Текущее время: 30 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013
Здравствуйте дорогие форумчане)
Прошу помощи в выборе межкаскадного трансформатора. В усилитель 12au7-EL84. Ток по даташиту лампы 12au7 до 20 мА.
http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708551120.htm
У Lundahl есть например такой, мне кажется подойдет, но с множеством модификаций. Какую именно модификацию или может быть другую модель Вы могли бы посоветовать после 12au7? Есть просто LL1660, или LL1660 10 мА и 18 мА, как я понимаю максимальный ток. Все для SE подключения, но я могу ошибаться.
А в нашем деле лучше спросить, поэтому очень помочь, может быть кто-то шарит в этих Лундалах...?
Кажется мне подходят те что SE to SE interstage - Alt S и Alt T. Посмотрите пожалуйста во вложении. Какая между ними разница?
Как вообще Вы относитесь к межкаскадным Lundahl? Или лучше оставить межкаскадные конденсаторы?
Кто-нибудь пробовал? Как изменится звук в сравнении с межкаскадными? Очень прошу совета)
Да пребудет с тобой сила...
У меня стоят LL1660 в качестве ФИ двухтактного усилителя. Нагружены на 6Ж4 в триоде. Вторичка в параллель. Разница с межкаскадными конденсаторами очень большая.
В таблице не модификации, а типы включения и соответствующие им параметры. При последовательном включении первичка расчитана на 10мА, при параллельном на 18мА. У вас два варианта SE to SE Interst. с передачей 4:4,5 или 2:4,5. Надо посмотреть еще схемы коммутаций.
Спасибо за ответ, попробую разобраться, главное чтобы LL1660 подходили к 12au7, если я правильно понял, межкаскаднику все равно на что он нагружен? Напишите пожалуйста в кратце, что за 4:4,5 - 2:4,5 ?
Коэффициент трансформации - 4:4,5 - около единицы 2:4,5 - чуть больше 1:2 :D
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013
Я все же был не прав. LL1660 разные. У меня "LL1660 P-P", т.е. пуш-пул/пуш-пул.
По незнанию эксплуатировал его как "LL1660 10мА", который включается как СЕ/пуш-пул.
В общем сэкономили шведы на PDF файлах. В эту засаду не один я попался.
Драйвер пришлось переделать. Звук конечно поменялся)))
Оба варианта выкладываю
ну и на фик ОНО нужно такое? :angry-banghead:
и схему поправь, а то нерабочая.
Что конкретно и какая альтернатива?
паdлыч, Вы, наверное, видели винил-корректоры Susumu Sakuma в "Радиохобби"?
Сделал человек, и сделал… Многие ли задаются вопросом «нафик?»…
от сравнил :obscene-smokingjoint:
Сравнил Lektor-а c Susumu Sakuma :D или избыточность на схеме download/file.php?id=6774&mode=view со схемами со стандартными, безтрансформаторными включениями (благо, лампа 6Н8С всё равно используется)?
какая 6Н8С с трансом???????????
Миша ставит от безысходности, а Сукума от жира :obscene-hanged:
Во второй схеме залипуха, нет разрыва минусового провода, прямиком шурует на +
Ветка не обо мне любимом, а о LL1660. Не дураки их делали и не пальцем. Каждый применяй их согласно опыта. Схемы привел, что бы понятней было, что такое СЕ/РР и РР/РР. ФИ возможно изменю и лампы будут другие. Факт еще тот, что 90% нашего брата межкаскадник в руках не держали. Совета особо спрашивать не у кого. Пока слепил из того, что было и как знал.
Ламп под трансформатор не так много, тем более звучащих. Как правило они с низким Мю. Поэтому применил двухкаскадное усиление. И очень понравилось! Мысли о коротком тракте - бред дилетантов. К ним и я отношусь)))) Но шаг за шагом мифы развеиваются.
Это два разных трансформатора и по-разному используются. На вид, вес, цену абсолютно одинаковые.
Для LL1660/РР по даташиту можно применять лампы с внутренним сопротивлением до 15к. Индуктивность первички 290Гн! У 6Н8С 7700 Ом. С басом, серединкой и высокими все гуд. Есть мысль попробовать ECC99 или 6BX7.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013
Все гуд на сильном сигнале, на слабом резко падает индуктивность и с низами неслабые проблемы.
Это с каких делов падает индуктивность на слабом сигнале? У меня лично проблем нет)))
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013
LL 1660 в разрезе... Ужас какой-то! :obscene-hanged: Тут же вспоминаются наколенные поделки китайских детишек. Вот и звучит самодельный грамотно запроектированый и намотаный пэлшо межкаскаскадник на пару порядков лучше...
и шо вас так раздражает? ну бескаркарсная намотка, и шо?
Антон, дело не в бескаркасной намотке, а в кривизне намотки и сборки. Обмотка расположена очень близко к сердечнику.Понятное дело, изоляция применена хорошая, на сердечник не пробьет. А вот с паразитной емкостью обмотка-сердечник, обязаны быть нелады. Хотя сам не измерял. Только слушал. Ушам плохо. И все познается в сравнении. Итог: LL - в газенваген (в продажу). Хоты, мы тут наверное, уже зажравшиеся аудиофилы ...
Ну, и еще ,видел фоты лундаловского производства, печальное зрелище. В смысле культуры производства. Моя доморощенная намоточная мастерская и то выглядит чуть получше (не самореклама). И молотки для сборки тр-ров (стягивающей арматуры) у меня медный и резиновый (рихтовочный автомобильный), а не железные, как у Lundahl .Хорошее-дорогое трансформаторное железо бережем. Как-то так.
С уважением, Олег Dutch.
Любую вещь можно испоганить кривыми руками. Что конкретно слушалось, из чего собрано и как?
Вырванные из контекста фразы не впечатляют. Фотки производства можно в студию?
Лично я звуком очень доволен. Самопальное производство уважаю, но не верю в его заоблачное качество. Уж извините)))
