Текущее время: 15 окт 2026
 Заголовок сообщения: откуда шум?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013
В посл. время в динамики стал проникать шум. Именно не фон или генерация ,а шум будто от механического воздействия. Может появиться и исчезать.
Появляется только если подключаю виниловую вертушку с фонокорректором(самодельным). НЕ ПЛАСТИНОЧНЫЙ ТРЕСК,а посторонний механический шум.
Если источник другой,то шума нет,так что усилитель мощности ни при чем. Значит причина либо звукосниматель,либо фонокор. Судя по механическому,как я предполагаю, характеру шума можно винить пыль,но ее счищаю. Сначала чуть влажной тряпкой,потом сухой. Или может микровлага все же остается ,поэтому местами так влияет. НО этот шум появляется ТОЛЬКО в одном канале,второй не шумит. Вот в чем загвоздка
Главное что хочу понять, может ли быть такой шум все-таки электрического происхождения.Опять оговорюсь,что не генерация и не фон,не от мобильного тоже.И на первых порах его не было.
спасибо,буду благодарен подсказке
 Заголовок сообщения: Re: откуда шум?
А может просто межблочный кабель виноват?
Мало исходных данных. Вертушка привод: прямой, ролик, пассик? Тонарм: антискейтинг проверяли? Голова: каналы менять местами не пробовали? Сделать это на разъемах корректора сам Бог велел..
ХАРАКТЕР шума: монотонный или пульсирующий?
Остатки влаги.. Почитайте на всякий случай http://vinylinn.ucoz.ru/forum/12-21-1
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013
Межблочный кабель? тоже думал,что наводки какие-то,но то включишь появляется ,то нет.
Вертушка pro-ject essential с ременным приводом ,антискрейтинговый грузик есть,но прижимную силу иглы по датчику точно не регулировал. Но в начале же не было такого шума. Характер шума: непульсирующий,может исчезать, будто что-то шевелят и отдается в низком шуме. Попробую еще поменять каналы местами
Плохая емкость, плохой контакт в ламповой панели...
Вот тоже думал насчет панели,хотя лампы сидят нормально. а емкость при чем?
99% неисправностей электрооборудования - отсутствие контакта в цепи. (С) Анатолий Коваленко.
Фонокорректор ламповый? поменяйте лампы на новые (если есть)
на прилично проработавшей лампе (в одном канале) бывает внезапное появление довольно громкого шума, похожего на то что иглой вместо пластинки тянут по столу (не знаю как по научному) но шум так же внезапно исчезает.
фонокорректор ламповый,но лампам пару месяцев и не перегревались. Лампы 6н9с,две 6н8с. Они двойные,поэтому в каждой идет усиление на оба канала,а шумит только один.
Но звук именно такой.Будто по игле чем-то водят
Неправильно. :mrgreen:
Правильно будет так:
99% причин неисправностей электрооборудования - это либо отсутствие контакта в том месте, где он должен быть, либо присутствие контакта там, где его быть не должно.
Лампам никак не может быть пару месяцев, они уже сто лет как не выпускаются. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013
Это октальные лампы.
У них бывает плохая пайка выводов лампы в октальном цоколе (редко, но бывает).
Поменяйте лампы, если проблема не решится, копайте дальше.
cпасибо,попробую
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013
[/quote]
Но звук именно такой.Будто по игле чем-то водят[/quote]
Про 6Н9 - попадалась с шуршанием в одном канале .
6Н8 шуршат часто , особенно в СРПП - делал я такой корректор и были схожие проблемы.Особенно с мэлзовскими лампами.Постукивание по лампе иногда помогало - но ненадолго. Могло пару дней совсем не шуршать , а потом всё по новой.Тоже пропаивал выводы , но так и не поборол проблему. Пришлось лампы менять.
Кстати фирма тоже шуршит.Как повезёт.
может импортные аналоги есть получше,надо искать.А если не поможет,так и хуже не будет.спасибо
определи лампу которая шумит и пропаяй штырьки(окисляется со временем)и всё :happy-smileyflower:
