Текущее время: 16 окт 2026
 Заголовок сообщения: Корректор Бокарева на EF86-6Н6П
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013
Всем привет.
Собрал корректор по схеме Бокарева
Подключил к ЭП-017, голова корвет.
Богомерзкое тсыканье, удар по тарелкам переходит в шипение... :shock:
Хотя в целом, звук душевнейший, (еле угомонился вчера в 3 утра) :character-beavisbutthead:
Кондеры в коррекции пленка, Hitano.
Резисторы тоже все Hitano.
Выходной кондер ставил от 1 до 3.3мкф пленку хитано, мкп, к71-7 (других под рукой не было, но разницы в звуке не было)
Подскажите, в цепи коррекции насколько можно уходить от номиналов?
К примеру, С3 у меня собран из 22n+6.8n тоесть 28.8 вместо 28. Насколько критичны такие места?
 Заголовок сообщения: Re: Корректор Бокарева на EF86-6Н6П
alone писал(а):
Всем привет.
нада делать как все- :happy-smileyflower: а не 'rcgthtvtynbhfdfnm....... :happy-smileyflower:
Ну дык, "дядя Бока" тоже не пальцем делан :)
Интересно ж докопацца... :)
ню-ню :happy-smileyflower: сваи незамажь тока :happy-smileyflower:
мужуки---- а грабли хде лежат невидали?
ааа-вот ани :happy-smileyflower: ща папробуем :lol:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013
Ну, где то так :)
Иногда бывает, доходит, когда сам наступишь... :)
:obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019
Лампу надо 5687, разница как небо и земля.......
А вот чево нинадо так делать с межкаскадным конденсатором, только непосредственая связь........
Если на выход бифиляр поставить, то сильно луче.......
С чем разница конкретно? И в чем она?
Будьте добры обосновать практическими результатами.
И это будьте добры обосновать практическими результатами.
А в завершение, пожалуйста, предоставьте схему на лампах 5687 с непосредственной связью между каскадами. И сообщите, пожалуйста, сведения о конструкции трансформатора с бифилярной намоткой (так, чтобы его могли изготовить участники Форума).
В противном случае ваше сообщение будет удалено.
П.С. Отдельная просьба общаться грамматически правильно, а не на исковерканном языке. Уверен, вы это можете.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019
Думаю, російська у нього не рідна, це не навмисно. (Думаю, русский у него не родной, это не умышленно.)
Вітаю вас.
Можу дещо погодитися, проте в інших своїх повідомленнях користувач був набагато більш сумлінним (більш того - існують миттєві засоби перевірки правопису слів). І деякі вади мови можна було б не помічати, якби його повідомлення були конструктивно-інформативними. А так - ні глузду, ні поваги, а ні грамотності. Проте, ми тут дуже терплячі до користувачів.
Однак, незважаючи на все мною тут висловлене, я вдячний вам за ваше добре ставлення.
Окрім того, щиро був би радий, а колеги - вдячними, якби ви мали час ділитися на Форумі своїм досвідом, думками (в тому числі - критичними) та порадами.
З повагою,
Д.
Если же вернуться к рассуждениям о выборе ламп для предусилителей -корректоров, то, как мне представляется, здесь предпочтительно говорить не о том, какая лампа только подходит для этого, а о том, какие лампы чаще всего не подходят для этих целей.
Вот, 6Н6П (и её аналоги) - очень хороша и уместна в токовых каскадах с большими амплитудами сигнала (например - в фазоинверторах мощных двухтактных усилителей). В корректорах, как мне представляется, эта лампа - не самый лучший выбор.
Редко оказывается удачным также использовать 6Н2П.
Что касается успешно опробованных комплектующих, то здесь очень даже немалый выбор.
Из проверенных особенностей:
- 6Ф12П нужно (приходится) отбирать из немалого количества (микрофонный эффект)
- иногда оказывается нужен третий каскад на катодном повторителе.
Можно рассуждать и обсуждать очень много, но я это все говорю к томУ, что нет "наилучшей лампы", так же, как и не существует "наилучшей схемы". А напористые утверждения о существовании "наилучшего" лишь вводят самодельщиков в заблуждение и ограничивают нас в энтузиазме и поисках нового.
Всем хорошего звука!
З повагою,
Д.
Аналогічний коректор. Для відкритого дизайну виконаний на металевих лампах, від того й назва Залізний Фелікс.
Дякую!
Чи можна дізнатися про величину напруги живлення (гадаю, що 300V) та про конструкцію трансформатора?
Какой же вы полиглот! Жил в Украине в Лубнах, имел тройку по украинскому, да и по русскому тоже.
Но, по украински разумею, писать же не рискрую.
Petr0vich писал(а):
Какой же вы полиглот! ...
Спасибо! Я аж засмущался... :oops:
Но, по украински разумею, ...
А вот это - достойно просто восторга! :obscene-drinkingcheers:
Дякую!
Так, 300-320В.
Трансформатор з магнітопроводом ШЛ 20х48 (два 20х24). Намотка ПЭЛ 0,14 +ПЭЛШО 0,07 внавал до заповнення, приблизно 6000 витків.
Дякую.
Хотів би ще спитати, чи слід шунтувати резистором вторинну обмотку?
Адже реально зацікавило. Поставлю собі у план побудови конструкцій.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019
Дякую.
Зазвичай немає необхідності. Навіть на такому "неправильному" залізі резонансів не видно.
Присоединюсь к сказанному.
Сергей, периодически захожу в гости http://vinsluh.org.ua. Ваши конструкции вызывают искреннее уважение. С удовольствием рекомендую их своим знакомым.
Вопрос по Железному Феликсу. Применение 6ж8 вместо 6sj7 сильно проигрывает в звуке? (если сравнивали).
С уважением, Сергей.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019
Разница слышна и не в пользу 6Ж8. А между 6AG7 от GE и 6П9 разница очень небольшая, практически на уровне самовнушения.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019
Мне трудно писать по руски.....
Бифиляры мотал запросто, 10 минут уходит на один. Железка по габаритам как ОСМ 0.063, мотал около 3500 витков, первичка 0,25, вторичка 0,18, индуктивность с прокладкой получилась около 40 Г.......
Таких коректоров сделал штук 5 разных, на входе ставил разные EF86, 6AU6, на выходе 6Н6П,12BX7A, 5687, последний законченый можете увидеть там
