Текущее время: 09 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 325 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013
Певец писал(а):
Транзистор фильтра однозначно надо ставить на другой радиатор. Греется как утюг.
А Вы можете померить какая напруга до фильтра и после него, и сколько на стоке SK1058?
Justas писал(а):
А мы Палыча попросим, может найдёт время посмотреть какая максимальная неискажённая амплитуда у его оригинального Хьюстона.
Палыч, Вы как?
никак :character-oldtimer: не досук
Вычислил какую мне надо мощу, подогнал ток под радиаторы, чтобы чуть тёплые были, и всё.
Да в общем то уже и не надо. Благодаря наводке 1Алексей1 и изучения ВАХ транзистора
пришёл к выводу; транзисторы не поддельные и характеристикам соответсвуют. По данной позиции, приношу свои извинения нашим торгашам и трудолюбивым китайским товарищам.
:oops:
В заблужение меня ввели интернетовские борзописцы, неизвестно откуда взявшие 5Вт выходной мощности, а также ацкий рационализатор Сталкер в своём видеообзоре.
В оригинальной схеме, с этого усилителя больше 1,5Вт не снять, при 7% гармоник и 16ом вых. сопротивления. Решил поиграться с режимами, более близкими к оптимальным, т.е. с разной нагрузкой.
Нагрузкой будут являться резисторы 15,4ом; 7,7ом и галогенка 12в/20вт. С лампочкой идея не моя, нашёл на просторах интернета. Хотя она тоже не нова, Зен применял и Палыч пробовал, но на 220в.
Макет умощнил, на К1058 поставил радиатор помассивней, на диоды тоже небольшой невесил.
Результаты сведены в таблицу
С лампочкой результат меня порадовал (сам не ожидал) :handgestures-thumbup:
Мощность почти в 2 раза больше, вых. сопртивление меньше почти в 3раза и Кг существенно упал. Из минусов, есстественно возросший ток и нагрев. А если лампочку поставить в красивый плафон, усь будет выполнять роль ночника. И на вопрос "А где же лампы?", можно со спокойной совестью ответить; "А вот они!" :mrgreen:
Измерения проводились на нагрузке 6ом и напряжении на усилителе (не на фильтре) - 22в. При каждом измерении, сначала подстраиловалось по осциллографу симметричное ограничение сигнала. Оптимальный режим как указывал 1Алексей1, и это видно из ВАХ, является вольт 15 на стоке и 2,5-3А тока покоя. Но я не экстремист и батарею отопления в разгар лета мне не нужно :lol:
Спектр гармоник при увеличении вых. мощности не меняется, растёт плавно даже после начала ограничений, мягкий как у лампы. На малых мощностях он вообще красавец.
Теперь о АЧХ. Его спад обусловлен ФНЧ, получившимся из части резистора регулятора громкости и входной ёмкости (600пф) затвора транзистора. Есстественно он будет самым большим в среднем положении движка регулятора.
Юзайте потенциометры не более 10ком. А лучше меньше, насколько источник позволит. И фона и наводок меньше. А ещё говорят, что если применять низкоомный регулятор и источник с низким выходным сопротивлением, то все кабели звучат одинаково. Только об это никому.:shhh:
то есть по правильному в ориг. схеме с нагрузочным резиком 15ом этот усь надо нагружать на 16 ом?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013
Почему?
То есть мерить уже, вроде как, не надо... )))
А что именно мерить не надо?
как я понял, (в теории усилителей не силён, я больше по цифровой технике) - хорошо когда выходное сопротивление равно нагрузке (повторюсь я мог и неверно понять) по таблице которую вы привели стоит что при нагрузочном резисторе 15,4 Ома сопротивление выхода равно 15,5 Ом
По Вашему получается, что если вых. сопротивление транзисторного усилителя 0,1ом, то и динамик к нему нужен 0,1ом :mrgreen:
Я в теории тоже не силён, но в усилителях принцип такой: меньше нагрузка-больше вых. мощность. В разумных пределах конечно. Если к транзисторному усилителю расчитанному на номинальное сопротивление нагрузки 8ом подключить 4-х омную колонку, он будет работать если громкость не выкручивать.
