Текущее время: 01 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 592 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010
Саша, накальные стабики на ЛМ317 (да и вобще как таковые) применяю очень редко и незнаю что вам сказать, я лично не слышу улучшений кроме как в высокочувствительных микрофонных усилителях, а тут смысла не вижу. Если есть желание лепить накальный огород, то делайте. Про межкаскадный конденсатор, всё зависит от последующего за ним резистора следующего каскада, т.е. чем выше вх. сопротивление тем меньшей ёмкости конденсатор можно поставить. Я бы бутерброд из нескольких не делал, а поставил бы в буфер ФТ-3 или К72П-6 0,33 мкф. ИМХО старый ФТ-3 предпочтительней.
Bubi писал(а):
-и по номиналу проходного конденсатора , если можна.
Саша.
Александр, я писал вам в личку ранее
"сли из УМ убрать регулятор громкости (он как правило номиналом 22k-100k) оставив тока сеточный резистор 6Н9С в 500k. то ёмкость межкаскадного конденсатора в 0.1мкФ вполне достаточно."
Да , Константин , я занотировал себе.
Регулятора громкости в усилителе нет.
Вопрос еще где найти ФТ-3 или К72П-6 :)
Ищу пол года , только ФТ-2 на 200Вольт :)
Вначале кину КСГ , а там видно будет.
Большое спасибо!
----Ищу пол года , только ФТ-2 на 200Вольт ----
Ну и ставь его и не бойся.Может потом поменяешь.если захочешь. Звук очень сильно отличается от бумаги в сторону прозрачности.Хорошо это.или плохо-вопрос личных предпочтений.
Павел ,имел ввиду ,что видел во Львове в продаже у человека в сети, но побоялся брать с таким низким напряжением.
Оки сейчас найду человека.
Спасибо , прозрачность очень приятная вещь , поэтому ушел с к40у-9 на ксг и не пожалел
Р.S. ГДЕ водились( из чего извлекают , самолеты , станки , радиостанции телетрансляторы) ФТ-2 ФТ-3 К72П-6
Кто знает я в недоумении .
Где искать то ?
Помогите , если найду поделюсь с удовольствием
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010
Немного потрудился . Собрал БП цапа , цап , накидал БП буфера .
В БП буфера будет пока 10мкФ 1-я , 30 мкФ вторая , и 220/400 мкФ лит - третья емкости.
Вторая емкость МБГЧ 30/300 вольт , выдержит оно 320 вольт анодного ?
Не слишком ли близко дросселя к сетевым трансам ?
Еще много работы и очень мало места внутри :)
Осталось развести БП буфера и установить трансы , протянуть земляную шину , переделать регуляторы громкости , вчера приехали ППБ-15 20 Ом, буду переделывать вместо ППБ-3.
Всем спасибо.
Саша,ИМХО дросси близко не страшно как правило. ТАНы бы развязать от корпуса...
Привет ,что имелось ввиду развязки :
-резиновые ножки ?
-отсунуть от стенок ?
-вставить между ними стальной лист ?
Привет. Что то типа таких втулок панельных.Поставить по осям крепежных отверстий ,,зелени,,.Снизу шайба и гайка,болт не должен задевать за корпус.Ну ты понял...
Пасибо ,понял , есть втулки панельные ,валом
Плату ЦАП(все ж в твоих руках) тоже желательно изолировать. То есть,устранить возмоность передачи любых вибраций. А они будут,особенно с ТАНами. Возьми отвертку и...(не смеяться:)) ручкой в ухо,а жалом исследуй..,очень познавательно.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010
Люди , а МБГО на 300 вольт от 320 вольт постоянки не отойдет к праотцам ?
Указано постоянное напряжение. Но..,может всю жизнь проработать без всяких последствий.А какому нибудь китайскому и 280 плохо.Если макетить то ставь смело,но если свербить будет:).,то их много на напряжение 315в. Если поставишь резаки 300Ом,к примеру,после кена,то как раз уложишься в 315.
Так же можно уменьшить первый кондер после кена(у тебя ж электролит сейчас на выходе). до 2-6мкФ (экспериментально) и подогнать им до 300В.
Павел .
Закончил регулятор громкости на ППБ-15 20 Ом ( внизу фото рег на ППБ-3 20 Ом)
Остается отьюстировать угловое сопротивление обеих каналов ( выбрал из 4 шт ППБ-15 две с идентичным сопротивлением до 0%).
С цифровой частью разобрался полностью.
Остается разборка с БП , буфером и массами.
На конец самое приятное - шубка для гробика.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010
Развел массу по рекомендации человека , спасибо ему.
Не афиширую имя , может я не так понял его , а какашками закидают только так , подставлю , короче. :)
Звездочка одна , под регулятором громкости.
Установил трансы частично по рекомендации Павла , спасибо , клеевым пистолетом вылил на нижней части основания
транса ,,втулки демпфирующие" , сверху болтик , обтянутый термоусадкой и карболитовые шайбы панельные..
Чуть кривовато получилось ,но держатся мертво и на массу не звонятся.
Остается самое страшное , втиснуть в пару квадратных сантиметров 6н8с , чтобы можно было добраться , настроить режим и уложить еще и межкаскадники , нужно подумать.
Завтра отпишу , как продвигается дело.
Всем спасибо.
Если я правильно понял,связь с шасси упругая? Силикон? Или просто ,,не звонятся,,благодаря термоусадке?
Привет Павел .
Да, термоклей упругий вмеру( толщиной с миллиметр) , плюс термоусадка на резьбе , плюс карболитовые шайбы - пуленепробиваемая связка.
Саша,главное-ВИБРОРАЗВЯЗКА!!:) Не электроизоляция!!!
Именно. А карболит без дополнительной прокладки её не обеспечит.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010
Сегодня удалось закончить пьедестал для 6н8с с интегрироваными проволочниками для регулировки смещения ( электролиты в катод не ставил , спасибо), также сбоку пьедестала установил пару монтажных панелек для анодного резистора с возможностью измерять там , на месте Ea , Va , Vk.
Накал буду питать постоянкой стабленой ( на фото ) , места много не занимает , а польза будет . Мне так кажется интуитивно.
Наверное еще несколько дней потребуется :)
Спешить некуда.
Всем спасибо.
