Текущее время: 09 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: 6Ф6С в пентоде
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012
Имелось ввиду "разделение стереоканалов", как параметр усилителя, и он да, таки вполне осязаем. Ушами. "Ширина сцены, глубина сцены, пространственная локализация источников" - напрямую зависят от этого параметра... А вот что общее питание хуже разделенного - это вызывает сомнение у некоторых тут...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012
канешна интересно!!!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014
Lektor писал(а):
Намотал выходнички на ОСМ-0,16. Первичка 3300 витков, вторичка 126. Опробовал его с 6П31С в триоде, при акустике в 4 Ома, как и ожидалось, нормально звука не получилось, маловата приведенка. В пентодном включении усилитель зазвучал. Опробовал 6П3С, 6П6С, г-807, 6Ф6С. Последняя вышла на первое место. Теперь стоит задача определиться с режимами. Информации по этой лампе очень мало. Пока что анодное 275В, ток 40мА, вторая сетка запитана через резистор 1к от анодного и упирается на массу через МБГО 20мкФ. Пробовал дать ей 300В, ток 30мА, сетку через резистор 3к, получил 270В на сетке. Пропала динамика и воздушность.
Может у кого есть опыт с этой лампой, что бы избежать лишних экспериментов.
Здравствуйте !!! Собираю усь на 6ф6с. При Ua +300 сколько должно быть на экранной сетке при Ia 40mA?
Какое лучше применить смещение автомат, фикса или комбинированное?
Доброй ночи.
При Ua=+300 и Ia=40mA на аноде будет рассеиваться 12 ватт, что превышает наибольшую допустимую мощность для этой лампы.
Фиксированное смещение предпочтительно.
Рекомендуемые издавна и опробованные режимы при этом:
Ua=285V, Ug2=285V, Ia=38mA, Ra=7 kOm
или
Ua=250V, Ug2=250V, Ia=34mA, Ra=7 kOm.
Если у вас уже имеется именно 300 вольт анодного питания, тогда можно сделать автоматическое смещение.
Ua=300V, Ug2=285V, Ia=38mA, Ra=7 kOm, Rk=430-450 ом, Uk=20V.
За счет падения напряжения на катодном резисторе 20 вольт, напряжение анод-катод получиться 280 вольт.
П.С. Встречались мне схемы гитарных усилителей с Ua=315V, Ug2=315V, Ia=40mA. Но, вполне понятно, что в этом случае люди лампы явно не берегут.
Успеха!
На всякий случай, оставлю паспорт здесь.
12вт, это как раз на пределе. Дмитрий верно советует.
Файл из серии "Я его слепила из того что было".
Спасибо, если честно я не совсем понимаю как правильно определить Ra? Я поставил ТВЗ1-9 домотаный по вторичке до нагрузки 8 ом нагрузил его 2гд22 звук прикольный по крайней мере мне понравился и применил комбинированное смещение Ia 40mA. Только 2-я сетка раскаляется слегка . Т,Е лампа работает в перегрузе вот я и за интересовался ее режимами. Ставил и 6п6с звук более мощнее и насыщеннее , но с 6ф6с видон более прикольней вот и остановился на ней. Вторую сетку шунтировать конденсатором обязательно, и хватит ли просто гасящего резистора может туда стабилитрон ещё поставить если это изменит чтото в лучшую сторону?
Ещё у меня вопрос в плане акустики, я хочу собрать на 2гд22 и по ВЧ 2гд36, нужно ли ставить фильтр на 2гд22 чтобы срезать воспроизведение им по ВЧ где то до 7000Гц или ниже :eusa-think: :eusa-think: :eusa-think:
Подскажите пожалуйста ЧАЙНИКУ как правильно определить Ra трансформатора если о нем ничего не известно кроме выходных напряжений???
Я радиолюбитель с детства , а вот о такой мульке ничего не знаю , стыдно но факт !!!
Вопросов много. Попробуем разобраться.
1.
Ra=1,2 х Rh/n*n
где
Rh - сопротивление динамика;
n =w2/w1 ("обратный" коэффициент трансформации - отношение числа витков вторичной обмотки к первичной).
