Текущее время: 30 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013
Сергей весь в делах-заботах личной жизни. Пока что наверное не поймаете его здесь...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013
shinski писал(а):
Сергей,здравствуйте!
Для выходного 150-250в, какое должно быть входное напряжение!?
И макс. ток нагрузки для данной схемы!?
Около 320 В примерно. Но в таких пределах регулировку не получите. Потребуется менять стабиловольт. Максимальный ток нагрузки обусловлен максимальным током регулирующей лампы, захотите побольше то 6Н13С, 6С33С и др. вам в помощь. зы. Рома, я таки иногда читаю форум, да и вообще, тут умных людей и без меня хватает ;)
При 320 вольтах на входе 150 на выходе - несколько жестоко по отношению к 6С19П. Максимальный ток нагрузки при этом уменьшится в полтора раза и составит около 65 мА. Лучше удерживать падение напряжения на 6С19П в пределах 100 вольт.
Макс, ты про 250 В . забыл )) Я вообще с лампами, типа этих, жесток :lol:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013
Подскажите,а если соединить две лампочки 6с19п в параллель,по какой схеме?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014
Доброго всем времени суток! Есть огромная просьба помоч со схемой лампового стабилизатора с регулировкой от 60 до 200 В, ток потребления макс 20 мА. Буду очень благодарен.
Andryuha, кроме схем из этой темы (надеюсь, Вы её изучили) вот ещё одна похожая..
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023
Доброго всем здоровья .Выкладываю схему стабилизатора напряжения с журнала РХ №2 за 2009 г.стр.23.
Регулируется напряжение в широких пределах.Коммутировать можно лампы от 6п14п до 6с33с.так же
можно использовать мосфеты.
Регулируется стабилизатор резистором R3,при номинале 250к.300к.350к.соответственно на выходе
250,300,350 вольт, кому сколько нужно.
Светодиод желтого цвета.
Получается компактный стабилизатор,для налаживания различных схем.
Из схемы я убрал таймер задержки на 555.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023
Арсенал, несколько раз пробовал стабы на 6с19п. Схемы выдирал из вольтметров ламповых. Во всех случая механический звон 6с19п наблюался. Почему никто не знает. В целом стабы работаюь хорошо, но зудят накалы 6с19п всегда.
