Текущее время: 19 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014
Я назвал его «Доктор Хаус». Потому, что в процессе отработки схемы и макетирования он показал свой серьезный нрав.
Изначально схема отчасти была «навеяна» увиденным и прочитанным на сайте у ua1ong. Так что – спасибо Владимиру Павловичу.
Задача была в изготовлении усилителя с двумя входами без переключателя и возможностью одновременной работы с двумя источниками (например, от ПК запускается фоновый шум прибоя, а от ЦАПа – собственно музыка). Решением является смеситель на катодном повторителе. Но при этом неизбежно применение 2 разделительных конденсаторов. А потому – оконечный усилитель я решил делать по схеме с непосредственной связью (усилитель постоянного тока). Такие схемы еще называют Лофтин-Уайт, но это не совсем точно, поскольку в Лофтине не двухэтажное питание, а используется мощный катодный резистор большого номинала.
Первоначально пробовал в драйвер 12Г1. Но и звук мне почему-то не понравился, и взаимосвязанные режимы с 30П1С получались не очень (где-то вблизи почти нулевого смещения 12Г1). Так что 12Г1 я отставил и взялся за 6С2С. И тут все получилось.
Регулировку взаимосвязанных режимов 6С2С+30П1С делал переменным резистором в катоде драйвера. При анодном питании 400 вольт и более, 6С2С линейна в широком диапазоне величин смещения. Поэтому я отказался от обычно применяемого регулирования по цепям питания (как у МАИ в схеме 6Г2+2А3).
Режим 30П1С я сделал близким к указанному в американском мануале для 25L6-GT (Ua=200 V, Ug2=125 V, Ra=4 k). У меня – 190 В, 120 В и 3,5 кОм. Питание экранных сеток стабилизировано.
Применил местную ОС.
Выходные трансформаторы на железе ОСМ-0,16.
Первоначально питание я собирался сделать по схеме удвоения для каждого канала. Но фон переменного тока у меня не получилось устранить. По всем возможным вариантам «разводил» землю, ставил дроссели в самые разные участки схемы, увеличивал номиналы конденсаторов фильтра – ничего не помогало. В итоге – сделал два встречных выпрямителя со средней точкой. Фон пропал напрочь.
В силовом трансформаторе сердечник был «впритык» по допустимой мощности, поэтому накал 30-вольтных ламп я сделал от отдельного трансформатора ТА-89.
Конструкция видна на фотографиях.
Звучание очень порадовало. Настоящий благородный тетродный звук. Хороший эффект присутствия.
Для тех, кто захочет повторить схему: все напряжения могут отличаться от указанных на схеме, главное – падение напряжения на катодном резисторе 30П1С, устанавливается при помощи переменного резистора в катоде 6С2С.
6с2с моя фаворитка, респект вам!
Upd: блок питания - оригинален! :clap:
Взаимно, коллега!
да, и заметил, что в катоде драйвера нет ни одной микрофарадинки...
Дык я обычно их там и не ставлю. Стараюсь обходиться без катодных емкостей.
а 12в смещения для 30п1с не много?
Дмитрий. получилось лаконично и со вкусом! Спасибо за конструкцию!
...значит, процесс творчества не стоИт на месте )))
Да, это немного больше (в "родном" даташите 30П1С указано Ug1=-8V), но именно при таком смещении установился ток катода 45 мА (причем - для нескольких экземпляров лампы).
И Вам спасибо за добрые слова. Без этого процесса не могу. :obscene-drinkingcheers:
Дмитрий, поздравляю с усилителем. Не поверишь, сам несклько дней хожу и о 30п1с думаю. Даже Владу перезванивал - голову морочил. Предварительно режимы в тетроде такие-же нарисовались. Драйверить собираюсь как обычно - через междукаскадный конденсатор восьмеркой или девяткой. С питанием первое, что приходит в голову - это удвоение Латура. Как по накалу, так и по аноду. Потренеруюсь - понаступаю на те же грабли.
Если у меня на днях получится собрать - может на выходные послушаем, чего там напаялось?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014
Дима,приветствую - красиво!
А вместо СГ2С - что можно поставить?
Ибо нет их у меня....
Приветствую, Михаил!
Без каких-либо изменений схемы можно применить СГ-16П.
Также можно использовать СГ-3С, СГ-2П или СГ-15П, но в этом случае немного изменится схема. Если будет нужно - объясню, как.
Д.
Я смотрю, достаточно много падает на кенотроне плюс дроссели, что от 370В и ДППВ остается всего 420...
Да. Так и есть. На каждом кенотроне типично падает несколько десятков вольт (в зависимости от внутреннего сопротивления конкретного кена и тока нагрузки).
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014
очень сильно извиняюсь, но почему табилитрон стоит между анодным питанием и второй сеткой, а не между катодом и второй сеткой? :confusion-scratchheadyellow:
И в одном, и в другом случае получается питание сетки от источника с низким сопротивлением. Так что - какой из вариантов - это не принципиально. Но в моем варианте не нужно рассчитывать номинал резистора последовательно со стабилитроном (ставлю изначально большой номинал - лишь бы стаб зажигался независимо от появления тока сетки), и этот резистор может быть минимальной мощности.
Такую же схему применил в двухтактном усилителе на 6П3С с ФИ "длинный хвост".
да, не досмотрел :shock:
идея состоит в том, что ВАХ лампы соответсвует справочному только при жестко заземленном катоде и неизменном напряжении второй сетки относительно того же катода.
в случе "стабилитрон от анодного" - напряжение второй сетки относительно катода будет постоянно плыть, что наверное добавит "музыкальности", но ни как не хиендности.
Все логично. Но здесь - однотакт, ток анода практически не меняется, значит - и напряжение анодного питания - тоже не меняется. Катод - на "земле". Так что - все практически в соответствии с тем, как сказано вами.
идея ясна.
.... напряжение анодного питания - тоже не меняется.
проверить достаточно просто: к питанию подключаем через конденсатор какой нить ТВЗ-1-9 собранный в перекрышку и слушаем что там на вторичке.
Коллега, вполне уважаю вашу дотошность, но в моем понимании здравый смысл и рациональность побуждают меня заняться чем-нибудь более полезным и интересным. Ибо "через конденсатор и какой нить ТВЗ-1-9" при используемых мною схемах фильтров питания ничего я там не услышу.
Возвращаясь же к вопросу дискуссии: на мой слух оба включения стабилитрона не отличаются по результирующей звуковой картине (будь-то на Бигах, Эминенсах, Беймах или 6ГД-1). И обсуждать последствия изменений напряжения на единицы вольт на второй сетке - просто несерьёзно.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014
Пример аналогичного включения стабилитрона: схема Алтек Лэнсинг