А с 2-х омной проживёт не долго, выходники сгорят или от превышения допустимого тока, или тупо от перегрева. Усилители с низким вых. сопротивлением называются ИНУН.
А с высоким - ИТУН, т.е. источник тока управляемый напряжением. К этой категории относится и данный усилитель. Испытывал я на 6ом, т.к. колонки у меня 6-и омные. На 4-х омной нагрузке вых. мощность будет чуть больше, на 8-и омной чуть меньше.
Есть у ИТУН ещё один плюс, динамики при работе от него дают меньше искажений.
Есть и минусы. Т.к. фильтры в АС расчитываются на нулевое вых.сопртивление, то при работе от ИТУН настройка эта нарушается. Остаётся только нагружать его на широкополосник, или фильтры под это сопротивление расчитывать. АЧХ тоже зависит от импеданса, добротность динамика на частоте резонанса возрастает и он начинает подгуживать.
Но не всё так страшно, ламповики (без OOC) имеют обычно от 2ом и выше, не говоря уже про пентодники. Тут и от применённой акустики зависит. Т.е. согласован должен быть весь комплекс.
Собрал и я макетик.
Два свинцовых аккумулятора 12В, стоковый резистор 3 Ом, конденсатор на выходе 22000мкф + 2,2мкф*2шт.(К78-2). Напряжение на стоке 15В, ток стока 3А, напряжение питания 25В. Регулятора громкости нет. Напряжение затвора 4,1В
Выходное сопротивление усилителя 3 Ом (теоретическое).
Хорошие транзисторы, работают строго по ВАХам.
Звук...
Если включить сразу после Покемона, то такое ощущение, будто одеяло набросили на колонку. Минут через пять слух адаптируется и вроде все нормально. И низкие и высокие есть, но что то не то.
Подобное ощущение было при прослушивание ГУ50 в пентоде.
Все таки ИТУН не для моих колонок (DALI IKON 6)
Послушаем еще недельку, там и диагноз поставим.
Искажения:
Возникли проблемы с линейным входом новой звуковой карты.
Сильные шумы и фон 50Гц. Но тем не менее что то намерил, за достоверность не ручаюсь. На нагрузке 6 Ом. Рвых=0,8 Вт 2,7%; Рвых=1,4 Вт 10% (хотя на осциллографе чистая синусоида)
Звук очень зависит от выходного электролита.
К сожалению, в наличии дешевые TREC 35В 22000мкф.
Есть еще советские К50-24 2200мкф*63В 6 шт.
Палыч, а какие электролиты Вы посоветуете?
у меня знакомый выманивает Виму, рассказывает, что когда поставил(ему давали на проверку), то понял, что это лучшее что слышал. Он тут присутствует на форуме. У его тоже усилитель на 2СК1058. У меня нет здесь в наличии пробовать разные, говорят польские неплохи, вроде Вэлна называется.
паdлыч писал(а):
у меня знакомый выманивает Виму, говорят польские неплохи, вроде Вэлна называется.
ГЫ_ГЫ :happy-smileyflower: -ELWA с утра назывались
А Вы попробуйте колонки к Покемону через резистор ома на 2 подключить. У моего Покемона Rвых 1,3ом, да и у Вас где то так же наверное. Если звуку поплохеет, значит не подходят DALI к Хьюстону.
А по звуку у меня наоборот, Покемон звучит чисто, спокойно, а Хьюстон ярче, чувствуется повышенный коэф. гармоник. Не скажу что это лучше, но многим нравится.
Что то не то. В таком режиме должно быть намного меньше. Я по осцилу процентов с 5 начинаю видеть искажения.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013
Здравствуйте!
Кто отпишется, как получить реально заявленную мощность 5 w ?
piton_007 писал(а):
Здравствуйте!
А кто заявил что в оригинальной схеме 5 w? Реально 1,5
Забыл спросить, а сколько в таком режиме до ограничения выдаёт?
Может я чего-то не понимаю, но откуда фон 50Гц при питании от аккумуляторов? :shock:
зашунтируй их плёнкой К73-16В и всё зазвучит :happy-smileyflower:
