Текущее время: 25 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 317 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013
Я никогда не встречал к73-17 таких номиналов /3,3 и 4,7 мкф только на 63в/, насколько помню, из высоковольтных /400 в/ самый крупный номинал - 1 мкф
В сети
http://www.triatron.ru/catalog/CL21_met ... 0s85s/?p=4
Есть 3,3 и 4,7 мкФ на 400 и 630 вольт. Не покупаю не здесь.
По поводу крайне противоречивых мнений о звуке с этими конденсаторами могу предположить, что это просто зависит от конкретного производителя. Видать, мне повезло найти хорошего продавца.
Отечественные 3,3 мкФ на 63в в свое время использовал в фильтрах акустических систем. Там - точно было неплохо.
Спасибо, CL21 китайских у меня есть таких номиналов, обязательно попробую.
есть еще два момента
- отсутствие 6с8с /но есть в наличии 6f8g, на выход есть 6L6GA -визуальная концепция сохраняется, про звук - не знаю/
- наличие только одной пары РР-трансов от американского ресивера Scott-340b, точных данных пока не знаю, работали на парах 7591 - вроде примерный аналог 6п3с /предположительно Raa - 6.6k, по габаритам где-то 25-35 реальных ватт/, вторички - 4,8,16 ом. Если кто имел с ними дело или есть уверенность в их пригоднодности в данном усе - прошу отписАться. Мотать и покупать новые пока нет возможности
слушал некий Scott, трансы там поболе будут, да и в указанном ресивере судя по фото трансы далеко не 25 ватт.
впечатления очень хорошие, в НЧ загребает достаточно.
сама 7591 весьма забавна - размером с 6н7/8/9 а внутри полный комплек а-ля 6п3с-е
цоколевка немного другая.
надо пробовать, думаю все будет ХАРАШО.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013
В сети
Абсолютно поддерживаю мнение Древнего юзера.
6F8G - "благородная родственница" в "семействе" 6SN7 и просто не может плохо звучать. Так что наверняка порадует вас.
6L6GA - это классика тетродных РР усилителей, так что и тут - долой сомнения.
В свою очередь, в Scott-340b трансформаторы как раз для тетродов/пентодов в режиме АВ с анодным питанием до 400 вольт и выше. Подойдут вполне.
Если действительно решите делать схему на этих лампах и трансформаторах - буду рад поучаствовать в рассмотрении ВАХ и обсуждении режимов.
Успеха!
Дмитрий и Древний Юзер!
Спасибо огромное за поддержку, начинаю подбор и докУп комплектухи!!!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013
Практически все деталюшки закуплены, даже 6с8с - для начала будет «копия», игра с комплектухой только после отладки. Остался последний незакрытый вопрос - силовой транс. Лежит голый трансик ОСМ-0,4 - ждет перемотки. Дмитрий, нет ли у Вас моточных данных? Был бы весьма признателен!
В сети
Первичная:
600 витков, провод 0,8 мм; 75 витков в слое, 8 слоев
Анодная:
провод 0,55; 125 витков в слое.
7 слоев (875 витков - 320 вольт для проверки БП и "тренировки" конденсаторов фильтра)
2 слоя (в сумме - 9 слоев, всего 1125 витков, 420 вольт), отвод от 1080-го витка (400 вольт)
65 витков (в сумме 1190 витков = 440 вольт)
Таким образом, имеем выводы обмотки на 320 - 400 - 420 - 440 вольт.
Эти отводы все пригодятся при подборе анодного напряжения, учитывая разброс параметров кенотронов, активное сопротивление дросселей и т.д.
Накальные
5 вольт 3 ампера - 2 обмотки по 15 витков 1,5 мм
5 вольт 5 ампер - 15 витков в два провода по 1,5 мм
6,3 вольта 3,6 ампера - 18 витков 1,6 мм
6,3 вольта 2 ампера - 18 витков 1,2 мм
6,3 вольта 0,3 ампера - 18 витков 0,55 мм
Смещение
40 вольт - 110 витков 0,55 мм
Огромное человеческое спасибо, Дмитрий! Пока дойдут деталюшки, трансик намотаю.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013
В сети
...Осталось сделать переднюю панель с РГ и входными гнездами, а также – заднюю стенку отсека БП и выходных трансформаторов.
:clap:
Дмитрий, если покрасить тумбочку в цвет усилителя, то она может стать частью ансамбля. В ящиках много чего войдет.. удифильного :shhh:
АС интересная.. Тоже ваших рук творение?
Извините не в тему, каким софтом склеиваете фотки? Очень удобно просиатривать..
В сети
Эти фото сделаны уже в доме у нового хозяина усилителя, для которого я его и делал. Кстати, у меня именно попросили остатки лака для покраски тумбочки.
Да. ФИ на гитарных динамиках RFT L3515 + на ВЧ 1ГД-3. Удивительно хорошая конструкция получилась. Без уж очень глубокого баса, но с весьма чуткой отдачей на НЧ, чистой серединой и ВЧ.
Фотошоп.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013
на одном из двухтактов переделал вход-фазик-драйвер* в длиннохвост.
лампочка 6н1п (такая панелька) в катод поставил ИТ на LM317T :handgestures-thumbup:
теперь в двухтакт только длиннохвост :character-beavisbutthead:
*- триедин в одном лице однако :bow-blue:
В сети
:text-goodpost:
:clap: Спасибо за интерес к теме и высказанное мнение!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013
А что было до этого? И чем стало лучше?
в самом первом двухтакте (лет девять?...десять? ) назад был на 6н2п с разделенной нагрузкой, это было еще до форумов и схемы брались со справочника стэля.
потом был переход на однотакты...
потом я переделывал фазик тому самому усилителю на самобалансирующийся, но через некоторое время усилитель прекосило и он стал хрепеть бухтеть, желания разбираться небыло. собственно усилитель использовался крайне редко, посему отследить реальную динамику произошедшего сложновато.
Тем не менее выбор сделан в пользу хвоста)))
У меня был несамобалансирующийся ФИ, схема Манакова. Но там не было ОООС и 6П3С работали в триоде. Объективно оценить тоже затруднительно.
Сейчас 6П3С в пентодее, ОООС, длинный хвост на 6Н8С. Звук в целом более полноценный. Нет проигрыша в серединке и высоких, но по НЧ явный плюс.
до вчера тоже был по схеме МАИ на 6н2п, но в одном канале что-то "расползлось" а иногда проще перемонтировать всё чем искать причину.
в любом случае самобалансирующийся более чувствителен к изменеию питания, т.е. настроенный утром кособочит вечером, сеть плывет :evil:
или делай полную стабилизацию.
к дополнительным причинам (отказа от самобаланса) были отсутвсвие необходимости большого усиления, т.е. все таки замена 6н2п на 6н1п, и то что длиннохвост фактически является готовым входом для симметричного сигнала.
вот такое было, может это не самобалланс? :roll:
Это он родимый)))
есть вопрос по длиннохвосту.
какую нагрузку (или токооотбор в%% ) он может спокойно обеспечить?
есть необходимость снять сигнал с сопротивлением нагрузки по переменке сравнимым с Ra, больше чем Ra но всего в 2...3 раза не на порядок.
конечно есть мысль прицепить с непосредственной связью КП, но ток КП (а следовательно и предельный токоотбор) будет не больше чем ток ФИ.
