Текущее время: 16 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 592 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010
Только говорил с нашим Шалиным ( Мукачевским ).
Наотрез отказался дед, говорит не сможет намотать такое чудо для нагрузочного резистора 0->20 Ом , говорит тока индукции будет мало( микродинамика сильно пострадет по его словам) , говорит плеваться будешь от звучания.
Убедил.
Говорит прийди ,дам тебе МЭЛЗ 9ку в железных юбках , кинь два каскада с небольшими кус каждому, сравни с пентодом и удивись .
ХЗ.
Попробуем так.
Отчего же не попробовать.
Отпишусь завтра.
Делов-то.
Вспоминаю,что вроде как совсем недавно трезкаскадный вариант был опущен ниже плинтуса(?);)
Другая лампочка была первой .
Первый каскад располагался вблизи цапа , сечас поскидываю в усилке.
Да там перекида на 2 часа работы отсилы.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010
ХЗ.
Попробуем так.
Отпишусь завтра.
Делов-то.
Можно и так конечно. Всё таки 312В ЭТО МАЛОВАТО для таких ламп.
Чувствительность такого драйвера будет очень высока ,(избыточна) при 10mV на входе на выходе имеем около 30V размах (как я понимаю у вас 6п6с на выходе? смещение около 15V?)
Гармоники 1.6% вторая и 0.054% третья. Великовато
Вот схемы с режимами, гармоники и синус на выходе.
Чтобы уменьшить избыточную чувствительность, я убрал блокировочные конденсаторы. При таком включении при 60mV на входе на выходе чуть больше 30V размах, самое то. и уровень гармоник снизился за счёт ООС по току.
0.6% вторая и 0.033% третья. Неплохо.
Костик, ты похож на oleg_s с АП, тот тоже убирает-прибавляет, виртуально :) И с каждым разом всё лучше и лучше :)
Обычный инженерный подход. Перед тем как собирать в железе, смоделировать схему и узнать что от неё ожидать. Пусть не со 100% вероятностью.
Да и интересно сравнить потом расчётное с действительным :-) Bubi потом напишет свои впечатления и режимы.
А вот пресловутая ПСН :D
Любопытно сравнить, еф86 (в штатном режиме) не оставляет шансов 6н9с (два каскада) не только по THD но и ПСН :clap:
ЗЫ
входная динамическая ёмкость 6п6с+монтаж = взял 15пФ сеточный резистор 6п6с 300кОм
на картинках - внизу входной сигнал вверху выходной
Все , финиш.
Послушал свои коровы ( папка с 10 трэками самых качественных флаков)
Бегом на кухню , снимаю 6ж32п с потрохами обвязки.
Октальную панель на место и .....
Нашел мэлзовские металлические 6н9с 6н8с у дедули , 5 штук, за все 2,5$ и пиво..
Начал с 6н9с , одна лампа оказалась брачной , шипела , ноги пропаял ,не помогло.
Переобвесил ,сунул восьмерки, звук, как в опреационной ,слишком стерильно , имхо.
Выкинул ,перепаял обвес , сунул свои карболитовые мэлз , уже теплее .
Будем искать 6SL7 .
В цапе резистор 30 ом выкинул , оставил ППБ -20 Ом .
Вуаля , вот оно , мое , теплое , душевное ( 5 ом - комфортно , 10-15 Ом громко , 20 Ом почти клиппинг ).
Кстати Назар был прав , цапина ,1541 , играет лучше до 20Ом , богаче как-то.
Чуть фона , хотя накал поднят до 60 Вольт .
Хрен с ним , пока.
Пока стоп , слушаем , уже забыл ,с какой стороны слушать музыку. :)
Все , завтра цапине пора строгать достойный корпус .
Фото корпусины обязательно будут , через недельку .
Всем вам господа , СПАСИБО , обилие здоровья , самых огненных дам :)
Мои поздравления Александр!
Я так понял вы нашли что искали.
С ув.Александр.
