Текущее время: 11 ноя 2026
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014
сдается мне, расходы на предполагаемЫЕ оформление превысят стоимость самого динамика, может заранее применить именно САБОВЫЙ дин в рекомендуемом родном оформлении?
Так извращенцам-самодельщикам законы логики не нужны!!! :happy-smileyflower:
Я уже выше написал что на сабовый динамик нужно потратить дополнительные 2-3 т.грн. а этот уже есть в наличии. Я конечно ничего против не имею, но пока такой лишней суммы денег нету. А на материал для саба 400-500грн. выделить можно.
Я только вот что думаю, на фи у меня трубы 100мм нету, зато есть 75мм. Может поставить две по 75мм, что скажете?
100 мм труба для канализации-не? Можно купить 50-сантиметровый патрубок, а если на шару, то у сантехников горы таких отходов. Тупо в мусорку выбрасывают. По своему опыту скажу, что с уменьшением сечения фи возникает неприятное "шелестение" воздуха в трубе при резонансе
Тима, извини за критику, и малую часть конструктива, но всё же продолжу.
Затрудняюсь назвать что то общеизвестное, что играет от 40гц, например твои 10мас-1 играют от 40гц, это мало похоже на саб - согласен?
имхо. меньше чем на 30гц по -10дб. не соглашайся, от 40гц. это не саб, а просто басовый динамик.
Конечно 250 литровый саб будет звучать иначе чем 10мас-1, и даже предпочтительнее , но полоса (от 40гц.) будет прежней.
+ масса подвижки обязывает вкачать туда минимум с десяток ватт. как верно заметил Андрей :)
Юран, я с тобой согласен совершенно. И 10МАС действительно играют довольно хорошо нижний регистр, даже многие забугорные системы с басовиками 10" или просто намного дороже ценовой категории не могут переиграть 10МАС. Я согласен что в них есть и недостатков довольно много, но ребят, давайте будем реалистами - системе под 40 лет, она старше многих из нас тут на форуме. Я думаю что на то время это была мечта меломана, тем более за свои деньги. Многие тогдашние аналоги именитых производителей стоили в разы дороже.
Но это я отошел от темы. (благодаря тебе Юран)
По поводу сабвуфера, я уже взвесил все за и против, я ведь такой "фома" что пока не попробую (услышу) сам, не успокоюсь. И даже если это будет такой холодильник что дома его не удобно будет держать, то у меня всегда есть школа в которой регулярно проходят различные мероприятия - там буду его использовать. На худой конец можно и продать. В любом случае любой опыт человеку не навредит, на таких энтузиастах и живет наш форум и пополняется темами!
to andkiev
только что повторно просматривал ту ссылку что Вы мне кинули с чертежами рупорных сабов. По личному опыту знаю, лучше рупора навряд ли что то будет играть, но как подумаю сколько с ним гемора так руки сразу и опускаются. Вспоминаю рупорную акустику на динамиках alphard hwc8-12ma300, огромная получилась, тоже литров около 200. Но бас, какой был шикарный бас. И это еще на не прогретых динамиках было. Вот только сидел я с ними недели две или три, не охота так много времени убивать. Блин, поубавили Вы все у меня пыл! Иду спать!
К слову, вот та рупорная акустика. Слушаю еще в гараже, на следующий день после покраски.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014
Тоже понравилась статья по ссылке Энди! Так ведь там есть идея колонны с рупором равномерного расширения, те, что под потолок - чего там 2 недели делать? ...если место позволяет...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014
в магазинах торгующих покрытием для полов(линолеум,ковролин и т.п.)вся эта байда намотана на картонных трубах с толщиной стенки 10 мм,думаю что лучше будет чем канализация,тем более что трубы просто уходят в мусор
Согласен с вами Юрий, мне это тоже на ум приходило.
Я тут вот чего накидал, получилось в данном исполнении 900х680х580 ВхГхШ, на рисунке примерно так выглядит. В литраже 230л +\- пару литров. Если что не так то подскажите. Может распорки как-то по другому сделать? Передняя стенка кстати 36мм.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014
классно смотрится! А Вы все же попробуйте ФИ в виде зазора между дином и отверстием...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014
Я не забыл об этом, так что перед тем как вырезать фи 100мм попробую с зазором поиграться. Кстати трубу диаметром 100мм уже нашел, у меня знакомый работает в строительном магазине, и он мне подогнал 2м трубу из под линолеума, сказал что они такие трубки выбрасывают в мусор по 5-6шт. в неделю, а я блин голову ломал где её взять.
О!!!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014
Ну так с двухметровой трубы штук 8-10 фазоинверторов получится
Ну не стану же я себе 30см в магазине отрезать, дали 2м я и взял 2м. Дома пилить буду!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014
Это я к тому, что Вас ждет долгое и увлекательное творчество :D
А, ну энто да! Кстати уже завтра даю размеры в порезку, так что во вторник-среду материал уже будет готов и начну собирать саб. До конца недели уже планирую послушать.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014
Немного затянул я со сборкой корпуса, и на данный момент у меня только ящик в черновом варианте, без рёбр жесткости и демпфирования. Но первые выводы я сделать смог, возможно нужно будет немного перенастроить частоту фазоинвертора, случайно настройка порта оказалась на рез. частоте динамика. 30гц. Но есть предположение что динамик просто нужно прогреть и рез. частота опустится на заветных 4-5Гц.?!
