Текущее время: 17 окт 2026
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013
Здравствуйте форумчане.
Хочу собрать самодельный аудиопроигрыватель. Идея возникла из за того что на сайте Ebay я увидел вот такую вот штуку
Ссылка : http://www.ebay.com/itm/2CHTWO-CHANNEL-200W-DIGITAL-POWER-AMPLIFIER-FMSDCDDVDMP3-SPEAKER-SYSTEM-/400536003548?pt=AU_Electronics_Audio_Amplifiers&hash=item5d41ce63dc
Эту штуку я хочу запитать вот такой батареей:
Ссылка : http://www.ebay.com/itm/12V-Rechargeable-Li-po-Battery-for-CCTV-Cam-6800mAh-2-/250971461871?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item3a6f1098ef
Ну и конечно же акустика:
http://foxmart.ua/carspeaker/pioneer-ts-g1321i-paracoaxial.html?utm_source=hotline&utm_medium=cpc&utm_term=pioneer-ts-g1321i-paracoaxial&utm_campaign=carspeaker
Про корпус еще рано говорить.
Вопрос специалистам, заработает ли это всё в связке? Или же я с чем-то прогадал?
Улыбнули ТТХ, где сказано выход 200вт! :) При КПД 100% он должен жрать от БП 12в, 16А. :happy-smileyflower:
Вы хотите собрать активную акустику?
В нем используется, судя по тырнету, TDA7379.
Напряжение питания от 8 до 20 вольт. Выходная мощность при нагрузке 4 Ом в мостовом исполнении и при напряжении питании 15 вольт составляет 25…28 ватт. В квадро варианте при тех же условиях – 7,5 ватт на канал. Квадро вариант усилителя звуковых частот также можно нагрузить 2 Ом динамиком. Тогда выходная мощность составит порядка 13 ватт. Пиковая мощность при мостовой схеме включения может доходить до 38 Вт. Коэффициент нелинейных искажений при стерео режиме и выходной мощности в 10 Вт = 0,3%, а при квадро включении минимален и составляет 0,02%.
Аккумы для питания слабоваты имхо...
Ну, для достижения хоть сколько-нибудь значительного времени автономной работы придется использовать нечто подобное:
http://www.h-energy.ru/FIAMM-FG20721/
Многовато весит, а выдаёт 7.2 Ач, а аккум который я хочу выдает 6.8 Ач, судя по цифрам разница не большая. Но я понимаю что я в этом ничего не понимаю, и это наверное не все характеристики.
Можно взять аккумулятор на 9.8 Ач такого же типа. Если и этого мало, предложите колонки и AMPLIFIER послабее но с достойным звуком (желательно там же на Ebay).
Всё таки система должна быть портативной и большой вес - неприемлем.
Нужно добиться хотя-бы 2+ часов прослушивания музыки на максимальной громкости.
И еще объясните мне(новичку в этом деле) как правильно посчитать время работы, в зависимости от характеристик, или дайте ссылку на статью с данной информацией.
Вам нужен параметр потребляемый ток от БП, или потребляемая мощность.
Далее все считается не выходя за пределы закона Ома, которго в школе никто упорно не хотел учить... :)
Допустим, нам известно, что усилитель потребляет от источника 12в целых 40вт.
Исходная формула P=U*I
P=40w
U=12v
I=P/U=40/12=3.3A
Если на вашем аккумуляторе указано 6800мА/ч (6,8А/ч), то 6,8/3,3 получите 2 часа работы...
UPD:
Вот, собсно, согласно тырнету, активная акустиа "Edifier C2" построена именно на этом чипе. И потребляет 40вт.
Так что мои приблизительные расчеты оказались в яблочко :)
Я думал закон Ома - это очень просто:)
Еще вопрос, как узнать сколько суммарно будут потреблять колонки с усилком?
Просто то что пишут, что пиковая в колонках по - 130 Ватт и что усилок может выдать 200 ватт, это конечно хорошо, но сколько будут потреблять в итоге...
Всё так, только при условии, что работать будет при комнатной температуре. При работе на открытом воздухе в холодную погоду время может сократиться до получаса - не любят полимерные акки низких температур, а при отрицательных вообще садятся прямо на глазах.
Что есть по-вашему "достойный звук"? :)
Какова поставленная задача - таково и решение. Если не планируется использование при низких температурах, полимерник вполне подойдет, лишь бы качество того китайского было приемлемым.
На заборе тоже пишут. :lol:
Все расчеты были чуть выше в посте alone.
От смены колонок усилитель не будет потреблять больше/меньше.
А сколько он будет потреблять - ну узнать в характеристиках усторйства...
Я постами выше только предположил, что в нем чип TDA7379.
Если я не ошибся, то все расчеты у вас на блюдечке :) см пост
Ага. Именно! Причем, насколько я знаю, повышенная температура ЛИ-полимерам только в радость.
При 60С они показывают самые высокие результаты :)
Да ну гон это... :) См, что я писал ранее...
Значит итог, колонки и усилок подходят, аккумулятор беру на 9.8 А/ч обязательно его изолирую от внешних воздействий пенопластом и закрываю всё это в деревянный корпус.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013
... и получаем
А может проще будет так:
Гораздо функциональней и легче.
PS ...деньги те же.
