Текущее время: 08 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: оформление 6гдр-1
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012
У меня тоже валялись года 3 выходники для 6ГДР-1 , от Шалина Лёши, недавно пригодились, перекоммутировал вторичку на 8 ом, играют в соседнем городе. тащится народ от звука.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012
Неплохо, но лучше чуть пошире (60-70 см). Или добавьте "крылышки" 10-15 см.
Из вариантов конструктивного положения динамика: от геометрического центра щита отступите на 5-7-10 см к одному из верхних углов. В этой точке и будет центр отверстия под головку.
Хорошего звука!
Здравствуйте! Позвольте поинтересоваться, а что дает такое смещение динамика относительно центра щита? Я похоже нашел свои ШП и скоро думаю начать их потихоньку "укутывать". Начну разумеется со щита типа "дверьпополам", дальше поглядим (вернее послушаем)... Хочется хотя бы в общих чертах понимать те или иные особенности конструкции. Спасибо)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012
Добрый вечер.
Если коротко, то уменьшаются вибрации и результирующие призвуки от щита. Наглядный пример здесь - если прыгать на батуте в его центре или ближе к углу - в последнем случае амплитуда прыжка будет (при прочих равных условиях) меньше. Кроме того, вместо одного резонанса мы получим несколько, но намного меньшей амплитуды. Но к самому краю щита, естественно, приближать расположение динамика нельзя, так как повышается частота акустического короткого замыкания (теряем в басе).
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012
Спасибо. То есть, если использовать антирезонансные материалы и конструктивные решения, как например здесь, то можно обойтись без смещения и потерь в басе.
ИМХО, уж лучше перестрахериться, чем недострахеруться...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013
Есть готовые конструкции на щите на одном 6ГДР или паре ?
Как разместить эту пару га щите?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013
А если включить мозги и подумать...
На соплях прикрученный динамик,
болтается под собственным звучанием,
и - офигенно акцентированный бас выдает.
Это влияет на дифракцию и с вибрациями не связано.
Есть очень простая но довольно точная программулинка Edge, которая показывает как будет изменяться АЧХ в зависимости от положения динамика на баффле. Есть и режим Open baffle. Указываете размер щита и динамика, "возите" динамик по щиту и находите приемлемый вариант.
Вот пример. Щит 150*100, диаметр дина 40 см.
И пример для двух динамиков. Тут к дифракции прибавится ещё и интерференция :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013
Вроди как она?
http://www.tolvan.com/
Не разобрался - что значит синяя линия на графике ? она у меня почему то изначально кривая.
и возможно ли сделать что бы она снизу под щитом увидела пол - а не пустую дырку?
Синяя линия показывает АЧХ схемы компенсации баффл степа и ФВЧ. По умолчанию они включены, снимите галки с Enable
О какой пустой дырке идёт речь?
Спасибо, правда провозившись пол ночи разобрался.
Дырка имеется снизу, то есть щит не стоит на полу а как бы подвешен в воздухе, крайнее верхнее положение динамика по АЧХ ничем не отличается от крайнего нижнего.
Правда можно указать более чем четыре точки, и как бы дорисовать подобие пола.
Вы нарисовали щит с основанием 6м :lol:
Правильней бы было так:
Но к сожалению программулька лишь демонстрирует влияние дифракции на баффле определённой конфигурации (можно хоть звезду нарисовать), при определённом положении динамика. Потому как бесплатна. :mrgreen: Динамик при этом считается "идеальный", т.е. с ровной АЧХ и ФЧХ. Комната тоже "идеальная" - без стен :angry-banghead: Но основных косяков при проектировании расположения динамиков на морде АС, поможет избежать.
Есть симуляторы (к примеру LspCAD) в которых учитывается всё, геометрические размеры комнаты, колонки, расположение динамиков, слушателя, даже материал стен. Вот там и колонку можно подвигать в трёх направлениях. Но опять же для ориентировочной прикидки. Окончательно только микрофоном, а потом ушами :music-listen:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013
так и комната 6 м, вот я и прикинул :lol:
а вообще заметил, если динамик расположен ближе к верхнему краю, то размер дорисованного основания более самого щита уже не особо влияет.
Извините, что не совсем по теме.
Ваш динамик необычно низкоомный, для лампы понятно надо искать правильные трансформаторы, а вот с транзистором я бы попробовал ИТУН. Думаю когда выходное сопротивление усилка больше 100 ом, ему будет плевать 4 или 1,2 ома динамик ему подключили. И еще, ИТУН скомпенсирует завал на ВЧ у широкополосника и даст вовлеченность системе.
Кто подсел на "пентодную заразу" уже не слезет ;)
А динамик я сместил в щите 60х110 по золотому сечению
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014
Сергей!Можно уточнить про смещение?Много линий получается...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014
Я сделал щит как в теме про "6гд-2 в щите". Там bubu писал все свои опыты и размещение динамиков.
Сравнивая по памяти звук тех же динамиков в ОЯ глубиной и шириной в 45 см скажу что ничего не изменилось. Считаю нет смысла делать щит если можно ОЯ. Сейчас собираюсь делать ЗЯ с ПАС на тех же 6гд-2.
Спасибо Сергей!По ПАС: http://91.201.116.112/acustica/estonia3/estonia3.html
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014
Ой, чё-то я ржу ;-)))
Показалась эта страница даже не кракозябрами, а иероглифами. Думаю - вот японцам была месть за их книжки с картинками (видел, как народ к своим праворульным документацию ковыряет) - пусть русский рукописный разбирают.
Сую заголовок в переводчик - получаю чудесное:
"??-????-3"
"On - Satan toilet Yang -3"
"Хм..." - подумал masterspammer (вспоминая, как недавно пилил ящик с ПАС сам, а теперь его на помойку тащить) - самокритичненький заголовок, ну да релевантный.
Ниже - "Li Yan posthumous hook escape of hot enamel, the whole family bundle wrapped in cloth spicy traduce Mi Yan Yi -3."
Однако же кодировка японская, а язык определился как китайский...
Перебирая кодировки, натыкался на что-то там ещё про шестипалого бодхисатву,
а также тексты с кучей (китайских) имён собственных и стилистикой официальной пропаганды. Под конец сдался.
Вернулся в тему и пришла шальная мысль - а с чего вообще там японский-то? Принудительно переключаю на русскую виндовую - вижу "ПАС Эстония-3".
Так что если что - предыдущая ссылка ссылается на РУССКИЙ документ - не надо убивать час, пытаясь подобрать кодировку иероглифов - там просто windows-1251.
...Моя же самоделка нарекается с сих пор "Satan Toilet".
Последний раз редактировалось masterspammer 25 фев 2014, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014
Блин, замечательный опус!!! "Спасибо, поржал!!!"
