Текущее время: 15 ноя 2026
 Заголовок сообщения: что это 10гд-30б и 3гд-31
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013
что удалось узнать - отличие от 10гд-30е - добротность,у этой - 0.4-0.5
от 25гд26 отличается только толщиной провода катушки
3гд-31 вообще непонятно.
стоит ли с них чего то городить?Пойдут хоть для гаража?Но чтобы и слух не испортить?
 Заголовок сообщения: Re: что это 10гд-30б и 3гд-31
По моему для гаража достаточно, неплохо поют как на свой возраст и цену. Сам долгое время слушал 10мас-1м (родной дом этих динамиков). Закрытый ящик их обитель, а в фи появляется непонятная размазня ниже 100гц. Но, мнение личное. В инете есть масса инфы по поводу доработки такой акустики и переделке ящиков для динамиков.
в том то и дело что в инете масса инфы про 10гд30е(10мас) с добротностью около 1
а у 10гд-30б добротность 0.4 - 0.5
Вот и хочу узнать - в чем разница...кроме добротности.
Дело в том что у меня именно 10гд-30б, параметры тиля-смола я не мерил так-как ничего с ним делать не планировал, сам только ящик отреставрировал. Но конкретно мои 10МАС мне нравятся, оставил их себе для коллекции. Если хотите, могу завтра закинуть фотки динов.
Я слышал все три варианта, середина какая то ватная, хотя в те времена, с совковых магнитофонов в основном середина и пёрла, видимо таким способом боролись с ней, с серединой :laughing-rolling:
уже решил их судьбу.
в местном клубу пару просто подарил,пару поменял на пару 4гд-35 и пищалки поменял на 2гд-36
Рад что не на металлолом.
Конец темы.
Я требую продолжения банкета !
Раз уж тут зашло за 10гд-30 то кто мне может ответить, почему вот у того самого старого такая корзина?
в том смысле что она почти полностью закрывает диффузор.
И лично у меня нет никаких сомнений что это было содрано один в один с чего то, но содрано без балды, не вникая в формы, что, как, и для чего, и в следующей реализации 10гд-30 мы уже видем иную корзину.
А предназначение у такой закрытой кастрюли следующее, между диффузором и так сказать крышкой корзины имеется некоторая масса воздуха которая препятствует попаданию корпусных резонансов на диффузор.
То есть, динамик связан с корпусом, через отрезок трубы, с воздухом определённой массы.
Вообщем банд пасс в обратную сторону.
Или даже правильно будет сказать что этот резонатор должен быть так настроен, что на выходе из трубы в корпус, будут попадать только низкие частоты, и не выше! а именно, не выше частот, которые будут вызывать резонансы соответствующие размерам корпуса.
Такие резонаторы широко используются в авто динамиках стоящих в дверях, и в музыкальных центрах у которых динамик как бы выпирает вперёд на пластмассе, что позволяет не использовать звукопоглотитель, соответственно и бубнение почти отсутствует, поскольку частоты с длиной волны схожей с размером корпуса туда не проникают.
Проведите простой эксперимент, возьмите любой динамик с высокой добротностью, например 4гд-35 и проложите лицом к лицу его спереди к 10гд-30 стоящему уже в своём закрытом корпусе(колонке), ну или 3гд-38 приложить спереди к S-30.
Баса будет мало, да, но ничего не будет бубнить, а теперь выймите динамик, тот что стоит в колонке, и приложите без него, вот тут то и попрёт вся прелесть корпусных резонансов через тоненькую бумажку динамика.
Так что в закрытый ящик можно ставить динамики с добротностью 1 и 2 и более, просто придерживаясь выше описанного принципа.
дааа...поспешил я.....интерес у кого то есть к ним.
Где то читал что 10МАс просто неубиваемые колонки, 5 лет на продаже кассет, на улице зимой и летом, дождь и снег, корпус не фанера и не дсп - а деревянные плиты! - посмотрел бы я на какие то другие через 5 лет улицы!!! при том что дсп уже после первого дождя углы разлазятся.
Мой спаленный 4гд-36 живёт уже почти год на улице, под дождём и снегом, и как ни странно, но с бумагой ничего не случилось! даже не выгорела на солнце, и даже вырезал от неё кусочек для ремонта 20гдс который почему то мыши поели - что они в нём нашли?
