склеено, то ли на потайных защелках. Не повредив катастрофически, вскрыть не удалось.
Позже попробую поковырять еще.
Снял АЧХ. Графики прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Акустика домашних кинотеатров
Узнаваемые АЧХ малобюджетной акустики. Высокодобротные ГД в малом объёме, дают высокодобротный горб на АЧХ. При таких узких мордах, баффл-степ проявляется уже с 2кгц. В фильтрах он не скомпенсирован, что бы не потерять в чувствительности.
САБ для такого размера вроде нормальный, горб на 70гц может быть стояк пол-потолок, при высоте около 2,5м такой и будет. А вот почему спад начинается с 4кгц? Без ФВЧ измерялось?
Justas писал(а):
... А вот почему спад начинается с 4кгц? Без ФВЧ измерялось?
Да. Интересовал диапазон собственно сабвуфера.
с родными же цифроусилителями?
...Попался мне в руки комплект акустики от Samsung HT-TKP33...
Мне попался в руки комплект именно акустики, без какой-либо электроники. Все девайсы подключал напрямую к выходу макета РР усилителя на лампах 6528А.
Я в качестве саба использую С90, а фронтальные - Симфония
Во фронтальных - присутствуют частоты ниже 150Гц, а сабвуфер - до 150 (а может и до100)
СообщениеДобавлено: 28 май 2017
В этот раз - акустика не от домашнего кинотеатра, а от музыкального центра "Orion", если не ошибаюсь, 630-й модели.
"Недозакрытые" ящики с бутафорскими (наверное - для солидного вида) "туннелями фазоинвертора".
Разобрать, не поломав, не удалось - склеены очень качественно. Динамические головки неизвестны. Сквозь ткань видно - что по одной штуке в каждом корпусе.
Послушал - и удивился... звук очень неплох. Даже не неплох, а хорош в СЧ-ВЧ диапазоне. Бас - вполне понятно - и не ожидался.
Посмотрел АЧХ
Слух не обманул. Очень хороший вариант для СЧ-ВЧ секции. Нужно будет попробовать. Фильтр в стадии обдумывания.
Довольно неплохая АЧХ для широкополосника если бы не резонансный пик на 150гц. Как обычно высокодобротные ГД в малом объёме. Дыры в корпусе не пробовали заткнуть?
Justas писал(а):
... Дыры в корпусе не пробовали заткнуть?
Планирую в ближайшее время.
