Текущее время: 17 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 302 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Открываем ЦАПострой
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013
wired писал(а):
а у меня работает :snooty:
и сбрасьівается...
Оппана!? А может поделитесь - каким образом?
Как именно вы сбрасываете флаг прерывания?
Дело в том, что я себе копну волос из груди нарвал,
и ничего не помогало. Вывод прерывание имеет ОДНОРАЗОВОЕ предназначение,
и в принципе я проиворечий в даташите не нашел.
Если не секрет - расскажите!
Выше в теме есть исходник моей проги - там понятно что и как я делаю.
А на плате видно, как я даже предусмотрел подтяжку для открытого стока.
все просто - когда взводится прерьівание, в некоем регистре появляется некий битик - єто зависит на какое собьітие прерьівание назначено.
вот его и читаем, после прочтения его - INT отпускает.
А подробнее можете вспомнить? Это регистр 02Н? Глобальный статус прерывания?
возможно, там прерьівания задаются в разньіх регистрах и читаются в разньіх, думаю методом тьіка перебрать удастся :)
а я тупо не помню... сори
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013
Ну я все еще надеюсь, что у вас получится вспомнить :)
Я попробую этот самый 02Н, я его действительно не трогал,
и насколько я помню - это единственный доступный на чтение...
Остальные регистры - на запись, выставляют маску.
Кстати, о сбросе прерывания таким образом в даташите - ни слова.
Как вы догадались?
То есть флаг сбрасывается после того как был прочитан????????????? и принудительно скидывать не надо???
идет шаг за шагом - пришёл программатор...
логика следующая, микра взводит прерьівание, по неокему собьітию, єто собьітие пишется в регистр (кажется таки второй), там их несколько бит на каждьій узел которьій вьізьівает прерьівание. И пока не прочитаем єтот регистр прерьівание не сбрасьівается, что логично. В случае если мьі следим за прерьіваниями от нескольких блоков, мьі сразу видим, статус какого узла читать.
Как вы догадались?
Ну єто же логично, зачем вводить еще какойто сигнал сброса прерьівания, если для єтого достаточно прочитать регистр где "указано", что его вьізвало.
собьітие - взвод прерьівания - смотрим, что вьізвало. Вот последнее действие и сбрасьівает ножку прерьівания.
wired писал(а):
Как вы догадались?
Я не говорю о введении доп. сигнала или действия. Но как минимум НАПИСАТЬ СЛОВАМИ, что при прочтении этого регистра флаг сбрасывается - могли бы, это же даташит, млять, а не логический ребус... И ИМХО это вообще не логично, раз уж речь о логике. В АТМЕГЕ непример, глобальный регистр флагов прерываний доступен как на запись, так и на чтение. Прочитал, узнал чем вызвано прерывание, обнулил флаг - так ЛОГИЧНО, все в одно месте. А как у техасцев - это какая-то ректальная логика, ей-богу. И ладно бы - нелогично, это можно пережить. Но хоть бы заикнулись об этом, сцуки...
А по моей логике мне не требовалось считывать "какое именно событие" вызвало прерывание, ибо у мну жестко было размаскировано одно-единственное прерывание - если оно возникает - я и так знаю, что его вызвало :) Нах мне этот регистр? Нафик не нужен...вот я и не допер.
Спасибо за наводку! :obscene-drinkingcheers: В принципе, я и так обошелся, через READY, но знать на будущее - полезно.
А, интересно, кстати... Там на техас-инструментсе, у них есть форум техподдержки. Чел точно мой же вопрос задавал, и техсаппорт ему ответил какую-то редкостную муйню, но ничего по сути :) Сами не знали :)
Притом не просто флаг, тут хитрее. Есть три разных функциональных узла, могущие вызывать прерывание - это DIR, DIT и SRC. Притом каждый из них может быть запрограммирован генерить прерывание по более чем одному признаку/критерию, то есть каждому из этих узлов принадлежит группа флагов - но при прочтении соответствующего бита из 02Н обнуляется вся группа.
Да, это она, любимая игрушка :) USBASP рулит.
єто стандартная логика, если микросхема, НЕ МК, генерирует прерьівание.
посмотри описание микросхем расширителей шиньі например pcf8574
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013
Нет такой "стандартной логики", иначе обязана быть ссылка на стандарт.
Конкретно в случае pcf8574 это черным по белому написано в даташите:
"Resetting and reactivating the interrupt circuit is achieved
when data on the port is changed to the original setting or
data is read from or written to the port which has generated
the interrupt."
В даташите на SRC4392 НИЧЕГО об этом не написано.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013
Может кому интересно, хорошая цена, ограниченное предложение.
ЦАП на ESS9023
http://www.ebay.com/itm/24Bit-192KHz-ES ... 1787876%26
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013
Рекомендуете?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013
Да, хороший ЦАП, непревзойденный за эти деньги.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013
ЦАП на ESS9023
На своем сайте они их по 19 баксов вооббще распродают.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013
Всем привет! вот достался такой Кит (часть деталек отвалилось например микросхемы стабов из за транспортировки видимо) на ботру CS8414-SC + AD1865 через HD74HC02P как включено еще не смотрел и преобразователь I/U на дискретке целый огород.
стоит с ним заморачиваться? или может его как то твикнуть и использовать как основу? на плате написано AD1865NOS-1.0
Вот оно! жаль в инглише не силён, http://lampizator.eu/lampizator/referen ... d1865.html
был у меня такой года полтара назад, а щас на барахолке за 5 евро купил... не смог пройти мимо
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013
Уже озвучивалось по теме выше - необходимо городить правильное разделение потока i2s на правый и левый каналы. Bubi делал под моим предводительством. Авось поделится наработками :)
да Виктор , все по той схеме, что ты выкладывал , работает идеально, заводится с -пол пинка , собирается любым дилетантом( типа меня) на коленке, за что тебе мегареспект !
Сейчас все приостановилось , только приехал , на работе разгребаю завалы , жену 10 дней не видел ,...... :) i2s осень доделаю с тремора
