Текущее время: 03 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 526 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013
Sheva писал(а):
Криша едет.
Да, непросто все весьма.
Мне кажется выход в создании схемы с возможностью регулировки напряжения по 2 сетке. Можно в реале подстроить весьма значительно. В том числе и под реальную акустику, а не тестовый нагрузочный резистор.
Да, конечно, я так и делаю.
Правда, на слух и в пентодном драйвере.
В выходном пентоде ощутимой разницы от точной подстройки по экр сетке не слишу.
Здесь более важно обеспечить ей стабильное питание.
Sheva писал(а):
Азатьян так-же рекомендовал снижать Ra с 5к до 4к.
Я тут подумал,
импеданс нагрузки изменяется, а здесь еще в динамике и внутренее лампы изменяется.
Криша едет.
я вот тоже от обилия инфы завис :angry-banghead:
Вот тут viewtopic.php?f=3&t=876&start=160
последний пост спектрограмма моего SE на 6П1П. С регулировкой напряжения по 2 сетке. Уровень 3 гармоники можно варьировать в достаточно широких пределах. Поверьте, на слух это очень заметно! :mrgreen:
Ни грамма не сомневаюсь, что в однотактах и тем-более - в однолампычах сей эффект имеет место.
Ну, там далеко не однолампыч! :obscene-smokingweed:
А почему возникают сомнения, в том, что изменение уровня 3 гармоники в РР заметно на слух?
Я неправильно оформил мысль - у меня нет сомнений, что в однотактах любые изменения слышны более ощутимо. Как-то подбирал звучание для 7Ж12С, а позжее получил многостраничные расчеты известного пентодоведа. Практически режимы совпали.
я вот тоже от обилия инфы завис :angry-banghead:[/quote]
хорошо когда есть инфа,
набираете 6V6 или 6V6G/ GT и находите искомое
http://www.etd.su/tube.php?name=6V6
http://tubedata.milbert.com/sheets69.html
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013
собрал однотакт по первой схеме все номиналы как по схеме кроме R3-51K R5 510К, подстроечные резисторы катодов 1к.
оос не вводил, все накалы ламп питаются от одной обмотки, дросселя из твз 1-9, подсоеденил на выводы 1-2.
анодное 280в. два кена в параллель, каждый на свой канал, на анодах 6н9с по 180в. 6п6с 275в.
смещение 6н9с 1.5в, 6п6с-15в.
поставил переключатель триод пентод, звучание в триоде какое-то мрачное и тяжёлое, в пентоде намного лучше, но не в этом суть, усилитель клипирует, что сделал не так?
особенно на джазовых композициях сильно похрипывает саксофон и рояль :cry:
в чём может быть причина?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013
согласно даташиту поставил смещение 12.5в,
анодное 6п6с по 265в. нужно чёткое 250в?
6н9с 185в.
R4-1Ком.
похрипывания остались если громкость на всю, перегрузочная способность не поднялась, видимо дело в драйвере.
что нужно сделать?
слишком большое усиление с драйвера
И как его прибрать до нужного?
поставь 6Н8С
хотелось именно на 1579, т.к целая коробка.
а если увеличить смещение до 3,5 - 4В, изменив номиналы резисторов R3 и R4?
О коробке никому не рассказывай.
Само-собой, что трансы у тебя собраны с зазором.
Схема простая как топор, все режимы устанавливаются без настройки.
Смещение 6Н9С - 1,5....2В
В пентоде желательно ОС - неизвестно, что у тебя за акустика.
Резистор с анода на анод килоОм на 300.
Палыч прав - усиление драйвера 30...32
Подаем на вход 1В - на выходе получаем 30В.
А выходная лампа срезает входную синусоиду по уровню смещения -12,5В.
То есть -12,5/1,41 = 8,8В - максимальный"перевариваемый" сигнал на входе 6П6С.
4 штуки нада :bow-blue: :bow-blue: :bow-blue: :bow-blue:
Есть один секрет.
Раз мотаешь сам трансы - сделай приведенку 3К.
Снимешь в однотакте/пентоде с 6П6С под 6Вт !!! Кристально-чистого, неискаженного для ушей звучания
И все это - при допустимой мощности рассеивания на аноде 12,5Вт и 250В анодного.
Sheva писал(а):
Есть один секрет.
есть и пара трансов с Ra-4к на осм 016
акустика на 4а32 перемотанных под 8ом
схема такая?
Последний раз редактировалось AVB 04 авг 2013, всего редактировалось 1 раз.
В первом приближении
при Ra=3к и Rн=8 Ом
Ктр=корень(0,9Rа/Rн) = 18,4= первичка/вторичка
Лучше сразу транс мотать с отводами,
многое открывается интересного.
Такие схемы/осы - не наш метод.
Зажимают/нивелируют звук, делают звучание разных ламп/усилителей похожим друг на друга.
ОС делаешь местную, "покемоновскую" - резистор с "анода на анод" 270,,,330кОм
Последний раз редактировалось Sheva 04 авг 2013, всего редактировалось 1 раз.
при Ra=3к и Rн=8 Ом
извините опечатался Ra-4
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 2