В вашем случае (ТВЗ1-9 домотаный по вторичке до нагрузки 8 ом) с 16-омным динамиком 2ГД-22 получится Ra приблизительно 11 кОм. Неидеально для 6Ф6С, но терпимо.
2.
"Каление" второй сетки - явный признак перегрузки, лампа долго не проживет. Резистор с конденсатором ставить обязательно. Резистор подбирать по достижению напряжения на сетке 270-280 вольт. Стабилизация - еще лучшее решение. Стабилитрон на ток не менее 10 мА для одной лампы.
3.
Динамическая головка 2ГД-22 (16 ом) плохо сочетается с 2ГД-26 (8 ом). Попробуйте поискать 3ГД-2: они бывают на 16 и 25 ом. На первое время ограничьтесь простым фильтром для ВЧ-головки (приблизительно 0,5 мкФ для 3ГД-2).
Спсибо, Charm и alone
Как это часто бывает в нашем любимом деле, все немного загадочно и запутано.
Это я о том, что в разных источниках указаны несколько отличные величины для 6Ф6С (и для 6F6, 6F6G, 6F6GT, 42 и 2A5 - последняя с накалом 2,5 вольта): Pa(макс) от 10 до 12 ватт, Pg2(макс) от 3,4 до 4 ватт, Ug2(макс) от 285 до 315 вольт.
Быть может, это обусловлено определенными отличиями технологий у разных производителей и в разные годы выпуска.
А лампа эта очень достойная и при этом - не очень распространенная и все более дорожающая (это я конкретно о 6Ф6С, особенно - в фигурной колбе). Так что, я предпочитаю ориентироваться на наименьшие допустимые величины известных параметров.
Д.
3.
Динамическая головка 2ГД-22 (16 ом) плохо сочетается с 2ГД-26 (8 ом). Попробуйте поискать 3ГД-2: они бывают на 16 и 25 ом. На первое время ограничьтесь простым фильтром для ВЧ-головки (приблизительно 0,5 мкФ для 3ГД-2).[/quote]
Спасибо, у меня где-то парочка таких была надо посмотреть.... :handgestures-thumbup: :obscene-drinkingcheers:
А если оставить 2гд-36 то широкополосник лучше поставить на 8ом ,если я правильно понял.?!
Мне предлагали с импортного ТВ 8-ми омные, как Вы думаете сними будет , точно не помню толи Шарп или Филипс или незаморачиваться и оставить 2гд22 ??? незнаю откуда в 2гд22 16 ом , мерял показывал около 12 Ом или я ошибаюсь в чёмто :think: :think: :think:
Да, все верно.
Вот здесь - только пробовать самому и решать, что лучше. Тем более, откуда можно знать, что там за филипсы или шарпы?
Это - сопротивление постоянному току. В расчетах же используется величина импеданса (для переменного тока) - она всегда больше на 20-40%.
LinuxManiac, в таком случае сделала и на оригинал, т.е. 6F6.
Спасибо!
Этот документ мне был неизвестен.
Спасибо за советы , все рекомендации принял на вооружение.
У меня появился ещё такой вопрос как правильно определить мощность усилителя ???
Грубо - выходная мощность просто указывается для типовых режимов в справочниках
Расчетным путем определяется по вольт-амперным характеристикам выходной лампы
Путем измерений - на эквиваленте нагрузки (мощный постоянный резистор) измеряют максимальную получаемую амплитуду напряжения (именно амплитуду, а не действующее значение - тут очень удобен хороший осциллограф) и далее - возводят в квадрат и делят на сопротивление нагрузки.
Что-то мне подсказывает, что этот паспорт на лампу с ЧТУ.
У меня в "тумбочке" лежат две пары 6F6 JAN и FireStone. Так вот у первых Ri в родном включении 10к, а у вторых как и положено 70к. А на вид - почти близнецы-братья. К сожалению, за железякой не видно внутренностей.
да, там и написано, чту. А что собсно сие значит?
:happy-smileyflower: частные техничиские условия
Типа, ту на конкретную партию?
