Текущее время: 01 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 592 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010
Сегодня приготовил регулятор громкости.
В оригинале это был селектор на 24 положения с ходом 360 градусов.
Разбил его на две части 180Х2 надрезал контактную группу , сделал новые ползунки , перекрывающие промежуток между контактами .
В итоге имею аттенюатор на 10 положений , углом поворота рабочего хода чуть меньше 180 градусов.
Осталось подобрать номиналы резисторов , и тут необходима помощь.
Нашел статью :
Что скажете ?
Можно такое делать ?
Не мало ли 20 кОм регулятору ?
Я делал расчет по этой статье на 5 и 8 положений.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010
Я не совсем понял, какая связь у цапы с регулятором громкости...
Вообще-то даже много.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010
Наконец заиграл макет буфера на 6с3п , пока с конденсатором в аноде по уважаемому Александру Бокареву.
По одеситам не получилось , т.к. друг дед мотальщик наотрез отказался мотать одесский транс на железе от ТВЗ-Ш и бифилляр тоже ( намекая на высокую емкость такой конструкции) .Другое , приличнее железо пока найти не смог , новодел не хочу.
Задежка была в том числе и за дросселями , которые дед намотал на железе ТВЗ-Ш 6000 витков 0.12 со средним отводом от 4500-го витка.
В итоге БП получился такой : 6ц4п - 1мкФ( кбг-мп)-4500 витков 4 мкФ( мбгч) -1500 витков -30мкФ(мбго)
Имеется еще несколько прогретых Рубиконов 220/400 , правда не знаю ,стоит ли их туда пихать , подскажете ?
Накал кенотрона питается переменкой.
Накал 6с3п питается постоянкой , мост на шоттки, стабленой на ЛМ317 +2200мкФ .
Катод в земле , выход с цапа на сетку через батерейку 1.5 вольт , минусом в сетку.
В аноде пока 10 кОм (усиление слишком большое), буду уменьшать , чтобы уменьшить кус и расширить ДД.
Звучим неожиданно приятно , насколько могу судить по одному каналу, звук очень быстрый.
Регулятор громкости по Чапаю :) на спаренных ППБ 3 -20 Ом :), причем разброс между ними получился по 0.1-0.2 Ом почти на всей рабочей зоне потенциометра.
Регулировать громкость будем по Чапайски , в цапе регулятор будет выполнять функцию И/У.
Аттенюатор пока отложил.
Хочу поблагодарить ЛЮДЕЙ , помогавших профессиональному любителю ,очень далекому от ламповой техники домучить сий девайс , а именно Чапай , Сергей , Кибарг ,Бокарев .
Извините , если кого не упомянул .
Здоровья вам ребятки , немерянного !
Всем СПАСИБО :obscene-drinkingcheers: !
Потихоньку буду пробовать засунуть все это в приличный корпус .
Поторопитесь успокоить своего знакомого.
Начало первички - на анод лампы
Начало вторички - выходной сигнал.
Приличная ёмкость между НАЧАЛАМИ так-ли негативна? :)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010
Набросал Бету макета перед созданием корпуса.
Есть проблемы .
Возбуд .
Играем слишком громко даже с регулятором ( И/У по Чапаю ) в 20 Ом.
Буду советоваться и устранять.
Саша,поставьте в сетки дроссели ,,а-ля Локи,,(провод то после резисторов остался?)
Уменьшите нагрузку в два раза(параллельно прилепите для оценки)-усиление снизится.
З.Ы. Мне кажется Одесса-мама использовала 6С3,4П именно для работы с трансформатором...,а с резистивной нагрузкой можно использовать и другие,может быть более ,,благозвучные,,:)лампы.
Только мое мнение.
 Заголовок сообщения: Зачем мучаться?
Пришли транцы от Сани Воробьёва, для 6С3П.
Ооо!! Я-я..,зэр гутт:) А что после?
Александр, приветствую!
