Текущее время: 04 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013
pomor333 писал(а):
Порыскал по сети, не смог найти моточных данных этого транса.
Может кому больше повезло?
Если обратиться к первоисточнику, знаменитая статья АМЛ, где автор пишет:
«Чтобы иметь два изолированных источника постоянного напряжения 225 В, необходимо доработать ... трансформатор. Обмотку с напряжением 192 В (выводы 1-4) и обмотку с напряжением 115 В (выводы 15-16) вам придется разъединить в месте соединения размещенных на разных катушках трансформатора секций. В результате этой операции вы получите две обмотки напряжением 96 В и две обмотки напряжением 57,5 В. Затем на каждую катушку трансформатора намотайте еще по 30 витков (проводом типа МГТФ любого сечения) — и вы будете иметь дополнительно две обмотки по 11,5 В.
Теперь соедините размещенные на одной катушке трансформатора обмотки последовательно (то же проделайте и на другой катушке): у вас появятся два изолированных источника переменного напряжения 165 В…»
Отсюда несложно посчитать Ктр.
Ток любой обмотки транса можно косвенно определить по падению напряжения. Дополнительную обмотку (известного сечения, по умолчанию большего), включить последовательно с искомой, и нагрузить мощным резистором, примерно 10 ом 15вт.
Плавно поднимая напряжение первички ЛАТРом, следить за увеличением напряжения на входной, на искомой и на дополнительной обмотках.
Не полениться нарисовать простейший график, в котором отмечать величину Uвх, Uиск. и Uдоп.
Поначалу напряжение растет линейно, пропорционально количеству витков каждой обмотки. Как только в Uиск. появится тенденция к уменьшению роста, относительно Uвх, и Uдоп., значит наступил предел увеличения плотности тока, связанный с сечением меди.
Посчитать ток через резистор. То току выбрать подходящее сечение провода, которое примерно соответствует сечению меди искомой обмотки..
Надеюсь понятно изложил…
Мне таким образом удавалось определить данные безымянных «военных» трансов, залитых эпоксидкой. В которых известна была лишь накальная обмотка, выступавшая в роли дополнительной к неизвестным другим.
Статья Лихницкого о переделке усилителя "Прибой".
У меня не открылось.
Вероятно, это "от транзисторного звучания Прибоя к ламповому"?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013
Да.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013
АРСЕНАЛ писал(а):
...Если обратиться к первоисточнику, знаменитая статья АМЛ, где автор пишет...
"Первоисточник" то тут при чём вообще? :)
Там нет намёков на моточные данные. Лет 8 назад ещё все статьи по переделкам "Прибоя".
За подробную методику спасибо. Примерно так и делаю, только вместо резюков использую лампочки накаливания различной мощности. Вкручиваешь 60 Вт, полёт нормальный, вкручиваешь 100 Вт, полёт нормальный, вкручиваешь 150...200, 500... как только резко упало возвращаешься к предыдущему варианту и ... W/U = I. Трудоёмкость метода (вкручивание/выкручивание) не больше, так как не надо доп. обмотку мотать, ну и сразу имею ток, больше которого нагружать не следует. Если ток достаточен для будущей схемы, оставляю под этой нагрузкой на полчасика... примерно. Конролирую нагрев обмоток. Не греются, или греются не сильно - годится трансик.
накАленная лампочка работает как стабилизатор тока, может быть метод сработает "тыком", но не ЛАТром.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013
Древний юзер писал(а):
накАленная лампочка работает как стабилизатор тока...
Вот здесь вот:
пропущено слово НАПРЯЖЕНИЕ. Так что пусть себе стабилизирует, что хочет. Контролирую напряжение, а не ток.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013
LinuxManiac здравствуйте.
Не в теме. Не динамить!
У меня вопрос по вашей схеме питания.
Есть кенотроны 5Ц8С-2шт. и 6Ц5С. Можно ли их использовать в вашей схеме питания без изменения самой схемы (вместо 5Ц3С и 6Х6С) именно для ТС-180, если использовать, как вы пишите, отдельный небольшой трансформатор для смещения и накала кенотронов.
Надо ли менять дроссели и значения емкостей?
serg601ey
Добрый день!
При такой замене ничего менять не нужно (ни дроссели, ни конденсаторы). Вы получите двукратный запас по допустимому току через выпрямитель (в принципе - это хорошо, так как кенотроны будут работать в щадящем режиме). Единственное на что предлагаю обратить внимание - это на "прожорливость" накала каждой 5Ц8С (5 ампер). Поэтому для питания накала двух таких ламп потребуется накальный трансформатор минимум на 50 ватт. Замена 6Х6С на 6Ц5С - тоже не потребует изменений схемы.
Благодарю за быстрый, а главное обнадёживающий ответ!
У меня будут ещё вопросы, но нубские, лучше в личку, чтобы здесь не сорить, транс буду искать!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013
Отдельный накальник хорошо, но два 5Ц8С - разве что для красоты. Один тянет 400мА - это почти двойной запас. Сейчас такой кен у меня обеспечивает РР на 6П3С. Общий ток около 250мА. Около того будет в усилителе на гу-50. Падение напряжения у 5Ц8С как у двух 5Ц3С.
6Ц5С я ставил в смещение, очень хорошо. У нее внутренее сопротивление ниже, чем у 6Х6С. Стаб можно не ставить на смещение.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013
Привет Lektor, я бы рад поставить одну 5Ц8С (на два канала?), но как будет выглядеть схема питания? Если надо перематывать под среднюю точку ТС-180, то это надолго, провода такого нет.Если по-другому, то мне нужна схема подробная, сам не потяну. И ещё хотел узнать под накал можно ли мотать простым одножильным в изоляции ПВХ, или какая она там в магазине? (соответствующего диаметра?)
Кстати, Lektor, подсел на тему Гу-50 вас начитавшись, теперь прощай свободное время и деньги!
Можно сделать комбинированный выпрямитель, с использованием кенотрона. Анодную обмотку на аноды кенотрона, с катода плюс анода. С анодов кенотрона по одному диоду и вместе их, это будет минус анодного напряжения. Часто так делаю, когда нет возможности вторую анодную обмотку.
Да! Забыл об этом варианте. Однажды пробовал, звук достойный. Т.е. собирает мост. Половина моста вакуум, половина камень. Экономим на трансформаторе, накале и кене
Эх понеслась душа в рай... Мне бы для конкретного ТС-180 и конкретной 5Ц8С конкретную схему.
Спасибо за ответы.
Повторяю схему Дмитрия (отд. спасибо!). Закончил мотать силовой для БП. Решил вопрос (еще не собираю) для себя так:
И вопросик есть небольшой - кто подскажет сколько напруги я получу в смещении на 6х6с по этой схеме?
столько, на сколько рассчитан стабиловольт СГ-2С
...хотя... несколько спорное решение... :roll:
ну хорошо., а если его ( стаб) убрать из схемы? и что здесь не так пока не начал собирать
тогда как и в любой схеме с фиксом, подстроечник вместо стаба... Посмотрите в любой схеме.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013
Наверное есть свои плюсы и минусы в использовании здесь стабилитрона. Поделитесь опытом у кого есть. Переменный резистор надо ставить в любом случае, иначе получим узкий коридор режима - верно ли думаю? Собственно, у LinuxManiac (Дмитрия) так и нарисовано в схеме.
