Текущее время: 28 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Беда с динамиком
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013
У меня порвался на сабе динамик.
Диаметр - 5,25", 50W, 4 Ом.
Подскажите где в Украине через инет можно такой найти?
И еще вопрос сильно ли влияет на работу что динамик 4 или 8и омный?
 Заголовок сообщения: Re: Беда с динамиком
в сабе усилитель на чём собран? и если можно фото порваного динамика
Динамик с сабвуфера это 5.1 - http://www.fd-audio.com/catalog/akustic ... -1/ihoo-ir
просто удивительно, как инженерам разработавшим "это" только в голову пришло поставить такой лилипутский динамик в сабвуфер. И не удивительно что он отклеился, он ведь не способен выдержать подаваемые на него нагрузки. Попробуйте поищите на сландо или аукро, я иногда такие там встречал.
http://nikolaev.nik.slando.ua/obyavleni ... de6f082b8c
как насчет этого?
Tima
По размеру, тот что выше, смотрю идентичный.
Хотелось бы не б/у.
Может быть подскажите какой инет-магазин? Типа этого - http://musicalka.com.ua/Akusticheskie-s ... ji8vfdab52
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013
VLAD_5 писал(а):
Tima
Хотелось бы не б/у.
пока полностью подвес не треснул-попробуй по кругу залить клеем ,,момент,,2раза,иногда получается
не разбирая динамик,прямо по трещине
Юрий дело говорит, попробуй сначала заклеить - должно помочь.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013
Оно б такое как полностью сам подвес переклеить. А бы ж его токого ж диаметра найти...
боюсь что не найдёшь,попробуй проклеить
ОК. Спс за советы
