Текущее время: 15 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Tremor без менингита "20 лет спустя"
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014
sdada писал(а):
Кто считает себя крутым - А ты был в церковной драке???!!!Это тебе не улица....
:clap: :handgestures-thumbup: :happy-smileyflower:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014
To Romm:
Как на счет варианта, что предложил Сергей http://www.ebay.com/itm/Full-Duplex-SRS ... 51ab2c6abf
с этой картой можно сделать то же, что Вы сделала со своей?
Чипсет тот же.
Ніщо не зупинить ідею, час якої настав!
Что то ссылка не скопировалась(
Вот дубль: http://www.ebay.com/itm/Full-Duplex-SRS ... 1c46944185
Внешне - обычный наш Тремор, только без доставки в Россию, как я понял из описания...
Кстати, вот еще заметки про наш Тремор http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=632.0
Да, верно, в Россию нет, а на Украину ДА)))
Пошел заказывать)
Роман, а на данный момент какой ЦАП Вы используете?
И еще, как Вы думаете, если ЦАП будет в другом корпусе, можно будет и2с передавать по 0.5м HDMI кабелю?
Легко ли привязать и2с к AD1865?
Например вот такой кабель http://www.ebay.com/itm/0-5m-HDMI-male- ... 5813&rt=nc
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014
Да у меня прям возле материнки Sabre лежит, ВиктОр советовал попробовать, а я никакого криминала у этой дельта-сигмы не обнаружил... Так и будет потом в одном корпусе компа работать.
...а вообще, я не думаю, что намного больше Вас знаю. Ответить мне не трудно, но если вопросы посерьезнее, думаю тут и поопытнее спецы есть. Это я и насчет кабеля тоже. Знаю, что больше 20-25см не рекомендуется - и все тут. Просто не пробовал делать больше. Думаю, вопросы в появлении ошибок возникнут...
Я вот здесь наткнулся на статейку http://datagor.ru/audio-dac/2376-podelk ... uning.html
Как раз то, что меня интересовало))
Да, и что такое Sabre?
Я имел ввиду ЦАП на основе этой микросхемы:
http://www.ebay.com/itm/ESS-ES9023-SABR ... 2c899c1b26
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014
пак с инструментами и дровами для прошивки: http://narod.ru/disk/26963132001/tremor_pack.7z.html
Спасибо, а инструкция где лежит?
Без инструкции не разберусь:(
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014
...для меня источником послужила ветка на Веге:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12553&page=126
Очень много интересного! И по-моему - самая содержательная!
Да. я там читал немного, но 128 страниц, блин, это ж сколько её перечитывать нужно))
Но придется читать)
Роман, а какой у тебя БП? Можно ли поставить обычный АТХ, плату втулить в корпус без кулера. На сколько плох такой БП для звука?
Блин, может отдельную ветку завести, что бы не задавать вопросы в разных ветках? А то вопросов то много разных, транспорт, цап, преамп, амп.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014
Цитата про прошивку:
Джентльменский набор:
Содержание архива:
..\DEFAULT_71_FW <<< "Родная" прошивка
..\DELTA_192_FW <<< Прошивка DELTA 192
Delta Series Installer 6_0_5_Driver 5_10_0_5076.exe <<< Драйвер для перешитой в DELTA 192 карты (Всё Windows)
EEPRWA.EXE <<< "Прошивальщик" (DOS)
fdbasecd.iso <<< Образ FreeDOS
unetbootin-windows-555.exe <<< Программа для создания загрузочного USB носителя
Создаем при помощи UNetbootin загрузочный USB с FreeDOS, кладем на USB файл EEPRWA.EXE и EEPROM.INI, загружаемся с USB в FreeDOS и запускаем EEPRWA.EXE:
Запускаем UNetbootin, выбираем из списка дистрибутивов FreeDOS, указываем букву и тип USB носителя (должен быть отформатирован в FAT\FAT32), жмем OK, ждем окончание процесса, копируем на USB носитель файлы fdbasecd.iso, EEPRWA.EXE, EEPROM.INI. Грузимся с USB носителя в FreeDOS (выбираем в меню загрузки - Safe Mode), находим из командной строки смонтированный диск с файлами EEPRWA.EXE и EEPROM.INI, запускаем EEPRWA.EXE
Переход на диск из командной строки - A: B: C: D: E: F: и т. д. Получить список файлов - DIR. Пример (после загрузки FreeDOS пишем последовательно):
С:
DIR
Если нужных нам файлов (EEPRWA.EXE и EEPROM.INI) нет, продолжаем:
D:
DIR
E:
DIR
Пока не найдем смонтированный диск с файлами. Когда найдем, пишем:
EEPRWA.EXE
Там можно проще через программу HP USB Disk Storage Format Tool и скачать нужно образ дискетки с DOS или загрузочной дискетки win98, запускаешь программу HP USB Disk Storage Format Tool, выбираешь в ней свой USB диск, указываешь путь к папке дискетой WIN98 и жмёшь формат.
После форматирования копируешь на флешку EEPRWA.EXE и EEPROM.INI
Перезагрузка, в БИОСе компьютера выбирешь загрузку со своей флешки.
Грузишся с неё. У тебя голый DOS. Набираешь команду EEPRWA.EXE жмёшь ввод.
Всё.
аналоговые выходы работать перестанут, надо обязательно припаять оптический s/pdif !
# Гость, 03 окт 2011 в 05:48 Ответить dns-shop.ru
чтобы вернуть все обратно, надо прошить стандартную прошивку. для этого делаем все то же самое, но кладем EEPRWA.EXE уже в папку DEFAULT_71_FW.
звук появится в аналоговых выходах.
приятного прослушивания!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014
Я так понял, надо вставить карту в рабочий комп с виндой, проделать все эти операции, а уж потом её в транспорт Интел- Линукс.
Спасиб. Ну бум ждать тремор, обещались в начале следующего месяца, а там х.з. когда)
не вижу проблем загрузить ДОС с флешки на той плате, где Тремору суждено будет работать...
Да, верно.
Эх DOS, помню даже последнюю версию, 6.22. А Нортон командер?! А дискеты 3.5 и 5.25?! Мда, были времена :)
Space писал(а):
Да, верно.
Да... Понимаю...
Я начинал с DOS 3.3
