Текущее время: 27 окт 2026
 Заголовок сообщения: Как подключить усилители
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014
Здравствуйте!
Мне нужно подключить с одного источника по 2 усилителя на акустику (отдельно на НЧ и отдельно на СЧ+ВЧ).
Как сделать? Может есть у кого схемное решение ?
 Заголовок сообщения: Re: Как подключить усилители
Ну, для начала и два простых аудиотройника подойдут.
А потом, в зависимости от желания, можно что-нибудь и с питанием собрать...
Просто подключить -я уже подключал.Качество страдает звука.Да и у каждого усилителя свой регулятор и свое входное сопротивление.Так что нужен предусилитель 1 выход на 2 входа
1 вход и 2 выхода, хотели написАть?
Так, может, простые катодные повторители решат Вашу задачу?
Чего там сложного? Разве что блок питания...
Или Вам не обязательно на лампах?
Да,1 вход и 2 выхода. Меня не интересуют лампы в данном решении.Если вам не сложно,дайте схему.
Вот простой и часто применяемый повторитель. Схема одного канала без блока питания. Коэффициент передачи, скорее всего, больше 0,8.
Теоретически, насколько я понимаю :D , чем меньше выходное сопротивление каскада, тем меньше нагрузки (если их несколько) влияют друг на друга.
Если кажется, что кабели очень длинные и из-за них "портится" звук, то можно попробовать уменьшить входные сопротивления усилителей (регуляторы громкости, если сигнал сразу на них приходит)... Хотя, по-хорошему, надо смотреть схему источника сигналов и приёмников.
P.S. Да, забыл написать, ток через транзисторы должен быть большим - более 100-200 мА (подбирается сопротивлением резистора R3). Транзисторы поэтому надо ставить на радиатор. Для Ваших целей можно все на один. Через изолирующие прокладки, конечно.
Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014
Если не секрет, какое входное сопротивление ваших усилителей? и что это за усилители? что они вместе так грузят ваш источник?
Может было бы разумно просто увеличить входное сопротивление, и обойтись без дополнительных каскадов?
В промышленном усилителе, можно брать сигнал с выхода на запись, без всяких тройников.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014
Roman1986 писал(а):
Большое спасибо.
Подсказка выше неправильная. :) Сигнал для последующих усилителей один хрен берётся с одной точки. И нахрена тогда баян.....
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014
pomor333, а исключение двойной ёмкости проводов после тройника и неизменяемое входное сопротивление повторителя Вы принципиально не рассматриваете? :D
Вы о антенном хозяйстве ведете речь ?
Нет.
Роман написал, что при параллельном включении двух нагрузок к одному источнику качество звука страдает. Это, скорее всего, связано с цепями ДО усилителей - выходное сопротивление источника сигнала, качество разъёмов и кабелей. Я предложил одно из простых решений (не зная тех данных, которые запрашивали у автора топика).
r9o-11 писал(а):
Нет.
Да не-е-е. Направление правильное, только таких буферов надо два. А так получился ещё один каскад, но сигнал на усилители один хрен через тройник. :)
Надо просто взять четырёхканальный ОУ и для последующих усилителей выходные сигналы взять с выхода этого самого ОУ.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014
Согласен, можно попробовать и на операционниках...
Автор, наверное, уже всё сделал...
Вот ещё бы отписался что и как прошло - цены бы не было такой ПОС.:-)
r9o-11 писал(а):
....цены бы не было такой ПОС.:-)
ПОС что это, которой цены бы не было?
Нет,ничего не делал.Приболел-ангина.Но читаю сообщения.
pomor333-спасибо за подсказку,буду искать такое схемное решение.
Вот тут http://grafgray.livejournal.com/4184.html человек мучался теми же сомнениями.
Вот это то самое что нужно. Большое спасибо всем .
:D ПОС - положительная обратная связь. "Обратная связь" - это когда ответ приходит, "положительная", потому что даже при отрицательном результате эксперимента, мы имеем информацию о том, чем закончился эксперимент. :D
Это я не в обиду - это я бурчу...
Роман, хорошо, что ответили, будем ждать результатов.
