Текущее время: 17 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 472 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013
На последнюю, что я выложил.
Резисторы 20% в допуске номиналов,
конденсаторы - можно ставить бОльшие емкости
Накал 6Н8С/6Н9С - это ноги 7 и 8
Спасибо за советы. Шасси уже покрашено, сегодня начну дымить канифолью)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013
http://vinsluh.org.ua/uploads/cb/a4/cba ... 84f68f.pdf
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013
6П31С SE в тетроде:
Еа=200-210V Ra=2-2,2k, Ug2=75-80V, Ia=60mA, напряжение смещения-амплитуда напряжения раскачки=7,5-8В. Рout=3W.
Можно ссылочку где приведен такой режим?
Манаков А.И. приводил еще другой режим Еа=140В, Ес2=100В, Ра=1.2кОм, Ток анода 100-110мА, напряжение смещения -10В
В приложении еще третий режим
какой из режимов лучше и почему?
http://audioportal.su/showthread.php/10 ... L36/page15
Сообщение #372.
Я такой режим неоднократно применял.
А который из режимов лучше – это область сугубо личных слуховых предпочтений.
Все ясно спасибо!
В случае 110мА и Ра=1.2кОм ниже будет внутр. сопр. ЕЛ36, но трансф. надо будет мотать более толстым проводом и магнитпровод сечение побольше будет
6П3С и 6П31С - это несколько разные лампы,
36 или 44 будет всяко лучше вашей 31.
Сережа, схема безусловно хороша и заслуживает самого пристального внимания.
Сюда бы еще на выход другую лампочку при другом анодном и будет вообще бомба.
Коля Холод не даст соврать. Какую ламочку - все равно не скажу.
Но согласись - схема не совсем для начинающих.
Они тебя задолбают вопросами, зачем ты три штуки "регуляторов громкости " поставил.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013
Схема как схема. Будет время, хочу попробовать так Г411-412.
Шайтан, мысли на расстоянии считывает. Без проводов и телеграфа.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014
Мнение другое, не мое, для размышления: Г - 807 - супер - лампа , что бы не говорили о ее "кривизне" , о неспособности работать в однотакте - не верьте ! Это одна из немногих ламп, способных обеспечить идеальный тональный баланс и абсолютно правильную передачу тембров инструментов с шикарной сценой. НО ,чтобы раскусить это , попотеть придется. Придется забыть о халяве в виде фастов - ультрафастов в блоке питания , потребуется абсолютно прозрачный драйвер - немногие драйверные лампы способны на прозрачность , и т.д. и т.п. За пару часов на макете ничего не получится !
И еще. С Г - 807 в басовом диапазоне присутствуют только инструменты , нет никакого пресловутого " сухого академического" баса.
Пару недель назад собрал 6Ж8(пентодом)+6п7с(тоже). 6п7с по сравнению с 6п3с звучит радикально лучше (чисто, ясно, открыто) 6Ж8:
+223в,100к, +91в - анод,
1к2 - катод,
+58в - с2.
6п7с:
+300в - после дросселя
сетка2 6к2/2ватта + 220мкФ = 280в.
анод +293в, 3,4кОм
катод 2параллельно 480ом/2ватта + 470мкФ = 17,4в (73мА).
Ну и какой "пресловутый академический бас" автор хочет получить от вых.каскада с автосмещением и таким небольшим по современным меркам кондерчиком? (470 мкФ). Это если стоит ТВЗ 1-9 или подобный.
Да уж, идеальный тональный баланс и прочее...Писатели однако
ню-ню аднака :happy-smileyflower: это много исчё паставил- а прааграмадныы кальдинсаторы-это в другом практале :happy-smileyflower: ссу (есть формулы-ничего личного их необманеш)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014
Я так думаю, в аноде 6Ж8 скорее 10к стоит, а не сто.
Поздравляю конечно с усилителем, но абсолютно прозрачной 6ж8 по своей природе быть не может - она в металлическом корпусе. Шутка.
Хотелось бы чтоб в Г807 присутствовала музыка, а не инструменты. Мне оттуда ее добыть не получилось, равно как и баса. Не факт, что лампа плохая. Просто у меня не получилось, или стало неинтерестно дальше с ней ковыряться.
Вот тот резистор на 6к2 - сильно срет в экранную сетку. И конденсатор 220мк ситуацию не спасает.
Запитывать ее надо иначе.
это точно-раз в 10 уменьшить конденсатор и на катод его(как пишут в учебниках-потенциал 2й сетки находится относительно катода) и естественно не электролит(бумага, плёнка и тд) :happy-smileyflower:
Тю блин, невнимательно прочитал я.
Я порадовался что человек что-то сам спаял, а здесь всего - "Мнение другое, не мое, для размышления"
Раз трепаться - давайте трепаться.
Хоть в бумагопленку масло залевайте - будуте продожлать слушать как работает конденсатор.
Я говорю - запитывать экранную сетку надо иначе.
Sheva писал(а):
Тю блин говорю - запитывать экранную сетку надо иначе.
итиресна очень :happy-smileyflower:
Интересно общаться когда идет взаимный обмен мнениями, а так - одному языком воздух молотить...
Начнем с того, что в динамическом режиме- когда лампа усиливает музыку, потребление тока экранной сеткой так-же пляшет под музыку. Для г807 от 2,5 до 7мА.
Вернее, и что хуже - даже не под музыку линейно с управляющей сеткой, а скорее по гиперболе.
А теперь прикиньте, вот эта дельта - изменения тока в 5мА высаживает на 6,8к резисторе 34 вольта.
И прикладыватся вся эта "музыка" к экранной сетке. Верх ногами, но прикладыватся.
Отфильтровать конденсатором да, но идеальных конденсаторов нет. Где-то на каких-то частотах он будет резонировать или как говорят - звучать или играть.
Вместо конденсатора хорошо поставить вакуумный стаб, типа СГ.
Не стабить ради, непонятно что и зачем, экранные голосовые связки.
А то, что СГ это - "идеальный" вакуумный конденсатор,
Не в плане накопления энергии, а то что его динамическое сопротивление/сопротивление переменному току равно нулю.
Ну почти равно. И вся переменная состовляющая будет прибита/закороченна на землю.
Параллелить СГ конденсаторами смысла абсолютно нет.
Другое дело, что в СГ в зависимости от их номинала закачивают разный газ/смеси.
И отдельные номиналы при выходе на режим и при снятии напряжения/выключения усилителя - отвратительно громко пердят и хлопают по ушам/динамикам.
Сей эффект напрочь отсутствует у полупроводниковых стабов, но с ними звучание несколько поджатое.
Хорошо их развязать с применением полевого транзистора - как делает Сережа СВС или катодного повтороителя на лампе. Как делаю я.
В общем, для питания экранных сеток нужен низкоОмный источник.
Или запитывать их от отделной обмотки силового транса, а еще лучше - отдельного транса.
В зависимости от разрешающей способности лампы.
В простых случаях,
вместо резистора я ставлю полупроводниковый стабилитрон. Номинал в зависимости от нужного напряжения на экр сетк. Катод п/п-стаба на питание, анод на экранную сетку. Его динамическое сопротивление минимально и переменная состовляющая на нем не высаживается.
Небольшой конденсатор 0,1мк на корпус, только для того чтоб отфильтровать шумы самого п/п-стаба
