Текущее время: 19 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Легенды лампового звука – QUAD II
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011
Сам не смогу, а вы на что? Не пойму где вы взяли 55 витков? У Quad обмотка ОС 104 витка. Так у нас постепенно Quad2 станет УМ50.
Если он станет УМ50 - то от этого только выиграет. 104 витка на ос. Точно подметили. При 4х омах так и оставляйте 104 витка на ОС или подключите все обмотки паралельно и резистор 470 ом уменьшите до 270-300ом. Это делитель ОС. Если для качественного воспроизведения. То эту ОС можно вообще исключить. Достаточно глубокой отрицательной ОС через катодные обмотки в выходном каскаде. Нужно не повторять а улучшать этот УНЧ. Ведь транс выходной вы будете мотать качественный,симметричный со средней щёчкой ,а не как в прототипе.Бомжеватый. И включите его по ультралинейной схеме.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011
В помойку ее !
Не бывает акустики чуйкой в 88 , стоящей того, чтобы ее оставили.
А ведь можно купить 4а32Х4 ,кинуть по два в щиты и покупная дорогущая акустика сольет заметно.
И это будет уже начальный уровень , послушать который не будет стыдно пригласить друзей.
Bubi, Вы погорячились...
У 4А32 высокая резонансная частота, это широкополосник. Пусть по паре на одну АС, ну не будет от них нормального баса, а тем более в щитах. Как по мне, так еще и размеры и внешний вид подобных АС сомнителен. Да и середина 4А32 для меня не приемлема, 3ГД-32 или 6ГДР-1 гораздо лучше.
Возьмем к примеру рядовой динамик, нет, не 75ГДН-1-4 (30гд-2), а 50гдн-3-30 с ППУ подвесом, диффузор в нем полегче, Fs порядка 26гц и как раз чувствительностью 88Дб. С этих 10" вполне можно получить очень не плохой бас, не надо фазика, просто ПАС.
Я не знаю, возможно ли купить сейчас бумажную десятидюймовку новодел с реальной чувствительностью более 90Дб, но пример выше вполне подходит. Сам пользую 6ГД-2 альнико.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012
Недавно собирал, без кенотрона тока.
Офигенно играет.
Затем,- вместо входных пентодов поставил 6Н9С.
На выходе ЕЛ34.
Катодные обмотки? Общая ООС?
Вместо катодных обмоток - выходные задействовал.
Общей ОС нет - УЛ у меня.
Переключатель поставил - УЛ/Пентод.
Экр сетки застаблены в обеих случаях.
В общем, от Квода мало что осталось, вернее - ничего
В Давид Богане такая вот общая ОС включена
Я подумал, что если для грампластинок подобное замутить?
Какие мысли на этот счет,-
У меня крыша не поехала?
Александр, у меня мысль была, но до макетирования дело не довел.
АЧХ у такого усилителя должна быть с подъемом на НЧ больше 20 ДБ. Усиление у него с разомкнутой петлей ООС тоже должно быть ой-ей. Решать проблемы устойчивости придется точно. Оптимизация монтажа и т.д. Да и в общем, звук прибора с такой ООС еще какой получится? Проще к тому-же Кводу добавить каскадик еще на одной ЕФ86 с коррекцией в аноде, не охваченный общей петлей ОС и получится "полный" :-) усилитель, ИМХО конечно.
Добавлю - усилитель с общей ООС, заточенной под RIAA коррекцию, все равно не будет универсален - как быть с огромным парком МС головок, для которых еще минимум 10 ДБ усиления нужно прибавить?
Да че-то не то я сморозил. Ранее корректорами никогда не занимался
Про "дополнительный" входной каскад/пентод с коррекцией в аноде - аналогичное подумал.
Тока надо экранировать и чтоб транс силовой не гундел. Возни много.
Не, почему -идея-то интересная, только нужно работу проводить большую исследовательскую.
Хорошо поклонникам пьезоголовок.. с ними все было бы без проблем, кроме самих пьезоголовок :-)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012
Дядя Шнюк - куда пропал?
Я тута посмотрел/подумал/узрел,
что фазик в Кводе называют "автобалансный", - а можно сказать, - что это фазик с ОС
Прослеживается так-же и связь -
в ведомой лампе - с родного анода на на ее-же сетку.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012
Александр, добрый день)) Я не пропал, только закинули в Закавказье до февраля - оторвали от паяльника, поэтому пока только читаю и строю планы на будущее)))
Автобалансный фазик абсолютно согласен, каскад с ОС.Даже не можно сказать, а нужно. Исходя из физики работы. Но это ведь нельзя считать его недостатком!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014
сколько витков в первичке вых.трансформатора 160 или 160*3?
Анодная обмотка: 3 слоя по 160 витков в секции; 6 таких секций (всего 2880 витков)
Катодная обмотка: 2 секции по 160 витков в 1 слой (всего 320 витков)
2880 + 320 = 3200 витков
Катодная обмотка = 10% от общего числа витков первички.
благодарствую железо нашел U образное на него мотать буду
LinuxManiac сами то не собрали его еще?
LinuxManiac в начале ветке правильные данные по слоям промасленной бумаги ?
Это взаимно совпадающие данные из нескольких источников.
А сам еще не собрал. Хочу сделать максимально аккуратно. Поэтому все время откладываю из-за текущих проектов. Но один канал пробовал в макете - впечатления наилучшие.
аналогично хочется собрать как можно близко к оригиналу
если у вас имеются еще данные по дросселю силовому тр-ру ...... не могли бы вы скинуть мне на почту
[email protected]
Намоточные данные не попадались.
По силовому трансформатору знаю электрические параметры:
310-0-310 В - 200 мA
5 В - 2 A.
6,3 В - 6 A
По дросселю:
20 Гн, 20 или 25 мA, 620 Ом
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014
Нигде не могу найти нормальное железо беда посоветуйте что нибудь где можно заказать?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 12
