Текущее время: 27 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: почему греется межкаскадный?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013
Sheva писал(а):
Ничего не имею против к71-4.
Кстати, 7 - таки лучше, нет металлического цилиндра/корпуса с его артефактами.
Таки 7 хуже для звука, и довольно сильно хуже. Конструкция совершенно другая, нежели у 4.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013
Могет быть, могет быть.
Тут надо конкретно слушать в конкретном усе.
Иногда и зачастую, выбором "звучания" конденсатора ибн резистора можно что-то подправить в филармонии.
Оно и понятно,
к71-7 это удешевление производства 4.
Раздевать кондеры у меня руки не дошли, и вряд-ли дойдут.
Рому по-доброму завидую
Sheva писал(а):
Оно и понятно,
Нет, это совершенно разные конденсаторы с разным целевым назначением. К71-7 - прецизионная серия, но её прецизионность достигается методами, плохо влияющими на звуковые свойства прибора.
И это правильно. Лучше выбрать изначально подходящий прибор, чем руколожеством заниматься.
Ну, чем бы дитя не тешилось... :mrgreen:
maxieco писал(а):
:lol: Лехко и непринужденно. Повесь ФТ на выход уся и дай на вход 30 Гц с генератора. Если усь достаточно мощный, то можешь и взорвать кондер при большом желании.
погодите... у меня в розетке висел 2мкФ конд, месяца с два... ни на градус не нагрелся... Может там внутри выводы поотпаивались??? :think:
Может всё-таки не 30 Гц, а поболе?
Да там буква "к" потерялась, писал 30 кГц :mrgreen:
Собсно, если греется межкаскадный ФТ 0.1 мкФ, то это наводит на мысль о ВЧ возбуде во входном каскаде...
И я об этом подумал.Еще вчера антизвонник на сетку 4ж1л поставил.4ж в триоде .Всё равно кондёры тёплые. Сейчас попробую в катоде кондёры отпаять.Благо усил на обкатке.
незнаю как с большим допуском, а 1% собираются из двух. что говорят не очень гуд :character-oldtimer:
какая все же физика этого нагрева? ток то через него не течет?
вернее ток сетки, сколько там
Нет там токов сетки.Неисправность есть.
Греется на сигнале или на "холостом ходу"?
Проверь гридлик 270к, ламповую панельку - может грязь/сопля где висит.
Ну и первым делом - "прозвони" сам конденсатор
Чем же он кондер "прозвонит"? Что-то я сомневаюсь, что под рукой окажется меггер на 400 вольт, а низковольтным омметром кондер проверять бессмысленно, разве только там будет явное замыкание обкладок.
все в норме с деталями и монтажом, но греются оба канала конденсаторы на холостом и на сигнале и на закороченном входе
китайская пленка не греется
что с этими к40у-9???
зы возбуда тоже нет по аналоговому ослоциграфу, так шум на уровне чутья
зыы конденсаторы берут наводку от пальца если брать за корпус. разве корпус не изолирован?
Изолирован
Приду домой - свои пощупаю на предмет нагрева
Утечку замерить не вопрос, но лень идти в гараж за микроамперметром
то Sheva
пож, если тоже стоят к40у-9
и берут ли от пальца наводку
продолжние темы: Кто и как сосёт :happy-smileyflower:
Да какая разница, что с ними. Просто возьми и выкини это дерьмо в помойное ведро.
Тоже замечал что греются межкаскадные к40у-9, причём в обоих плечах двухтакта одинаково, градусов по 45..50, кiтай-тестер утечки не видит.
Wima MKP 2 ,не прижились в системе, может по тому что не грелись?
кАтайцi ещё не дошли до таких технологий?
так, подождите, к40у-9 --- гавно??? я его специально искал и монтаж под него делал
куда мир катится???
что китайскую пленку ставить в межкаскад?
WIMA MKP не прижилась, потому как в качестве межкаскадных по звуку чуть ли не хуже означенных К40у-9. Из этого не следует, впрочем, того, что WIMA не выпускает отличные конденсаторы. Просто всему есть своё место. И в Китае WIMA не производится, в отличие от той же RIFA, которая перенесла производство в Китай уже довольно давно.
Гавно-гавно. Я все давным давно в мусорный ястчик повыкидывал. В прямом сравнении по общему мнению слили всем, и китайскому пропилену в т. ч. Разве что с К73-17 сравнить как-то не додумались, может хоть у них могли бы выиграть. :mrgreen:
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