Слишком громко не есть ещё плохо :-) в драйвере УМ можно применить лампу с меньшим Ку вместо 6н9с.
Если 6с3п в буфере с автоматическим смещением то можно (нужно) не ставить блокировочный конденсатор, при этом ООС по току несколько уменьшит Ку и каскад будет более стабилен и линеен.
ЗЫ. У меня был буфер на 6н8с СРПП, тоже довольно неплохо, только питание нужно под 500-600В.
паdлыч
Уважаемый Владимир Павлович !
У меня есть такой-ж е Воробьев в 300 метрах от дома ,но послал он меня за железом , на ТВЗ-Ш мотать отказался ,и человек на ПОРЯДОК дешевле .
Курочить приемник Мир не буду из-за железа , дедов .( там дроссель и выходник на приличном железе.
Попробую по Сергею экран .
По Локи дроссель
По Чапаю СРПП на 6н8с ( Благо ,имею их достаточно и анодное 450 с этих трансов не проблема).
Пока спасибо отзывчивым людям .
Завтра отпишу.
С уважением ко всем вам .
Саша.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010
Ну на порядок быть никак не может, у Воробьева цены ну просто очень гуманные. Не за десять же баксов ваш человек мотает, это просто нереально уже по стоимости материалов. Думается мне, в конечном итоге дешевле вряд ли получится, но может выйти быстрее ;)
ню ню :obscene-drinkingcheers: трахайтесь :obscene-hanged:
паdлыч
ню ню трахайтесь
:) , так мы любители самого процесса , особенно , когда неизвестных очень много и корелляция между ними эфемерна.
maxieco
:) 22$ за работу и медь без железа ( оно было мое) на ОСМ 0.16 которыя я принес и ушел- дед освободил трансы от того ,что было намотано , каждый слой как намотал ,покрывал лаком , пока сохло ,мотал второй(он не признает бумагу межслойно),мотал в итоге недели три.
плюс ,,паспорт " и возможности коммутации 16,8 Ом, КТР 9/18 , глянь сам
http://asimulik.narod.ru/dsc00834.jpg
готовое выглядит так
http://asimulik.narod.ru/dsc00839.jpg
Я слышал про Александра , но ждать пол года....
Мне один уважаемый человек поведал, что выкинул трансы от В...
400$ не гарантия качества.
Учитесь мотать САМИ.
некто
Золотые слова!
Как ни странно , трансы по 22 $ , с такими обширными возможностями по коммутации еще и звучат неплохо ,даже намек на НЧ иногда проявляется :)
Я бы удавился дать 400$ , не смог бы больше бриться возле зеркала.
Мотать то мы научимся ,но где купить столько свободного времени.
И , если железо еще проблема не самая острая , то медь .
Эх медь.
В меди искажений возникает как-раз меньше :)
Это очень оптимистично - 6 месяцев :)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010
Bubi писал(а):
:) 22$ за работу и медь без железа ( оно было мое) на ОСМ 0.16 ... мотал в итоге недели три.
Это цена за один или за пару? За пару мне было бы просто стыдно платить такие копейки...
Ну, не я начал обсуждать конструктив ;) Схема намотки по мне несколько сумбурна и имеет избыточное секционирование. Вообще, к этой картинке неплохо было бы ещё график АЧХ приложить и измеренные параметры транса.
Выглядит аккуратно. Надеюсь, что и звучит не хуже, чем выглядит.
Мне почему-то кажется. что этот человек воробьевские трансы и в руках не держал... Выкидывать абсолютно ликвидные вещи ни один находящийся в здравом уме человек не будет, и цен в 400 гринов у Воробьева отродясь не бывало, то что у Палыча на фото - втрое дешевле
Вредный совет, однако. Разве что если есть сильное желание заняться их массовым производством, для единичных экземпляров финансовые и трудозатраты просто зашкаливают, если не пытаться "мотать дрелью на ржавом железе".
