Текущее время: 01 ноя 2026
 Заголовок сообщения: хочу хорошие детали
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013
Не так давно собрал свой первый усил на лампах и фонокорректор .В основном из подручного и самого ходового железа. Хочу на будущее попробовать что получше. Читал,что даже резисторы оказывают заметное влияние. Для усилителя брал обычные млт и пленочные кондеры,порой для получения требуемой емкости соединенные последовательно или параллельно.
Подскажите что-нибудь получше. Металлобумажные и слюдяные неплохие слышал. И из резисторов много чего есть. Может подскажете где аудиофильские детали можно заказать и действительно ли так ощутима разница на подмене резисторов.
 Заголовок сообщения: Re: хочу хорошие детали
Резисторы(в порядке предпочтения) - С5-5, БЛП, МТ, МРХ, ПТМН, С2-29, из импортных доступных Kiwame.
если хочеш музыку слушать-паяй из того что есть а если синтезатор звука-читай мурзилки и слушай правадки :happy-smileyflower:
в конце закончится всё выходником(тр выходной)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013
это точно, давно заметил - чем меньше удифил разбираеся в схемотехнике тем сильнее у него "звучат" провода :character-beavisbutthead:
Имел возможность слышать разницу в звучании при замене резисторов, но это для окончательной полировки. Если снова будете собирать усилитель из подручных материалов по плохо продуманной схеме, то резисторы вам не помогут. Первое - это схемное решение, согласование каскадов, блок питания, выходные трансформаторы. Акустика и источник сигнала - отдельная тема.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013
Заказали вытянуть провод из серебра.
Встал вопрос о лаке.
Производитель вытянул по 4 метра с различным покрытием.
Свили витые пары 5 типов.
Включали как межкаскадные. Моно.
Выбрали лучшие по звучанию.
На аппаратуре высокого уровня слышно всё.
Инженер (не удифил).
