Текущее время: 04 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 526 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013
у меня ваще на тиристорах
...симмисторах, наверное? А сервы - не, не согласен, довольно чувствительные... но тормознутые - в силу своего характера... )
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013
Ваван454 писал(а):
Видать сказывается привычка - "Лучше перебдеть, чем недобдеть!" Накал ладно, а что плохого анодной стабилизацией сделаю? Я кайфую от самого процесса изготовления, по этому за быстрым результатом не гонюсь.
В нашем супер-самолете
три видеосалона,две сауны,четыре бассейна и два бара.
А теперь пристегните ремни и мы попытаемся со всей этой фигней взлететь
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013
Стабилизация обеспечивает хорошие приборные параметры, что не всегда хорошо сказывается на звуке. Часто при стабилизации звук умирает. Вот и сложится ситуация, бабло, время и силы потрачены, а звук никакой. Поэтому сначала лучше собрать простую классику, она не разочарует. Впрочем вы уже все решили, зачем спрашивать.
offtop: это уже реальность - Airbus A380, так что шутка устарела :D
:text-offtopic: На А380 есть две сауны и четыре бассейна? :text-nocomment:
и мёртвые с кОсами стоят :happy-smileyflower: брэээээхняяяяяя(неуловимые мстители)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013
На осм 016, наматывается нормальный силовик, у меня две обмотки анодного, накальная под кен в два провода, две обмотки смещения, под нарузкой анодное 300в с копейками. Мотай смело. Если нужно ещё пару накальных обмоток, то конечно ищи осм 025.
красивые трансики
Спасибо за дельный совет! Я не то, чтоб решил уже, думал так лучше будет, на практике пока еще не сталкивался. Объяснили просто и доступно. А, анодные обмотки две сделать(раздельные) или одну, разница большая? Одну можно более толстым проводом намотать, внутреннее сопротивление меньше будет. Все равно транс мотать анодный, место позволяет , и вторая анодная поместится, и для смещения. Куча вопросов от недостатка опыта, чтоб по возможности побольше понять, и потом поменьше переделывать.
Начните с "малой" авиации.
Достаточно простейшего БП,
тем более - для РР усилителя.
Транс - п/п мост- электролит - резистор - электролит - ЛК
..................................................- резистор - электролит - ПК
Дросселя, в том числе "электронные" я не применяю.
Кены/дросси и БлекГейты оставляем для апгрейдов более сложных девайсов, нежели уси на 6П6С.
Малая авиация неплохо летает. Люди вне себя от восторга собрав усилитель на 6Ф3П. Так и со мной было.
Великие комбинации - это кроличья нора.
"Крутой" усилитель нужно начинать не с раздельного питания, стабов и постоянки в накале. Это все "хвост" лампостроения. Основа - выбор ламп с хорошей репутацией, расчет режимов, намотка или приобретение достойных трансформаторов. Тогда банальная классика будет звучать божественно.
У кого есть образование,
опыт работы с р/а - собирают свой первый аудиоусь и на ГМ-70.
Апосля - на 6Ф3П, чтоб послушать... И так-же кайф..
Кто не собирал или не слушал 6Ф3П???
Все собирали или все слушали -
не факт - что на 6Ф3П будет менее музыкальным усем / в своей системе/, чем более "крутые" лампочки.
6П6С - настоятльно рекомендую,/октал- мой бздык.../
она прощает многое -"спалить ее тяжело" ...
"тренеруйтесь", паяйте, лампа доступная и она "играет"
Хотел добавить, время исправлений поста истекло..,
от 6П6С будет больше кайфа / в музыке/, чем от то-же ГМ.
Одно дело - масштабировать/усиливать сигнал,
другое дело - играть.
Понимайте, как хотите...
Ваван454 писал(а):
Мужики, посоветуйте какое Raa все таки брать при расчете- 10к или 8к ? Я прикидывал для 10к, может лучше на 8к пересчитать?
стоит это делать?
Да ни кто,
мил человек,
тебе однозначной правды не скажет...
При 10к /возможно?/ будет минимум искажений, не факт, - что мы их расслышим...
При 8к - лучшая динамика/звучание - фиг знает, что у тебя за акустика...согласование
В любом случае-первоочередно,
характер звука играет сама лампа - воспринимай ее как музыкальный инструмент / книги по р/э - никто не отменяет/
Есть даташиты,
-рекомендации по применению/включению
заводов/изготовителей - этих самых ламп/изделий.
Изучай-придерживайся их
Жизнь - игра, соблюдая закон Ома/
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013
Большое спасибо всем кому было не лень откликнуться! Радиотехникой с детства увлекаюсь, но некоторые моменты узнаешь не только из теории-практики, а благодаря такому вот общению, форумам. Про тот же стабилизатор к примеру, никогда не подумал бы, что он нормально выполненный, может влиять на характер звука, потом тыкался бы, причину искал почему плохо звучит. Благодаря подсказкам, надеюсь будет заранее меньше ошибок. Повторяюсь, усилок хочется собрать сразу более-менее хорошо, по этому не хочу эксперементировать с ТАНами и т.д. Ламп то же выбор есть Г-807, ГУ-19, ГУ-29, ГУ-50, 6П45, 6П36, у товарища что то на 300В пожее валялось, но хочу именно на 6п6с сделать. Мне для дома, мощь большая не нужна. На счет акустики, есть на примете, модель правда точно не скажу, QH что то, 99Дб , 8ом звучание очень понравилось, ну и конечно же самодельные варианты. Пока еще не закончил трансы выходные мотать.
Приветствую всех! Раз уж подняли тему, немножко добавлю. В данный момент, и думаю, надолго работает вариант схемы, которая во вложении. За это время всякое другое пробовал "урывками", но всегда возвращаюсь к этому аппарату)
Единственное отличие от схемы: в первом каскаде прочно встала ЕСС82 вместо 81.
PS: ну еще, если быть до конца точным, разд. конденсаторы между ФИ и вых. каскадом с К71-7 поменял на ФТ-3, между входным и ФИ стоят алюминиевые дженсены, валявшиеся давно остатками от прошлых проектов.
2 дядя Шнюк
И я рад вас приветствовать.
Искренне рад, что вы определились с окончательной схемой.
дядя Шнюк писал(а):
...в первом каскаде прочно встала ЕСС82 вместо 81
Можно узнать, ЕСС82 какого производителя?
Пивета, д -Шнюк
И тебе не чихать
У меня почти все РР уси собраны по "скелету" такой схемы
20 Гн не пробовал выкинуть? Может резика будет достаточно?
Электролит с катода фазика я бы перенес в катоды выходных ламп.
Теоретически в классе А он там не нужен, но если посмотреть осциллоскопом на максимальных амлитудах - лишним не будет.
Резики в экранах заменить п/п стабами - по мне гораздо лучше играет.
При питании 320В, думаю на выходе больше 10Вт будет. Может и все 12.
Далее, можно будет поменять ФТ на советские дженсены К40-У9.
По мне ФТ на ВЧ дают неприятные призвуки. Впрочем, на 6П6С этого может и не слышно.
Сильно заинтриговал ты меня переключателем на входе ФИ.
Давно о таком думаю. РГ на 100К линейный???
Последний раз редактировалось Sheva 07 сен 2013, всего редактировалось 1 раз.
Так вот жеж оно!!! я как то спрашивал как организовать оос с анодов в РР, так и не нашол ответ.
