Текущее время: 15 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Самодельный динамик
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014
Пришла идея: совместить корзину динамика и корпус колонки.
Зачем? Пока не знаю, но решил попробовать...
Вот, что получилось:
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный динамик
Продолжение:
Включил, как-то работает...
Перед тем, как его поломать - прошу совета у бывалых: что и как измерить, чтобы потом сравнить
Далее намерен прорезать в пластмассовой тубе отверстия и смотреть, что будет, если она будет сзади открыта, а потом закрыта
Идея оригинальная. Из чего диффузор сделан? Похоже на пенопласт. А подвес? Ткань+силикон?
И как звук, S90 уделал?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014
Пенопласт, толщина 5мм, плитка на потолок
порезанные медицинские перчатки
А звук отличается от С90
Хочу обмерять это изделие, но чем - не знаю
Опыта пока нет
Ноутбук и микрофон - есть
Тестер и осциллограф - тоже
Виктор Я писал(а):
...Хочу обмерять это изделие, но чем - не знаю
Опыта пока нет
ПосмотрИте здесь
viewtopic.php?f=4&t=631
и здесь
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=52980
Спасибо, программу для АЧХ попробую поставить завтра
ТС параметры пробовал измерять в прошлом году, для 4гд-5, запутался
Колонку решил сделать по образцу (фото) электроакустического агрегата ВЭФ, примерно 40л, ЗЯ
В конце концов из того куска ДСП, который достал, получились две колонки по 30л
Кстати, одна из них (какое-то время мне так казалось) звучала лучше Симфониевской
Подскажите, пожалуйста, методику измерения ТС параметров без компьютера
Вот тут может вылезти одна гадость - только при долговременном использовании: дерево/фанеру поведёт всёго на полмиллиметра, что для такой большой конструкции незаметно, а катушке в зазоре - с покрышкой и всё, приплыли. Другими словами - если понравится, то больше распорок/фиксаторов.
Вот нашёл методику:
http://www.donex.dn.ua/el/izmts.htm
По ней, (с открытой боковой крышкой) метод 2: Fs=25 Гц; Qms=4,4; Qes=4,4; Qts=0,5;
Vas=1,11 м3 методом добавочного объёма (с закрытой боковой крышкой)
Могут быть такие цифры?
Не могут. Хотя в такой креативной конструкции, всё может быть.
Qes=4,4. За редким исключением меньше 1. Vas=1,11 м3, больше 1000 литров! И при таких значениях Qes,Vas,Qms,Fs; Qts будет 2,2.
Есть диффузоры бумажные, кевларовые, полипропиленовые, шёлковые, бериллиевые, даже из банкнот пытаются делать. Из пенопласта вижу впервые, что Вас натолкнуло на эту мысль? Медицинские перчатки через некоторое время превратятся в кашу. Лучше применить ткань или кожу, с формовкой естественно.
Если честно, проект странный, типа "барабана Страдивари" и качественного звука ожидать не стоит. Хотя если применить другие материалы, может что то и получится.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014
Попытаюсь изложить ход своих мыслей:
Хочу сделать динамик с механическими регулировками, который было-бы нормально слышно где-то с 40Гц, при мощности примерно 0.5 Вт в комнате 20м2
Глядя на 6гд2 (имеются такие колонки) понимаю, что диффузор должен быть большой площади
Чтобы не звенел - материал должен быть не очень жёстким
Звук компрессионных динамиков в ФИ не очень нравится, - значит ход диффузора должен быть не большим
Должно быть большое давление, значит магнит должен быть сильным
Уже понял, что нужен другой диффузор (тем более, что дунул на него краской из баллончика и чуть не получилась дырка)
Хотелось бы вкратце, пока я в темпе, какие параметры на что влияют (теорию буду читать, когда во что-нибудь уткнусь)
ПосмотрИте здесь
Программу поставил, что-то работает, но не выводятся результаты
Не могу найти у себя программную регулировку уровня микрофона
Светятся красные квадратики
Микрофон отдалял, маленький красный пропадал, а большой - нет
Попыток было несколько, и каждый раз после "свиста" компьютер зависал[/quote]
Виктор Я писал(а):
Уже понял, что нужен другой диффузор...
И это хорошо. Лучшим вариантом, имхо, был бы дифф из непрессованой бумаги (например, как у Сергея Сергеева) - но это долгий и тернистый путь.
А если пойти по пути наименьшего сопротивления и бюджетной стоимости к более-менее предсказуемому результату - рекомендую вот это http://kharkov.zakupka.com/p/2315035-di ... -membrana/ - диффузор к 12-дюймовому Альфарду. Единственно, речь идет о НЧ - стоит заменить штатный тряпочный подвес на самодельный замшевый (материал - салфетки из натуральной замши, продается в Ашане и много еще где).
Плюс паук из текстолита (не стекло) толщиной 0,8-1мм. Если решитесь, по оптимальной конфигурации паука подскажу.
з.ы. А вот если к этому делу прикрутить field coil...!!!
Спасибо, уже заказал
Я что насчёт паука?
Вот что-то заработало
Правильно ли я понял, что давление у х-динамика на частотах 50-400 Гц выше, чем у С90? (в установках при измерениях ничего не менял)
Виктор Я писал(а):
Я что насчёт паука?
С пауком хорошо, без паука плохо)).
Ни одного слова о предназначении дина - НЧ либо ШП, что-то не увидел. Даже размер не обозначен.
Ессно, конкретные рекомендации поэтому дать невозможно. Нижний подвес можно сделать из доброго десятка различных материалов - текстолита, шпона, соломки и т.д., конструктивов же будет поболее. И каждый вариант будет более оптимален для определенного случая.
з.ы. Удивило стремление, как понимаю, 12 или около того дюймовый дин запереть в сорокалитровый ящик. :obscene-hanged:
Какой Qts стремитесь получить?
з.ы.з.ы. А измерения производили в одном метре от ГД?
Последний раз редактировалось Billy the Kid 01 окт 2014, всего редактировалось 1 раз.
Не удержался, снял и Симфонию
Кстати, может убрать из неё резонаторы Гельмгольца?
Всенепременно. Там вырезается 100 Гц, которые не задавлены мелкими номиналами электролитов в БП.
И в АС Симфония ПАС просто просится.
Измерения проводил так: до микрофона 60см
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014
Сделал ещё один шаг:
Проделывал отверстия в пластмассовой трубе, закрывал трубу на задней стенке...
Всё это разваливало красивую полочку 60-350 Гц
Создалось впечатление, что нужен тороидальный корпус и помощнее магнитная система
Сегодня должны приехать диффузоры и есть у меня 15гд-11
Хотелось бы услышать Вашу критику
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014
Из того что я вижу на картинках: мне кажется диаметр динамика как минимум 18", и объём как минимум 70л.
Далее, для более правдивых измерений, колонки необходимо приподнять от пола, хотя бы на 0.5 метра, и заменить подушку на стойку из палки, или проволоки, поскольку возможно она съедает вч - вы же видите, на вч огромный завал - или вы меряете только басовики, а средники и пищалки отключены? но тогда правильнее сказать не S90 - а 75гдн.
