Текущее время: 24 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 829 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013
ivan писал(а):
Спасибо, понял,будем искать.
На рутрэкере лежит оцифровка с винила.
оцифровки с винила дело дрянь, слишком много факторов влияет....
Дайте ссылку пожалуйста , вчера искал там
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3399852
cue только руками там поправить надо.
Спасиюо Юрий
Ну, даже не знаю .
Оцифрован на столь обнадеживающем оборудовании с диска в состонии ЕХ- .
Источник оцифровки: диск оцифрован автором раздачи
Код класса состояния винила: EX-
Устройство воспроизведения: Arija-102-stereo turntable
Предварительный усилитель: external pre-amp, handmade, balance input
АЦП: Creative Labs 2440 (SB0092 10K2) internal soundcard
Программа-оцифровщик: WaveLab 5.01b
Обработка:no post-processing, handly clicks removed, extra-long pauses removed
Юрий ,скачал оцифровку.
Млин да это тихий ужас в сравнении с оригиналом.
Слушать невозможно.
Слова жены лучше цитировать не буду.
Эти все собственные оцифровки с рутракера , а скачивал их ранше штук 20 - УНЫЛОЕ ГОВНО несмотря на расписанные регалии тракта за 10-20 тысяч баблосов.
При оцифровке умирает в звуке основное-жизнь.
ИМХО
Вот услышим мнение Ивана по даной оцифровке , когда он купит винил и сравнит .
Я тоже скачал. Лучше бы я этого не делал. :doh:
Оригинал я не слышал, но эта оцифровка напомнила старый анекдот: лично я Шаляпина не слышал, но мне Рабинович напел...
Это вторая оцифровка, которую скачал и пожалуй последняя.
Да Юрий вы правы.
Там идет выпендреж по типу :
- я в оцифровал на дорогущем тракте
-оформил раздачу с АЧХ и спектрами
-выложил вам , шаровикам , быдлу неимущему послушать
-а вы мордами ворочите.
Один раз имел неосторожность написать в теме , так заклевали , мол сволочь неблагодарная , тугоухая и так далее.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013
Прочитал очень хорошие отзывы о ленточных пищалках вроде 10ГИ-1-4.
Прошу знающих людей рассказать какие модели лучше всего подойдут в пару к 6гд-2.
Хватит ли у них чувствительности и смогут ли они сшиться с 6гд-2 на 3-4 кГц?
Увы, но пока выбираю не из дорогого и что есть в свободной продаже :(
СообщениеДобавлено: 01 май 2013
чувствительность 6гд-2 - 92.5 дб.
чувствительность 10ги-1 - 87 дб.
То есть если религия позволяет включать нч динамик через резистор (мне позволяет) то можно попробовать сшить.
но весьма велика разность масс излучающей поверхности, т.е. по хорошему без средника не обойтись.
но резать по живому, а именно на 3-4 кГц не очень хорошо имхо.
а ниже он играть не может, и если резать выше, то есть вч данамики с чувствительностью получше.
А вообще капризный динамик, я его подкючал к усилителю напрямую без фильтра, на самую малую громкость,
что бы только было слышно, и всего на пару минут,
так вот, пошли волны на изначально ровной мембране(перегрев).
я бы сказал если мерять по старому госту то будет около 1 ватт!
10 ватт это скорее измеренная мощность в составе с ФВЧ 3...4 порядка, но такие фильтры.......это же не наш метод "Шурик"
На этом ГАУНЕ априори НЕВОЗМОЖНО нормально оцифровать... можно было и не качать...
звук будет "зажатый" и "деревяный"...
Вменяемые конверторы это Эподжи, Фокусрайт,( только не бюджетные модели) RME. Линхс
Остальное все мимо кассы...
Чувствительность 6гд-2 будет Дб на 3 ниже паспортной после убирания горба на 200 Гц катушкой, так что думаю ВЧ с давлением в 90 дб в полку от 4к до 20к будет в самый раз.
Я не останавливаюсь на 10ги-1, у меня только вопрос нормально ли 6гд-2 стыкуется с ленточниками или может другими нетрадиционными излучателями? Может есть неплохой автомобильный ленточник?
Я не строю систему HI-END, так что мне нужен не правдивый, а вкусный и не напрягающий звук
Я пробовал 10ги пристроить в свою акустику от симфонии, но как не крутил и две и три полосы, но переплюнуть уже готовое изделие не получилось, в итоге купил пару 25ас-027 и слушаю, с родным 20гдс средником 10ги стыкуются не очень, лучше с 15гд-11 от С-90, у него чуть повыше чутьё и круче спад на вч.
верхний диапазон они отыгрывают лучше симфониевских ас - но если брать в целом то не очень, но бралось как ас для гаража + мощность недосягаемая для 6гд-2.
