Текущее время: 11 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 325 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013
аха, щас бы нужно написать оберегает от планшетов и кампутеров
офф..
Привезли внучка, он целыми днями, только встал и сидит за ноутбуком или планшетом.
На улицу не выходит вообще.
Не играет в мяч, не лазит по деревьям, не умеет стрелять из рогатки, боится червяков, на рыбалку не ходит.
Лимонад и интернет.
Я в ауте, а родителям пох, идеальный ребёнок говорят, :angry-banghead:
Не могу заставить подтянуться на перекладине.
Закончил 4 класс.
Justas писал(а):
Наткнулся на ютубе http://www.youtube.com/watch?v=tv-PLjMvj4Q. Самый интересный момент где он реально показал, что неискажённая амплитуда на нагрузке 4ом, 6,5вольт. Т.е. Рвых=10,5вт! При питании 20в. Поставил на свой макет нагрузку в 4ом. 2в максимум, дальше ограничения. Вывод один, транзисторы поддельные.
Justas у stalker29218 в обратной связи стоит операционник, а в место стокового резистора - дроссель (на 16минуте), поэтому Рвых=10 вт. А у Вас классический Хьюстон. Так что все нормально, полевики скорее всего оригиналы. Для уменьшения THD Вам надо резистор в стоке уменьшить в два раза, ток покоя сделать 1,5-1,8 А.
Лучше всего питание повысить до 30-35В, ток покоя ?2,5А, U стока 12-15 В. Выходную мощность можно тогда получить ?5Вт.
Алекесей, спасибо. Сейчас пересмотрю повнимательней насчёт дросселя. Уж очень он невнятно излагает. А операционник вроде как не причём. Как я понял он какой то бас-бустер на нём слепил. Встречал в сети схему где в качестве нагрузки используется лампа накаливания 12/20вт с током покоя 2А.
А мы Палыча попросим, может найдёт время посмотреть какая максимальная неискажённая амплитуда у его оригинального Хьюстона.
Палыч, Вы как?
Вот схема сталкера с операционником + замеры
Замеры сталкера - оригинальная схема Хьюстона
Вариант №1 сопротивление стокового резистора 6 Ом, Рвых=4,5Вт. Rвых=4.5Om
Вариант №2 дроссель Рвых=9Вт., Rвых=70Om
Обратите внимание на АЧХ с резистором и дросселем.
Понятно, что дроссель в помойку.
При использовании дросселя выходное сопротивление усилителя сильно увеличивается.
Лучше использовать резистор в стоке, и ток стока сделать побольше 2-3А.
Сдается мне, что чем больше ток стока, тем ниже выходное сопротивление (теорию подзабыл, но кажется, так и есть, пусть спецы скажут).
Посмотрите ВАХ К1058, постройте нагрузочные прямые и все станет понятно.
Это как триод в классе А рассчитывать.
О, да тут целое исследование. То что надо. :handgestures-thumbup:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013
С трудом осилил сей опус. Описание такое же бессвязное как и видео. Как говориться, я плакаль :laughing-rolling: Теперь понятно откуда моща взялась. Превратить усилитель без ООС хрен знает во что, это надо постараться.
Убрал электролит с движка подстроечника, предотвращающий ОС со стока на затвор, и ввёл ещё одну частотно-зависимую ОС по переменке, этакий бас-бустер. И названия то какие красивые: обратная связь быстрого реагирования. :lol: Какой то непонятный корректор ошибок по шпионской схеме. Как я понял он им пытается импеданс колонок выравнять? Дроссель в нагрузке и наконец хреновый импульсный БП.
Получите ребята хай-ендъ. Весёлый парень, наверное в НИИ работает.
Алексей скорее всего прав, транзисторы может и нормальные, нужно увеличивать ток. Покурю ВАХ, подумаю, попробую. Смутило что пишут Р=5вт.
По ВАХ оптимально так и получается. Но радиаторы с резисторами получаться не детских габаритов и транс силовой + дополнительная фильтрация.
Кто там грозился поставить "пару сварочных трансформаторов если они хоть немного будут улучшать звук" ? :D
К слову. Тов. romaryo вы не многовато кипятильников на такой хлипкий радиатор навесили?
Вспомнил теорию.
Эквивалентная схема Хьюстона.
Источник тока это транзистор, сопротивление источника питания по переменному сигналу примем равным нулю, сопротивление разделительного конденсатора тоже примем равным нулю.
Из схемы видно, что выходное сопротивление усилителя равно стоковому сопротивлению.
Я конечно не знаю как оно в реале греется, и если судить по статье автора, то мой радиатор в 2 раза больше чем его, так он туда оба канала прикрутил, но не такой уж радиатор то и "хиловат" 30см х 8,5см х 5см, думаю на один канал должно хватить. в принципе транзистор фильтра, я могу и на нижнюю стенку корпуса повесить там плита 2 мм толщиной, с другой стороны пусть греется мне же его не в руках носить :-)
а по поводу невнятности выражения мыслей сталкера - у него реально поток мысли опережает речь, иногда тяжело не упустить нить рассуждений :-)
Если делать по оригинальной схеме, т.е. с резистором 15ом и питанием 24в, то такой радиатор даже слишком мощный.
А вот если току ввалить, то надо посмотреть. Я сейчас этим и занимаюсь.
и как успехи? бля как я жду вторника и прихода посылки с паяльником!!
И ко мне пришли транзисторы:
Купил через посредников. Барыги сказали, что сами приобрели в Промэлектронике (г. Екатеринбург(http://www.promelec.ru/))
У меня два радиатора по бокам стоят в два раза больше и я бы не сказал, что они чуть теплые. А тут оба транзистра на один радиатор да ещё и вместо резисторов ПЭВ какие то странные двуногие, которые цепляются на тот же радиатор... ППЦ получится.
резистор толстоплёночный 50W 15Ohm
Певец писал(а):
У меня два радиатора по бокам стоят в два раза больше и я бы не сказал, что они чуть теплые. А тут оба транзистра на один радиатор...
Так он же писал что у него тоже 2 радиатора, кокой то у Вас метод чтения избирательный.
И кто сказал что радиаторы должны быть чуть тёплые? У меня на макете, радиатор от Атлона, градусов 50-60. Вполне нормально, Атлон с кулером больше грелся. :mrgreen:
Я завтра ему ампера 2 -2,5 дам, вот то будет печка.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013
На на рисунке макета увидел всё вместе. Потому и подумал так.
ЗЫ: Использовать радиатор от процессора для пассивного охлаждения не очень хорошая идея.
На рисунке, на одном радиаторе находятся транзистор усилителя, транзистор фильтра и плёночный резистор. Рассеиваемая ими мощность около 30вт.
И почему для пассивного? Я просто от него пропеллер отцепил, не нужен пока.
Я тут посмотрел на нашем "Космодроме" цены на радиаторы, пластины почему то горизонтальные. Например: Алюминиевый профиль, 250х72х25 мм, толщина основания 6 мм. Количество ребер - 8. За цену этой железки можно купить два процессорных радиатора с кулерами. Даёшь 6в питания и его абсолютно не слышно. А КПД будет побольше чем у той люминьки. Можно регулятор оборотов слепить с термодатчиком, схема элементарная. Так сделано у многих бюджетных усилителей и ресиверов. Эффективно и малогабаритно. Так что идея хорошая.
Транзистор фильтра однозначно надо ставить на другой радиатор. Греется как утюг.
