Текущее время: 18 окт 2026
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013
Собственно вопросы по данному усилителю :
1 - Мощность сопротивлений ?
2 - Возможность применения в анодном питании конд. 4700,0 : 450V ?
3 - Как правильно сформулировать данные выходного трансформатора для заказа ?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013
Если у Вас возникают вопросы с расчетом мощности сопротивлений, мой Вам совет, не беритесь за этот проект. " Покемоны" очень капризные в настройке. Начиная от "электронного дросселя" и заканчивая регулировкой ОС. Судя по стабилизированном напряжении смещения Вам придется стабилизировать анодное. Простите, это мои "грабли". Удачи. С уважением Виктор.
Техподдержка для начинающих - или я не туда попал ?
Покемон обсуждали много лет, там ответы почти на все мыслимые вопросы...
_http://audioportal.su/showthread.php/2430-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD
И насколько мне помнится, сам автор недавно написал, что этот проект был собран с конкретной целью, каковая была достигнута,и больше к нему возвращаться смысла нет (типа "пылится в гараже...")
R103 - 2 ватта, остальные - 0,25 ватта
Никаких препятствий, но в моем понимании это неоправданно много.
Ra = 5 кОм
Ia max = 80 мА
Тетродное/пентодное секционирование (2 - 1 - 2 или 2 - 1 - 2 - 1 - 2)
Сопротивление нагрузки - укажите нужное для ваших АС
Нижние частоты, где допустим спад АЧХ на 1 дБ и на 3дБ - решайте сами.
R111-тоже 2-5 вт и в делитель 1вт желательно(R109 R110)
(я канечно извиняюсь што влез) :happy-smileyflower:
Последний раз редактировалось serzh 20 ноя 2013, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за ответы . Начинаю сборку макета .
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013
Добавлю, что величину зазора в сердечнике изготовителю предстоит рассчитать, исходя из выбранного им количества витков первичной обмотки и с учетом указанной величины тока анода.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
