Текущее время: 21 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014
"У блока питания даже и намека на "икоту по питанию" не должно быть.
Для примера, у меня на 3вт усилителе на 6ф6с стоит ТОР габаритной мощностью 130вт."
Усилитель SE, кенотрон в питании, ТОР и нет икоты?
Не. У меня не кен.
ТОР со средней точкой, электронный стабилизатор + многоемкости
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014
LinuxManiac, или кто другой, - помогите расшифровать русский язык :) Добрался - таки до своих ТСШ.
Вот рецепт на выходной трансформатор:
"...Вторичная – 2 секции параллельно по 120 витков в два провода 0,51 мм. Обе секции получаются в 4 слоя по 30 витков. Для нагрузки 8 ом используем все четыре слоя, для нагрузки 4 ома – три слоя (отвод от конца 3-го слоя). Прокладка в сердечнике 0,1 мм"
Правильно ли я понимаю текст ? :) -
Вторичная обмотка. Всего - 120 витков.
Состоит из 2 параллельных секций по 60 витков.
Каждая секция состоит из 2 слоев по 30 витков в два провода 0,51 мм.
Вторичная обмотка - 120 витков. Состоит из 2 секций. Каждая секция - по 120 витков. Обе секции соединены параллельно.
Каждую секцию наматываем в два провода (2 х 0,51 мм).
Если у вас получиться намотать плотно (в два провода виток к витку - без щелей между витками) - то слой может получиться 40 витков. Тогда делаем 3 таких слоя (в каждой из секций). Отвод на 4 ома - от конца 2-го слоя.
Если плотно намотать не удается - делаем 30 витков в слое - 4 таких слоя. Отвод на 4 ома - от конца 3-го слоя.
Секции соединяем параллельно:
- начало 1-й секции соединяем с началом 2-й
- конец 1-й - соединяем с концом 2-й.
- отводы на 4 ома обеих секций также соединяем месте.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014
Спасибо, понял. Буду мотать.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014
Уважаемый LinuxManiac, провод на вторичку нашел только 0.54 мм - могу ли применить и, если да, какие изменения в намотке повлечет такая замена? Рассчитать самостоятельно пока не в силах.
Добрый день.
Никаких принципиальных изменений не требуется. Следуете, пожалуйста, обсужденным рекомендациям. Требуемое количество витков (120) в два провода в каждой секции постарайтесь уместить в 3 слоя по 40 витков, если не получится (не помЕстится) - намотайте 4 слоя по 30 витков.
Смелее! У вас обязательно все получится хорошо.
Успеха!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014
Спасибо за помощь, за Ваше терпение и добрые пожелания, надеюсь первый блин выйдет не совсем корявым))) посмотрим.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014
Уважаемые гуру!
Есть желание собрать усилитель на ГУ-50. Как думаете, получаться ли выходные трансформаторы из ТС-160 ?
http://vprl.ru/index/transformatory_ts_160/0-75
Железо там ПЛ 20х40х50 насколько я понимаю. Могу обмерять поточнее, еще не разбирал их.
Во всяких "Выходных трансформаторах на все случае жизни" ТС-160 увы не упоминается.
Помогите составить карту намотки. Выходное сопротивление хотелось бы 4 и 8 ом для экспериментов.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014
KSV® писал(а):
...Как думаете, получаться ли выходные трансформаторы из ТС-160 ?...
Получатся.
Пожалуйста, разберите трансформатор и точно измерьте размер "окна". СообщИте оба размера с уточнениями (размах между ветвями скоб и расстояние между дугами при сомкнутых скобах).
Или измерьте "родные" катушки (расстояние между щечками и глубину намотки).
Нашел у себя ТС-160.
Катушки: 45 мм между щечками, 14 мм толщина намотки.
На каждой катушке (диаметры проводов указаны по лаку, не по меди):
Первичная - 1560 витков провода 0,315 в двух секциях (6 слоев по 130 витков + 6 слоев по 130 витков). На двух катушках получается 3120 витков.
Вторичная - проводом 0,75 между секциями первичной - 165 витков (три слоя по 55 витков); отвод от конца второго слоя для 4 Ом. То есть, для 4 Ом включаются два слоя, для 8 Ом - три слоя.
Секции первичной обмотки соединяются последовательное "по Z" между катушками.
Секции вторичной обмотки соединяются параллельно. Для удобства последующей фазировки необходимо третий слой вторичной обмотки на каждой катушке сделать отдельным (с собственными выводами, т.е. электрически не связанным с двумя другими слоями). Так что соединяем параллельно обмотки на 4 Ома, соединяем параллельно одиночные ("третьи") слои и затем соединяем то и другое последовательно (для 8 Ом).
Проверка соединения секций (А. Манаков):
"Фазировка первичной обмотки производится так:
На одну из секций первичной обмотки подаётся напряжение накала 6,3В
и все секции первичной обмотки подключаются так, чтобы напряжение
на их концах посекционно увеличивалось.
Это называется - метод автотрансформатора.
Вторичная обмотка, концы секций которой должны соединяются параллельно.
Нужно соединить начала секций вторички и относительно конца
первой секции смотреть вольтметром напряжения концах остальных секций.
Если напряжение близко к нулю - нормально, эти секции можно параллелить,
если напряжение равно удвоенному напряжению 1й секции, то концы этой
измеряемой секции нужно перекинуть наоборот.
Таким образом секции вторичной обмотки соединяются параллельно.
Потом проверить трансфоматор, подав на вторичную обмотку накальное
напряжение 6,3В, а первичную обмотку посекционно проверить вольтметром.
При этом напряжения на концах секций должно возрастать.
Если напряжение уменьшается, то концы этой обмотки перекинуть"
П.С. Прокладка в сердечник - 0,1 мм.
Небольшой вопрос, кто как думает о применении 12ж1л пентодом, для раскачки гу50 (гу50 тоже пентодом).
Полностью пентодный тракт - вполне нормальная, если не сказать - интересная концепция. Пентодный выход меньше требует от драйвера, чем триодный. Необходимость применения в схеме обратных связей нужно будет оценивать на стадии макетирования при совместной работе с конкретными акустическими системами. Без ООС усиление наверняка будет избыточным.
В конечном счете, если вы не противник пентодного звучания - то это хорошая задумка.
Обратная связь в пентодниках обязательна. Особенно для моих компрессионных динамиков.
vbfbk2020 писал(а):
Обратная связь в пентодниках обязательна...
Предлагаю не быть столь категоричным. Тут имеет значение очень многое: от ламп и схемы до АС и вкусов. Многие из нас сделали однотактные усилители на 6П9 без ООС и довольны результатом. В своем "Стендале" (РР на 6П3С) я ввел ООС после долгих раздумий и сомнений.
Но для вашей планируемой конструкции - выбор решения, вне сомнений, за вами.
Успеха!
Просто был опыт подобной концепции 6п1п + 6ж1п.
Режим 12Ж1Л Сергеева Сергея и еще один с его же сайта
А вот за это, спасибо большое!!!!!!!!!!
Пожалуйста!
Если не возражаете, расскажИте, какой пентодный режим планируете для Гу-50? Есть ли уже мысли по трансформатору?
На гу50 однотакт делал TANk, в миру Тимошкин Александр. Режимы и трансформатор (параметры) возьму у него. 400 В анодное, 90 мА. Трансформатор 4,5 кОм / 4 ... 8 Ом. В выпрямитель кенотрон 5ц9с, но питальник думаю сделать импульсный, как по аноду, так и по накалу.
