Текущее время: 01 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 526 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014
Коллега наверно забыл нолик добавить после запятой )) тогда все вполне логично.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014
да, извиняюсь, опечатался.
а подскажите пока временно лучше поставить вместо не достающих дросселей твз-1-9 или д31?
Д31. У ТВЗ недостаточные по величине зазор и допустимый ток для обсуждаемой схемы.
Одно время ставил дросси в РР.
Потом перестал - они там нафиг не нужны.
Собирать моноблоками уси на 6П6С по качеству звучания - с одной стороны это перебор,
с другой -
заколебаетесь громкость бегать крутить
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014
у меня по питанию кены, RC вместо LC поставить?
CLC
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014
dimonias писал(а):
Какую все-таки удачную схему собрать 6Н9с+6П6С в тетродном включении? Совсем запутался. Немного выше схема от Sheva, но, как я понимаю, это в ультралинейном включении, раз есть возможность поставить триоды 6С4С?
Выходной каскад - см. аттач 1. Без шунтирующих конденсаторов в катоде. Питание анодов и вторых сеток - 285 вольт для 6П6С. Напряжение на катодах должно быть 21,5 вольта.
Драйвер к нему - либо по схеме уважаемого Sheva, либо - МАИ (аттач 2).
Обратную связь (в аттаче 1 "обрезана") не используйте.
Всем доброго здравия. Прошу совета у уважаемого сообщества. Собрал PP на 6н9с+6п6с, выходники TK782/A про-ва Венгрии (усилитель 60-х на EL84). Схема, как из процитированного сообщения( viewtopic.php?f=9&t=129&start=60 )(- ФИ на 6н9с, на анодах примерно 185 вольт, на катоде в районе 1.8 вольта, переходные конденсаторы на сетки 6п6с 0.22 мКф, 6п6с подобраны, напряжение на катодном резисторе 18-19 вольт, анодное 280-290 вольт(при таком же анодном и EL-ки у Венгров работали- силовой транс тоже пока оттуда, позднее буду менять- слабоват), в катодах паралельно с резисторами- 1 мКф+470 мКф электролит, с сеток антизвонные по 1 кОм и 470 кОм на общий, вроде всё подробно описал. Проблема- недостаток НЧ- трансформаторы должны быть ни при чём- где ещё поискать
кстати трансы лежат все на одной оси.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014
Подскажите начинающему, чем это чревато? Мне казалось, что ничего страшного в этом нет, в тех же радиолах выходники стоят вплотную с силовым трансформатором- понятно, что бытовуха, но тем не менее....
У любого ТР, кроме тороидального, есть поля рассеяния, то есть магнитный поток выходит за пределы сердечника. В Вашем случае расположенный посередине силовой ТР будет наводить магнитный поток в расположенных по обе стороны выходных и даже при вынутых лампах на выходах будет 50Гц. Для того чтобы этого не было, надо чтобы поток рассеяния не пересекал витки обмоток выходных ТР, а шел им параллельно. Для этого оси катушек трансформаторов ориентируют относительно друг друга под углом 90 градусов. Кстати, в радиолах этот принцип свято соблюдается. Рисовать я не силен. Но это азы конструирования.
С этим понятно, хотя в колонках даже намёка нет на какой либо фон-наводку от силового трансформатора- тишина полная. При замене трансформатора установлю его по другому, кстати это возможно и тор будет- но вот где НЧ искать. Кстати вспомнил одну деталь- один выходник демонтировал из усилителя сам, второй прислали по почте- и в одном и в другом пластины были абсолютно не сжаты, ну и я , как любящий во всём порядок, их поджал- может в этом причина- хотя сейчас пытался ослабить наборы, контролируя на слух этот процесс- ощущения, что кручу ручку тембра нет, думаю и генератор с осциллографом покажут то же самое- или всё же проблема может быть в трансах, после моих действий.
на всякий случай спрошу: фазировать АС пробовали?
А какая ас? Если с тяжёлыми компрессионными динамиками, то ёмкости в катоды и небольшую, примерно -6дБ, обратную связь.
Ас конечно же подключил как нужно, про ёмкости в катодах я писал- стоят по 470 мКф, колонки самые что ни на есть "ламповые"- Симфония 003, есть ещё и Peerless 1120- картина аналогичная. Родной усилитель Симфонии 003 играет лучше, правда с задействованными регулировками тембра- в среднем положении регуляторов примерно то же, что и настраиваемый усилитель-- беда.
Последний раз редактировалось francua 10 мар 2014, всего редактировалось 1 раз.
Попробуй небольшую ос. Попробуй оконечные лампы в пентоде, попробуй в триоде. Возможно и найдёшь свой звук.
Я вот почти закончил пентодный макет 6н9с+6п6с
пытаюсь откалибровать спектролаб, чтобы настроить.
на днях покажу схему с режимами.
Последний раз редактировалось AVB 10 мар 2014, всего редактировалось 2 раз(а).
Подоткнул 20 кОм в паралель со 120 пикушками, кроме чуть заметного снижения усиления и ослабления СЧ без изменений. Да я не то ,что бы ищу именно свой звук, просто знаю, что у меня те же оконечники от 102 Ригонд с этими же АС играли куда более зачётно, учитывая момент, что только ленивый в сети не хаял их малюпасенькие трансы- которые по их мнению музыку не играют :violin: . Даст ли что нибудь организация фиксированного смещения и поднятие анодного?
А от какого % анодной обмотки сделан ультралинейный отвод? Если не знаешь, то включи выход пентодом. На память (могу ошибаться) для 6п14п 40%, для 6п6с 25%.
при переходе из УЛ в пентод - НЧ точно не прибавится.
Даже если транс не соответствует? Попробовать недолго, два удара паяльником.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
