Текущее время: 03 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 592 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010
Здравствуйте господа !
Запустил вначале буфер.
А теперь мне очень нужна ваша помощь.
Итак:
Напряжение БП 285 вольт
Напряжение на аноде 95 вольт
Напряжение на катоде 5 вольт
Анодный резистор 23 кОм
Сетка голая , пока цап не подключен ,только 300кОм в землю.
Увеличивая смещение до 9 вольт анодное растет всего на 5 вольт до 100 вольт.
Смотрю ВАХ вижу фигу.
Помогите пожалуйста.
Подключил сетку к резистору и/у невключенного цапа , ситуация изменилась
Анодное 142 171 199 вольт
при
Катод 3.3 5.0 7.0 вольт
Резистор в сетке нужен ?
Какой номинал лучше ?
Какой режим будет предпочтительнее :
АТ.е. высокое анодное 199 и низкий ток 3.6мА или низкое анодное 142 и ток повыше - 6.1мА
Что лучше для звука ?
Половина анодного питания после нагрузки нормально около 140 В. Смещение -4В. Посмотрел на ВАХ - фига в случае низкого тока через лампу, до 3-4 ма веер почти, хотя учитывая невеликий входной сигнал... в общем почти любая лампа при малом входном сигнале линейна, если её ВАХ не кобель рисовал. :)
Спасибо вам Сергей.
Если я правильно понял , пускай больший ток проходит через лампу при низком анодном , чем меньший ток с высоким анодным.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010
Конкретно в этом случае для этой лампы -да. Саша, а удвоитель не хочешь сделать ?
Где то таам,на прошлых страницах был совет для питания около 300в. Спираль однако.
Если переменник I/U надежный,то в сетке резак не нужен,он там как мертвому пункция.
Спасибо Господа !
Резик выкинул с сетки.
Играем сносно.
Есть фон.
Убрал всю бумагу к чертям , фон уменьшился существенно, но есть ( оставил 220 - дроссель- 220)
Потом
Анодное 140 катод 3 с копейками фон слышен.
Анодное 205 катод 7.4 ( больше не могу увеличить- 2кОм ппб в катоде) фон меньше , звучание интереснее , воздушнее.
Но фон есть но меньше .
Кинул кондеры в катод , звучание ужас , фон сильнее , снял к черту.
Завтра , если будет время попробую извлечь лампу , .т.к. думаю ,что виновник фона БП и пробовать разворачивать трансы .
Или может диодный мост кинуть на пробу ?
Добавлю , межблочник -проф микрофонный кабель Proel в двойном экране,длиной 30 см , работает у меня лет восемь.
Проходной кондер КСГ-2 0.1 мкФ ( пока) за ним 500кОм в землю.
Могу заказать фт-2 0.1/200 .Оно того стоит ?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010
""Убрал всю бумагу к чертям , фон уменьшился существенно, но есть ( оставил 220 - дроссель- 220)""
""Потом
Но фон есть но меньше ""
Причина не в бумаге и напряжениях на аноде-катоде.
Здравствуйте Сергей.
Причина была в накале.
Сделал 30Ом-20Ом ППБ -30Ом среднюю точку накала в землю(как на прямонакальных).
Фон уменьшился почти до нуля( ну почти , но ощутимый).
Есть одно НО.
Осенило меня.
Побежал на кухню за паяльником( Володя был прав).
Отпаял провод идущий к трансам БП буфера, быстренько заменил резистор ППБ и/у 20 Ом резистором 100Ом и включил.
Усышал музыку ,краше , чем с буфером.
Вывод.
Три лампы и два кондера хуже чем две лампы и один кондер , причем гораздо хуже.
Нужно было две недели мастурбации с буфером , чтобы это понять.
Не знаю ,как выразить благодарность терпевшим ересь , помогавшим добрым словом ,советом, терпеливо слушвавшим:
Кибарг , Чапай ,Сергей, Посад-7 , Админ ( Виктор , без тебя , ((75НС00 ) у меня цапа небыло-бы вообще).
Люди .
Как бы вас собрать всех на пиво и душевную беседу .
Должник я ваш !
Даже не знаю ,что дальше.......
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010
...я тоже терпеливо читаю эту тему... с огромным уважением к проделанному труду!
...такой вопросик - а можно и мне на пиво? :obscene-drinkingcheers:
Здравствуйте Володя.
Собственно никто даже не собирается здаваться , когда уже пройден почти весь путь.
Далее пойду следующим путем .
Этот корпус обрежется и окультурится , получится цап с регулятором громкости в одном корпусе .
Для буфера нужно будет , чем и начну заниматься буквально сейчас же :
- поиск железа для транса ( хотя бы ОСМ 0.063)
-отдельное , более жесткое шасси ( уже имеется массивная аллюминиевая коробка достаточных размеров)
-четко продумать расположение компонентов внутри ( трансы , дросселя ) не старась делать корпус компактно.
-нужны неординарные меры по борьбе с пульсацией анодного , дающего тоже фон , УЗФ ( такое ?)