вообще-то я эти дины выпотрошил из списанных выездных колонок группы спонсируемой большим предприятием.Возили их лет 30ть,потом долго стояли - дины как новые.
Были.
Если бы они играли так же.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013
Возьмите лучше 25ас-027 150ас-007, слушать их желательно не менее чем с 3...4 метров, я вам розскажу как их самую малость доработать, даю гарантию, если источник не дохлый, не пожалеете!!!
но это только под транзистор (микросхему), под лампу не покатит, они будут играть только с вых. R = 0
Камень у меня с компом на аудиджи стоит.
Были бы деньги - купил бы у приятеля jamo 98 - он их продает - или собрал бы мониторчики небольшие с импортных нормальных динов.
Не слышал такие, бюджетные Jamo неахти, да и судя по всему не очень высокого качества, среднечастотный динамик отсутствует, и даже бивайринг не предусмотрен.
Мне кажется сольют амфитонам.
Вы их слышали? как они? и с чем сравнивали?
вот мельком наткнулса, недовольный обладатель пишет, цитирую :
История такая - купил очень выгодно бу акустику Jamo 98 (двухполоска - два 165см мидбаса плюс 2.5см купольный твиттер). Поначалу слушал что есть, но через короткое время стало явным слишком сильное гудение на музыке с басами, на музыке где басов много гул сильно утомляет. Решил разобрать - посмотреть и увидел что 2 мидбаса играют без фильтра вообще т.е подключены прямо к усилку, твитер естественно через фильтр (второго порядка), звукопоглотитель - рельефный поролон просто болтающийся в корпусе, даже ничем не прикреплён к задней стенке.
оригинал тут
http://www.vegalab.ru/forum/archive/index.php?t-33472.html&s=e652dbcd1fa54364a144e4e3be5a7d27
С недорогой якобы HI-FI акустикой очень часто так бывает, я лично встречался с многими ас которые приходилось дорабатывать их владельцам, были Pioneer, Magnat, Jamo и может еще что, но я уже не вспомню. Так вот там внутри у всех примерно одинаковая ситуация, бюджетность! Я считаю что на такую акустику глупо тратить по 600-1000 баксов, в то время как они играют часто хуже чем наши амфитоны или радиотехники.
Как бы обидно это не звучало - но с усилителями и сд проигрывателями дела обстоят так же.
Ближе к топовому уже коя как играет, но и то не у всех! надо ещё искать и подбирать, и так вся жизнь в поисках.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013
Чуйка там 91ДБ.....а у наших.....
И всего 250 баксов просит.Кстати - это сейчас реальная цена на них...незнаю - где так много))))
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013
И всего 250 баксов просит.Кстати - это сейчас реальная цена на них...незнаю - где так много))))[/quote]
Где Вы такую чувствительность слышали(видели)?!... написано в паспорте?так много чего можно написать,для того чтоб цифрами "напугать" потенциального покупателя...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014
Вот наглядно то о чём я толковал несколькими постами выше, Heco Presence 543 динамик в трубе.
все картинки скопирайтилЪ в гугле)))
Я в любом случае считаю что брать бюджетный Hi-Fi это неразумно, ведь в любом случае через некоторое время захочется его дорабатывать. Тут лучше потратить меньше на наш советский Hi-Fi и радоваться жизни 4А-28, 4А-32, 4А-44, 6ГД-2 - даже 4Гд-35. Ну если конечно у Вас широкий карман, то тут без вопросов нужно брать что ни будь этак за 10-15 килобаксов. Например JBL 4343, 4443 и т.д. Хотя я уверен в том, что к любому звуку человеческое ухо привыкает и даже в бочке мёда мы найдем ложку дегтя.
А кто говорит про бюджетный Hi-Fi ? Heco Presence 543 ? так это же винтаж! 1978г. вып.
который к тому же стоял приличных денег в те года, и делался руками, на совесть, белыми людьми и для белых людей.
Сам как известно уже давно пользуюсь акустикой подобного форм-фактора: Dual cl-270, 1977г.вып. купленной за символические 100$, и менять ни на что другое не спешу.
При этом акустика от симфонии служит у них подставками.
Но разговор был не об этом.
Часть темы которую я затронул была про конструкцию корзины 10ГД-30Е, которая минимизирует попадание резонансов ящика на диффузор и далее наружу, а так же о иных способах минимизации проникновения резонансов ящика наружу.
Как пример привёл динамик в трубе Heco Presence 543.