нет, это второй круг )) Саша, извини, не удержался ))
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010
Еще помучу вас , друзыя.
С 6н8с кус достаточный но жена подходит , говорит извлекай мертвячину , невозможно слушать ( 51 к в аноде)
Ставлю9-ку ( те же 51к в аноде и 1.5 к в катоде без емкостей- шунтов)фон интенсивный , но дышыт усилитель , кус слегка избыточен ,но не беда.
Что делал :
-вначале накал с ппб 200Ом на массу- сильный фон
-ппб200Ом центральная точка на делитель от анодного +60 вольт - фон меньше , но достает
-выпрямитель на низковольтных шоттки SR506 и 1000мкФ 6.4 вольт фон тот же , что подымать до 60в ,что нет.
-установил еше один дроссель ( еще одно звено C-L-C 220-10 генри-220) фон чуть меньше в том канале но не комфортно.
Выключаю анодный свич , фон уменьшается резко до приемлимого уровня , значит пульсации анодного напряжения ?
монтаж. в иных усилителях ёмкости по питанию еле дотягивают до 100 мкф и фона нет (если дросси нормальные конечно). а анодная нагрузка для 6Н8С нормальная 22-24 кОм.
Наверное не монтаж, т.к. доселе ( с двумя каскадами фона небыло вообще)
Дросси др5 -0.08 с зазором ,варены, сориентированы.
Попробую стаб на IRF 740( ежели найду в продаже ) , если поможет , то сделаю стаб на лампах ,как у вас.
а стаб причём тут ? Вспомнил в своём приёмнике УНЧ, 6Ж32П в пентоде 6П1П в пентоде, общая ёмкость фильтров 150 мкф, выпрямитель ОППВ на EZ81, фон минимальный, а чувствительность у УНЧ бешеная.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010
Млин !
Фонили гнезда цапа , недотянутые RCA.
Перелопатил всю разводку в усиле :)
Сейчас еле слышный фон с 20 см от акустики.
Подключил дубовую акустику 92Дб - фона нет вообще .
Посыпаю голову пеплом.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010
Финита .
Долопатил цапу .
Добавил еще в сеть на входе к дросселю К75-37 ( проходной комби фильтр).
Фон практически отсутствует , звучим очень богато, даже не верится , как скрадывал фон микродинамику.
Усилительная часть осталась прежней 6н9с с голым резистором в катоде +6н9с то же +6п6с ( SE/UL ).
Попробую наверное и ФТ3 в межкаскады.
Анатолий Иосифович рекомендовал ,как более ровно звучащие ,чем слюдяные( рекомендовал за неимением ФТ попробовать к78 , не понравились на вокале).
Также рекомендовал сменить фазировку на акустике ,т.к. 3 каскада усиления.
Пока все.
По корпусу думаю.
Прослушивал выборочно, почти всю фонотеку , особенно поразил Yello 2009 и случайно включеный AC/DC , не ожидал такого драйва от 6п6с ,наверное прогрелись светки.
Раньше старался такое и не слушать по понятным причинам :)
Наверное не сменить а проверить(?)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010
kibarg_69
Привет Володя.
Вот цитата:
,,....Саша, только учти, что что нечётное количество усилительных каскадов переворачивают фазу усиливаемого сигнала на 180 градусов.
Поэтому попробуй переворачивать провода АС."
Вот такое отписал Мэтр по поводу фазировки.
Поообщася еще с одним Мэтром ( юным) Назаром ,т.к.недавно был забанен у него на сайте .
Вкратце описал систему ,поспрашивал по обвесу ДЕМ ячеек попутно.
Он естественно отписал ,что 1541 не для начинающих :) , порекомендовал начать с 1860/х :) :) :)
Но .... в конце сказано , что часто бывает по работе у нас в городе и обязательно заедет послушать.
Мы всегда ЗА.
Будет интересно .
Даже если польется шквал фекалий.
Я то фальш почувствую сразу.
