Текущее время: 27 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014
Давно уже лелеял идею о создании хорошего кинотеатра дома, и частично (по большей мере) мечта сбылась. Уже есть тел 42", есть проектор но пока нет экрана, есть отличный ресивер и акустика. Комната хоть и не подготовлена специально для кино или музыки, но звучит в ней всё очень даже ничего, обставлена она как жилая - шкаф, раскладной диван, два кресла, ковролин на полу - ну короче жилая комната (точнее гостинная 6,5х4,2м). Вот теперь сижу и думаю, не поставить ли мне тут еще и мощный активный саб?! :character-afro: В наличии есть 18" MAG M1832 и прекрасный сабовый усилок на 250Вт Pioneer.
Вопрос собственно в том, какой корпус лучше использовать для такого саба? на сайте производителя предлагается один чертёжик (фото) но сможет ли он воспроизвести киношные низа. Или может что самому придумать?
Сразу скажу что о моих соседях переживать не нужно, я живу в частном доме, так что никому :obscene-hanged: не нужно. :happy-smileyflower:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014
Не похоже что это сабовый динамик, это скорее мидбас,
думаю если снять ТС параметры с этого 18" MAG M1832 ,то окажется что оформление понадобится размером с холодильник.
или есть параметры?
вот сабовый 18":
http://muzarena.com.ua/products/a-and-d-s18l1000-dinamik-18-1000vt
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15918
Вот его параметры:
номинальный диаметр 18" (460 мм)
сопротивление 4 / 8 Ом
мощность (AES стандарт) 400 Вт
частотный диапазон 40 - 2000 Гц
чувствительность (1 Вт/1 м) 97 дБ
Звуковая катушка:
диаметр 76 мм
материал провода: медь
материал каркаса: стеклопластик
высота намотки 18 мм
Магнитная система:
высота рабочего зазора: 10 мм
диаметр магнита 190 мм
индукция в зазоре 1.18 Тл
Параметры Тиля-Смолла:
Fs 32.8 Гц
Vas 223.0 дм3
Qts 0.38
Qes 0.39
Qms 13.2
Re 5.7 Ом
Bl 23.8 Тм
Sd 1164 см2
Mms 192.0 г
Xmax 7.0 мм
L 2.2 мГн
h 2.0 %
Установочные размеры:
внешний диаметр 456 мм
диаметр установочного отверстия 420 мм
диаметр размещения крепежных отверстий 440 мм
высота 202 мм
масса 9.5 кг
to Юран:
Ну тот дин что по ссылке он и дороже в два раза. А MAG уже есть у меня.
Тима, ты готов на ФИ 210л ? ради 33Гц ? :D
Это правильный вопрос.
Вот симуляция при чуть меньших объемах: ФИ и бэндпасс 4-го порядка.
Туннель для ФИ - диаметром 10 см и длиной 33 см, для бэндпасса - диаметром 10 см и длиной 26 см.
Ну а почему бы и нет, 210л так 210л. Мне главное что б он был эффективным. Сколько он займет места меня не волнует, у меня комната специально для фильмов и музыки. Меня скорее интересует вот что, фи может давать призвуки турбулентности воздуха внутри трубы, может лучше щелевой фи или при диаметре 100мм никаких призвуком не будет?
По поводу банд паса 4-го порядка тоже интересно, там отдача должна быть куда сильнее... Но в настройке они довольно сложны, боюсь "промазать" с первого раза.
Учитывая величину Xmax у данной динамической головки, я думаю, - не будет.
Спасибо LinuxManiac, теперь хоть знаю в каком направлении мне двигаться дальше. Теперь подумаю над дизайном - не хочу что б это был просто 200 литровый гроб в углу... Думаю через недельку начну собирать (там будет время свободное) тогда поделюсь результатом.
Добавлю, что если делать оформление ФИ, то не обязательно сразу вырезать отверстие для туннеля. Сначала можно попробовать "кольцевой ФИ" - установть динамик с зазором от передней панели. На крепежные винты/шурупы между корзиной и передней панелью надеваем толстые шайбы или подкладываем деревянные брусочки. Меняя толщину шайб или брусочков подбираем желаемое качество баса. Возни, безусловно, это добавляет, но результат может более чем порадовать.
Речь идет случайно не о акустическом коротком замыкании?? Или может я чёт не понял?!
Нет. Это один из вариантов именно фазоинвертора. По сути - кольцевой щелевой ФИ вокруг динамической головки.
Интересно, нужно попробовать.
О кольцевом ФИ
http://www.audioportal.su/forums/showth ... 0%B2/page3
сообщение #52 от vokivon
Еще как вариант - динамик на дополнительной панели с зазором от передней стенки
http://baseacoustica.ru/akustika/1-osno ... telja.html
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014
насчет динамика не скажу, а вот оформление/ящик точно не тянет на саб... это 100% мидбас.
Стесняюсь спросить - а Вы точно уверены, что Вам нужен именно такого формата саб, для домашнего кинотеатра?! А какие тогда дожны быть остальные колонки?
Дело в том, ( говорю о том, о чем знаю по опыту ) что подобные системы, начинаю реально звучать только с определенной, и далеко не малой мощности. Скажу более того - и динамики эти, и оформление разрабатывались для озвучивания улицы. Сомневаюсь, что это будет комфортным для прослушивания в доме.
Юрий и Дмитрий абсолютно правы - для низа от 30 Гц, с этим дином, понадобится ящик не менее 250 литров... что то типа этого
Дело в том, ( говорю о том, о чем знаю по опыту ) что подобные системы, начинаю реально звучать только с определенной, и далеко не малой мощности. Скажу более того - и динамики эти, и оформление разрабатывались для озвучивания улицы. ( это концертная акустика, там нет требований отрабатывать 25-30 Гц http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... DKIIE1Ayuo ) Сомневаюсь, что это будет комфортным для прослушивания в доме.
to andkiev
Я с вами согласен почти во всем что вы написали. Усилок сабовый у меня есть мощный, насчет ящика (фото в первом сообщении) я тоже сомневался и именно поэтому решил посоветоваться. Теперь я понимаю что всё же мне нужно строить большой ящик что бы получить приемлемый результат. А по поводу того нужно ли мне такого формата саб? Незнаю или нужно, НО Я ЕГО ХОЧУ!!! Такой уж я извращенец.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014
Понятно... ну если очень хочется.... и есть время...
Тогда почитайте и попробуйте вот это http://interlavka.narod.ru/stats02/rupor.htm
Там в конце, есть два варианта саба на восемнашке... Я когда то, делал первый, и именно на белоцерковском динамике. звучало очень даже... и полоса где то от 38-40 Гц.
Спасибо за инфу andkiev. Вот только я уже начал рассчитывать фи, рупор оставлю на потом (ну если с фи будет не очень).
