Текущее время: 04 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014
Petr0vich, а подскажите пожалуйста, в вашей схеме контроллера ШД работает в режиме удержания или нет?
Ну проще говоря, после серии импульсов, остается ли напряжение на обмотке?
1. получили сигнал "новый виток"
2. посылаем на ШД серию импульсов, например
0001
0010
0100
1000
3. ждем следующего витка
вот, после 3 шага, на выходе микросхемы остается висеть 1000?
Я как понял, речь о роликах через которые провод проходит? Вырез на них V-образный, не поленился посмотреть через лупу. Ролики самодельные, это фторопластовые пятачки от ВЧ разъемов, не знаю названия, типа как на осцилографах и т.д. стоят, только покрупнее. С помощью болтика и гайки зажал в патрон станочка для сверления печатных плат и на больших оборотах обломком скальпеля сделал вырез. Кстати, если у кого есть харды убитые, там коромысло на котором головки крепятся сидит на подшипничке который с небольшой доработкой можно использовать для этих роликов. У меня трех одинаковых не нашлось, а то бы обязательно использовал, точность бешенная получится, люфта никакого. На шаговом импульсы только во время работы, в простое ключи все закрыты.
Ответом удовлетворен!
Свои сомнения развеяны.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014
Я думаю, что сварив зажимы на регулируемых 4-х уголках, прийдется для точности проточить или отшлифовать углы на токарном станке, Но конечно бобышки точнее, а когда приходится еще и накальные обмотки проводом 1мм и толще мотать, то бобышки вне конкуренции.
Завтра попробую вторую пару сделать. Попробую без токарки обойтись, если хотите потом отпишусь, что получится.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014
Типа того? Правда не законченные чуть-чуть.
Офигенно! Как то так я имел в виду, но какова оперативность!!! Я еще подумываю, почесываюсь, а человек уже воплотил, сварил и выложил готовый продукт! Браво!!!
И главное, при таком раскладе, нагрузка на все четыре угла каркаса равномерна, можно смело зажимать практически любой каркас!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014
Вчера ЛУТом сделал плату контроллера.
Первый раз по этой технологии делал, так что не пинайте за косяки :)
Сигнальные дорожки 0,3мм, питалово - 1,5-2мм
ЗачОт. :handgestures-thumbup:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014
Ну вот, набитая и прогнаная плата.
Темные пятна на текстолите - это он просто просвечивает...
Дело мастера боится! :handgestures-thumbup:
Пасиба.
Жду результата от токаря, и будем собирать...
Там проточка основного вала, обоймы для подшипников и втулки на валы скольжения для каретки укладчика.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014
Немного модернизировал свой станок http://video.yandex.ua/users/andkiev/view/14/
Андрей! Я таким тонким проводом сейчас не мотаю. Но для того чтобы его срастить при обрыве достаточно скрутить концы, нагреть на спичке до расплавления и образования шарика. Когда - то я это практиковал.
Правильное решение. И с подсветкой и с натягом.
Все верно. Классика жанра так сказать.
Спасибо за участие, Бакалавр. Я этот способ знаю, но у меня каркасики миниатюрные, этот "шарик" потом всю картину портит... поэтому я перематывал сначала...
Ну а после того, как переделал натяжитель, провод и натягивает хорошо, и не рвет.
Кстати сказать - многие советовали мотать микрофонные трансы именно ВНАВАЛ - мол будет меньше паразитная емкость и т.п... Но на очень мелкие каркассы, не сегда получается внавал намотать - провод не влазит, точнее нужное количество витков не влазит...
Ну и попробовал я виток к витку уложить, тем более что укладчик прекрасно с этим справляется...
Ну и никаких "завалов" по ВЧ не обнаружил...
Теперь даже и не знаю, кого слушать...
:obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014
Немного переделал ПП под полевые транзисторы. Использовал IRFZ44N. не греются. ШД 8в-1,2а. R3-R6 100ом.
плата управления намотчиком+2.rar
alex-551, не придолбаться ради, но плата имеет немало деффектов...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014
Моя плата в SL-6.0. В текст не вставляется.Дополнительно рисовал в SL-5.1.
Исправил.