Даже еле ощутимый фон в буфере , если его подавать в УМ с большим КУС и акустику с высокой чувствительностью усиливается до такой степени ( что вобщем и оттолкнуло меня пока от буфера) что со временем , 1-2 часа прослушивания , начинает ощутимо нервировать , не говоря о том , что он маскирует часть полезного сигнала , микродинамику .
6Н8С нужен экранирующий корпус внутри корпуса , но не препятствующий вентиляции ( 600мА дает о себе знать) - подносишь руку , фонит , включаешь слышно в акустике, как катод , нагреваясь расширяется -тук-тук..
Эх.
P.S.
Ну ,не открылась мне эта дверь.
Ничего ,будем пролазить через окно медленно .не торопясь :).
Самое страшное то ,что последние три недели работы с буфером я запустил прослушивание музыки , т.к. источних находился постоянно в сборке и доводке( а слушать через звуковуху после 1541 невозможно уже).
Тут палка о двух концах.мне кажется. 100Ом дадут где то 0,2В,старые сидюки.например.имеют около 0,6-0,7 В(Пхилипс например),звуковые карты и даже ноут и того больще,-1.5-2В.Вопрос:ЦАП будет всю жизнь эксплуатироваться с усем с высокой чувствительностью и избыточным усилением первого каскада? Опять же..,знатоки утверждают,что больше 30Ом на выходе 1541 не есть хорошо(что то связано с самой МС).
вариантов несколько:
1.Поставить переменник 100Ом,к примеру,или переключатель на несколько положений I/Uрезистора
2.повышающий 1:10,к примеру транс,но он должен быть хороший(мне вот больше понравился трансформаторный ламповый каскад)
3. сделать все таки ламповый каскад максимального качества,можно с трансформатором в аноде
Этот каскад в отдельном корпусе может служить предом в некоторых случаях.
kibarg_69 писал(а):
И еще. У меня выхлоп питается от ОППВ с удвоением. В ходе экспериментов было замечено , что уровень фона сильно зависит от полярности включения сетевой обмотки в сеть. Банальным переключением вилки в резетке можно добиться снижения (увеличения) фона на выходе. Не претендую на оригинельность, но правильная фазировка обмоток может стать полумерой в борьбе с фоном.
А какой именно удвоитель?
kibarg_69 писал(а):
Удвоитель напряжения Латура-Делона-Гренашера
Он,если не ошибаюсь,не считается ОППВ,его можно подключать к трансу,не боясь подмагничивания.ОППВ немного другой. А так,да, наверное фазировка имеет место быть.
Нет , Володя , это отпадает .
При сборке первым делом уделил внимание фазировке первичек всех шести трансов в буфере.
Когда собираю , делаю это внимательно.
Оба мои усилителя запустились с первого раза.
Павел.
Да , 50 Ом звучит лучше , чем 100 Ом, а 20 Ом - сказочно.
Идея поставить регулятор( И/У) в 100Ом меня тоже вчера посещала.
Еще возикла идея поставить последовательно свои бамбуковые :) 30 Ом к потенциометрам 20Ом , получив возможность при необходимости , теряя в качестве ( общая 50Ом) добавить чуть громкости .
Наверное на этом пока остановлюсь и немного послушаю музыку :).
Володя , по поводу моего УМ.
Там спаралеленые 6н9с мелз и дальше 6п6с светки пятидесятых годов .
Т.е. КУС- 70 6н9с плюс КУС-20 6н8с в буфере давали с резистором и\у 20 ом вполне комфортное по громкости звучание.
6г7 будет с кус 70 тоже мало.
Может подскажете , по возможности что то из октальных ( чтобы не уродовать готовый УМ) с КУС 100 ???
Или может вернуться к СРПП с 6н9с , подняв накал верхнего баллона , вроде в СРПП КУС выше ??
Но звук у спаралеленых бллонов мне показался лучше , чем СРПП.
Есть такая чудо-лампа 6Ф12П,очень противоречивая и неповторимая:) Но..,неужели усь будет работать только от этого источника? 6П6С триоде?
Спасибо по чудо лампе, значит из октала ничего нет такого?
Да ,усь будет работать только от этого источника ,альтернативы (винил) нет, пластинки покупать негде , а флак скачал , нормально записано , оставил , нет- в утиль ..
И , давайте не будем гнать на компьютер ,как источник, потому ,как если это сделать по умному ,с гальваноразвязкой и чесным СПДИФ или И2С , то держать вертушку , как транспорт - бессмысленно.
Другого , даже не прикину , что можно подключить к такой системе , ну не ДВД-же :)
6п6с в триоде и ультралинейном на тумблере , туды - сюды.
Да есть лампы..,6Г2,6Ф5...
А вых.сопротивление? Пентоды различные "на любителя" !
Зы. Вертухай (винил) и транспорт (СD) не бессмыслица, имхо.
Кстати насчёт 6Ф12П, уникальная лампа - Кус около 100, сравнительно низкое вых. сопротивление , ровные ВАХ, макетил вместе с ГУ-50. Можно юзать как триодную часть так и пентодную, а можно организовать мю-стейдж на ней. Единственный её недостаток - добрая половина ламп кривая просто напросто!
