Текущее время: 13 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: РР 6П31С
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013
Поздравляю Владимир Павлович !
С вашего разрешения соберу сыну такой-же , пускай дите привыкает к хорошему звуку.....
Такие 31-е как у вас имеются с циркониевыми анодами и военной приемкой- шикарные лампочки.
С уважением.
Саша.
а где же три входа?
смотрим внимательно картинки на первой странице
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013
понял - их даже 4 на схеме просто не видел
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013
если полную схему рисовать, то можно упиться ап стену :angry-banghead:
Посмотрел на сайте схему. В смещении после регулятора электролиты убрать бы. Туда полипропилен около 50мкФ - совсем другая песня. Через них сигнал то идет.
У меня каждое плечо вторички отдельно включено. По 20мкФ на плечо стоит, но думаю можно добавить еще 10.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013
старался как у тебя,
ловлю блох, что то меняю и заменяю
Палыч,а в чем схемы рисуете?
Вот те, на 50мкФ поменял на полипропилен. Разница существенна.
У вас шунты стоят, может их достаточно.
в Сплане
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013
скопипастили усилок, и назвали:
Ламповй усилитель на 6П31С - Мошурова
Стало быть, вы теперь Владимир Павлович Мошуров? :happy-smileyflower:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013
Махероф
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013
Корнилофф?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016
На вход 6ж4 подаю синус с генератора, на одной паре вторичных обмоток межкаскада
напряжения примерно 7 вольт на другой паре примерно 96в (Вольтаж условный, мерялся не калиброванным осцилографом)
К каким концам должно идти смещение, а какие на сетки выходных ламп? Заранее спасибо!
Замеры вторичных обмоток относительно земли
заранее пжлст :character-oldtimer:
вроде букв мало, а смысл улавливается трудно.
как так. что разные напряжения на вторичках?
нужно примерно вот так подключать:
Спасибо Владимир Павлович
Попробую спросить по иному: Как определить выводы вторичных обмоток,
если на них нет маркировки?
а сколько выводов?
подал на первичку. и ищи одинаковые напруги на выходных
