Текущее время: 19 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 592 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010
Сергей .
Для меня винил бессмыслица , потому ,как негде найти носители с материалом, который я слушаю ( имеется ввиду за вменяемые деньги).
Транспорт ЦД в моем случае имет смысл ,как источник СПДИФ потому ,что сомневаюсь , что плеер до 1000 обиграет этот цап ( разве что самодельный на псм 63 или другом из всего НЕСКОЛЬКИХ м\с .......), но опять менингит с записью болванок , покупать же диски , ну , вы понимаете уровень качества продаваемых у нас так называемых СД(под видом фирменного) на ухо -320 кб/сек в лучшем случае , попадаются и нормальные , но это лотерея всегда в пользу барыг.............
Накал , может кто ,как я не знает .
noise.djvu
Сергей ,а каково ваше отношение к 6г2 ?
Нормальное отношение.
6С3П - 0,3 мкА, 6Ф12П (триод) 0,2 мкА, 6Ж32П (EF86) !!! - 0,3 мкА. А теперь позвольте спросить, каким образом будет влиять обратный ток 1 сетки, столь малого значения, при резисторе I/U номиналом в 30 Ом ?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010
Нашел листочек небольшой настоящего карбона .
Буду делать корпус ЦАПе -нерж/ карбон/ стекло.
Еще думаю над материалом ручки регулятора , очень важный момент :)
Потом покажу.
Пока все.
Всем спасибо.
Сергей , может вытереть темку?
Ведь буфер так и помер у меня мертворожденным.
И слава Богу.
На И/У 30 Ом большинство композиций играет достаточно громко , если мало , то чуть докручиваю регулятором до 50 Ом общего.
Повыкидывал из усилителя проходные КБГ-МН кошерные , 1961 года , одна партия( было 0.25мкф кбг-мн и 2Х0.1 мкф ксг) .
Бумага мазала вглубь панорамы.
КСГ оставил ,очень точный , вместе с тем не напрягающий звук .
Ну нет слов .
ИМХО.
Ну его бумагу, мертвячина полнейшая , усь после ампутации задышал .
P.S. И вообще тайм аут -слушать музыку.
Желающие замучили звонками.
Устроим чуть веселья.
Обожаю слушать музыку сам, но люблю посмотреть со стороны на слушающих.
Весьма бодрящее зрелище , особенно если человеку предварительно анонсировать ,что мощности всего-то 2 ватта и басу нет совсем :)
Последний раз редактировалось Bubi 10 окт 2010, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО.
Вот так вот успешно складываются ошибочные мнения
Павел , ФТ-3 обещаю попробовать , возможно оно окажется лучше .
Уже заказал.
Павел , я играю на скрипке , однозначно эта пила лучше звучит с КСГ.
Бумага портит общее впечатление , особенно слушая мастера .
Только-что прослушал Найджела Кеннеди с бумагой и без (5 минут на форсированное извлечение кондеров с подвала).
Бумага мажет и тусклая- именно то слово.
Трубе тоже похорошело , получила тот , напрягающий призвук , ведь она так и звучит вживую.
Согласен..,(особенно со скрипкой)КГБ как правило наводит туман,но в некоторых случаях именно они хороши,тем более что есть же и Дженсен например.тоже бумага.Опять же,в питании бумага хороша(просто они у тебя оказались не в нужном месте в ненужное время:))
Попробуй тогда впараллель несколько КСГ,-в НЧ может прибавиться.очобенно если альт вместо(вместе) скрипки.
Да , Павел , стоит 2 Х КСГ 0.1мкФ.( я их и не трогал ,только нацепил в паралель КБГ-МН и потихоньку привык к звуку )
Сегодня вечером поддался имульсу и ампутировал.
Бас , без капли иронии :меня полностью удовлетворяет в композициях ,в которых в записи он изначально присутствует.
КСГ звонкие ,как колокольчики в морозное утро - глоток свежего воздуха ( для колонок на 5ГДШ - небольшая корекция по ВЧ , но не утрированная , вокал , ну смотря что , Трейси Чепмэн это на пользу , Агилере , нет)
Хм , Дженсены .
Может и не в стоимости дело , но где гарантия , что выкинув ( в буквальном смысле слова) доларов с 110 за пару медных я услышу такое , что еще не слышал.