Одесские лаборанты используют пару 6гд-2+ 10ги-1 доработанную, открыта задняя часть, но у них би ампинг.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013
Хотел найти на рынке ВГД-1 чтоб повторить оригинальные колонки, но их не нашел, а попались задешево в отличном состоянии 3ГД-32. Не удержался, купил. По паспорту у них частотка до 12,5 кГц.
Имеет ли смысл пробовать состыковать его с 6ГД-2 скажем на 2-3 кГерцах? Нужна ли пищалка третьим звеном? За 14кГц я все равно не слышу на комфортной громкости. Слушаю музыку я только с одного места, поэтому направленность на высоких меня не беспокоит.
Сейчас заканчиваю пентодный усилитель, так что к колонкам приступлю не раньше чем через месяц и есть время на обдумывание
Привет.
Сам заметил , что пропадают потихоньку.
Водятся в приемниках беларусь 59 и др ....
В варианте с 3гд32 вам не хватит чутья последних, там реально 90 Дб , сильно гуляет в зависимости от года выпуска ( с бумажным фазовым колпачком играют лучше , с поролоном - мусор)
Можно попробовать RFT L5954 , но звучат хуже вгд1.
Открытых пищалей с высокой чуйкой , винтажа, водится огромное количество , но нужно пробовать , что связано с небольшими расходами в районе от 500-700 грн за пару.
Последняя пара Вгд-1 1959 года в состоянии , как будто с завода мне обошлась в 200 Грн , даже не торговался , совесть не позволила:)
Не спешите , они периодически всплывают .
У меня с бумажным колпачком. Хотел купить в интернете RFT L5954, так за пару часов до меня успели забрать )))
Увы я не смогу себе позволить потратить от 500 грн. 200-250 не больше.
Мне моя комната не позволит сделать широкие как ваши щиты, так что я думаю делать их уже и глубже, с наклонными или фигурными боковинками. Есть еще мысль сделать перед щитов слегка сужающимися вроде урезанного треугольника. Тогда думаю не страшно будет поместить динамики по центру.
Еще вопрос к вам. У меня сейчас 3 шт. 6ГД-2, имеет смысл искать еще один и ставить по 2 в щите, или для качественного звука вполне достаточно одного?
Ни в коем случае , испортите плиту.
Шире нужно делать однозначно , один хороший человек сделал 50 см сейчас планирует переделать пошире.
Крылышки глубже не делайте , +10 см к тому что есть и бубнеж на 250 Герц гарантирован.
По одному 6гд-2 низ как бы очерчен но не фундаментален.
С двумя в колонке лучше гораздо и по чутью выигрываем почти 2 Дб , а это очень много !
И имеем польщадь почти 15"- шки с весом подвижки 2Х14 Грамм !!!
Ищите приемники Беларусь или дайте обьявление на Хай Фае и Харьковфоруме , найдете достаточно быстро , поверьте , только фото просите хай рез с датой на листочке или доставку наложенным .
С фиолетовым диффузором не берите.
Серовато- черные и болотно зеленые звучат отменно.
На керн наклеите поршень резиновый от шприца 5 миллилитров или вырежете цилиндрик из корковой пробки , так лучше будет АЧХ на 15 градусах , меньше провал 14-15 кГц.
Мои играют в полку почти до 15 кГц , больше мне не нужно.
Удачи
Именно пентодный усилитель должен достойно контролировать динамики .
Лучше пентода для таких , открытых АС- не придумать в принципе.
Также нужно будеть чуть повозиться с микрофоном на предмет НЧ , имеется ввиду микрофон в месте прослушки , синус 30-40 Герц и таскаем, АС двигаются по комнате пока не найден оптимум , 15-20 см радикально меняют ситуацию.
Микрофон нужен , чтобы не плевались при первом включении :)
И не ждите от такой АС буханья , как от ФИ ( где на частоте настройки +6 Дб в НЧ ).
Зато вы сможете услышать партию бас гитары , контрабасса,- оно того стоит , к хорошему привыкнете .
Спишитесь с Александром Доби.
Полностью вменяемый человек , охотно проконсультирует без понтов- практик.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013
Да, я потому и не хочу другой басовик. Ни один из слышанных не дает такого мягкого, разборчивого и сочного баса без буханья.
Вопрос по микрофону. Чтоб не искать определенную модель на рынке, под каким общим наименованием или типом стоит спрашивать капсюль?
WM-61A Panasonic
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013
Похоже удастся купить вгд-1 и недостающий до 4х 6гд-2. Буду повторять "щитобоки". 75 см у меня никак не станут, максимум 60. Сильно ли упадет отдача на низах? Стоит ли 6гд-2 крепить ближе друг к другу? Если я вгд-1 закреплю спереди, но утоплю вровень с щитом на АЧХ не отразится отрицательно?
С ув. Сергей.