И куда их потом , это же еще реципиента искать для перепродажи , нервы...
Да так я мог у Назара собранный ЦАП купить и не париться особо.
Кстати вся Вима уже из подебесной завозится , но цены как будто из запада везли :)
Сейчас все палево сплошь и рядом.
kibarg_69 писал(а):
Вот еще одно преимущество винтажных деталей.
То то и оно. :( То есть,выбор то и невелик.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010
kibarg_69 писал(а):
Сергей вы меня проверяете?
Огромное влияние оказывает крутизна анодной характеристики. Чем больше этот показатель, тем ниже входное сопротивление лампы. Токовый выход ТДА 1541 - всего 4ма. Сигнал преобразовуется на высоколинейном резисторе зашунтированном внутренним сопротивлением первой лампы подключенной к нему.
Как думаете , будет ли влиять характеристики этой лампы на то,что мы получим на выходе?
Именно поэтому на входе в большинстве случаев ставят повышащий транс иногда заменяющий резистор хоть это и не правильно.
Вых. импеданс источника на порядки ниже внутреннего сопротивления лампы, тем более перечисленных малосигнальных триодов и пентода EF86. Активное сопротивление первичной обмотки трансформаторов нагружает источник сильнее, тем более есть присутствие постоянной составляющей. Проверять Вас ? Да Боже упаси :roll:
Посад-7 писал(а):
ИМХО.
"Ну его бумагу, мертвячина полнейшая , усь после ампутации задышал ."
Это точно, просто КБГ-МН в питание ставить нужно, а не в сигнальную часть. Павел, а ты не пробовал Витамин Кью в "проход" :obscene-smokingweed: (ну тот самый, от морщинок.. :happy-smileyflower: )
Нет,бо нет малых номиналов. А 7.8,или 30мКф..,тем более в ,,проход,,... :hand:
ЛСЕ-ЛСМ 3,75 мкф !
Витамин Q,не ,,от морщинок на ...,,,а от него могут быть морщинки на ...:) Хочется пожить полной жизнью.
Сам исправишь ошибку ? :obscene-smokingjoint: А если серьёзно, то попробовать не мешало бы, тем более у тебя сейчас тракт высокого разрешения :character-beavisbutthead:
Сергей писал(а):
Ага..,все разрешаю ему:0
Я ничего не собираюсь увеличивать, тем более собственную значимость на форуме ;) Просто не нужно путать мягкое с тёплым, частотнозависимо оно потому что есть определённая вх. ёмкость, но так мало зависимо, что лампа способна переварить мегагерц без спада. А обр. токи сетки у 6Ф12П невелики. ;)
Vitamin Q ,имелись ввиду продукты фирмы Tochi Denki?
Водится у меня такое добро ( пробовал в проход три последовательно 2мкФ/100 вольт )
Поменяю по Украине 6 штук таких на 2 шт 0.22/600 мкФ ФТ-3 :)
Стояли в японском энцефалографе у меня межкаскадными , между ОУ предварительного каскада.
http://www.sound-loft.com/vitaminq.gif
И еще один , 4мкФ /600 вольт ихний бумага в масле трудится первой емкостью после 5ц3с .
Я всё-же продолжу про невозможность использования 6Ф12П в качестве послецаповой. Владимир, зачем мне читать форумы когда я эту лампу в своё время обмерял ? Зачем смещение -0,5 В, когда нормальные ветви смещения -1-1,2В, а сигнал на вх. не превышает 0,3 В. в лучшем случае, а обратный ток 1 сетки не превышает указанного. Скажите, значительный ток это какой, 0.2 мкА ??
зы. Саша, я не знаю какие конденсаторы делали Тоичи, но в конкретном случае под Витамин Q подразумевается бумага-фольга и трихлордефинил.
Саша, глянул кондёры ваши, конкретно эти маленькие - плёночные, возможно полистирол или полиэтилентерефталат. А ваша бумага в масле (серенький кирпичик насколько помню) похож на КБГ-МН, может быть содержит бифинилы, хотя сомневаюсь что эту гадость могли засунуть в мед. аппаратуру. Хотя при надлежащей герметизации они не страшны.
