Текущее время: 06 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ликбез по софтовым плеерам .
СообщениеДобавлено: 18 май 2013
Светлана
С-Media Oxygen 8787 не имеет чесного 44.1 ,курим даташит :)
http://www.hardwaresecrets.com/datasheets/CMI8787.pdf
дальнейшая дисскуссия бесполезна.
Это не наша карта,не ,,аудиофильная"
Выброшеные деньги .
А причём тут я и Oxigen? Ссылку я дала на Asus Xonar Essence ST(STX).
так там стоит oxygen ,ловко перемаркированный
http://www.ixbt.com/multimedia/asus-stx.shtml
PCM1792A http://www.ti.com/lit/ds/sles105b/sles105b.pdf и CMI8787 одно и то же? Помоему это ваше заблуждение.
Прошу прощения за офф топ, Александр, скажите мне плохое про e-mu 0202 usb.
а то случайно стал обладателем, что там по железу? особого криминала нет?
вроди железная поддержка асио и 44100 имеется?
п.с. нужна как мобильный-переносной вариант цапа.
Only one 24.576MHz oscillator is needed
Светлана ,все написано
Юр ,читайте , смотрите на частоты кристаллы ,фото.,.
маркетинг, сэр мерседес давно не мерседес...
У нее не то что 44,1 а даже 192Кгц.
Светлана , если нет осциллятра 22 . х то нет 44.1 чесных
24х2 равно 48
что еще
карта не наша
Не, не ваша. Моя!
тяжело с вами
ведь тут ничего личного ,вы ведь эти карты не выпускаете.
см рисунок.
И давайте закончим ваш флуд в теме по плеерам.
При всем уважении к вашему полу.
что=то Максим не помогает разрядить накопившееся напряжение...
Саша всё уже сказал, чего ещё-то хочется услышать?
все понял...
СообщениеДобавлено: 19 май 2013
Я надеялся что по ходу дела ещё и e-mu опустят.
Максим спасибо .
Юр , вы можете сами опустить ЭМУ в магазине , посмотрев PCB , если нет второго кристалла на 22 кгц , то карта игрово-развлеккательная и к нашему делу никакого отношения не имеетт , сколько бы не стоила , в каком красивом исполнении бы не продавалась и пускай на ней хоть Блэк Гейты в питании стоят - мусор.
Если бы не фирма Виа , то шанс получить с компьютера чесный звук .....
Еще есть НЕДОРОГИЕ решения для вывода 44.1 с компа по цифре в Тайване.
44 $
Вполне вменяемая сумма .
Пересыл бесплатно.
http://audiotrack.net/en/store/615
Это , если нужно вывести цифру чесную.
Цап на борту - кодек от вии - мусор.
Но нам же не нужны цапы внутри системного блока , питающиеся от него , это все лажа , хоть позолоченый , лучший в мире цап.
ребят, а с этой http://audiotrack.net/en/store/623 с выхода spdif можно ведь снять чистую цифру? На ЦАП...
Для частот кратных 44.1, опорный генератор делится на некратное число а в борьбе с шумом на карте ST стоит джиттероподавитель CS2000. На цап, клок попадает не прямо с чипа DSP симедии, а после прохождения через CS2000, следствие - джиттера нет. Привет вашему полу!
Делит , делит Светлана.
Лучше бы он не делил .
В этом нет ничего хорошего .
Ром карта как тремор , полностью нам подходит .
С нее можно и снять ,,чистую" цифру и подать реклок тоже после манипуляций несложных.
Карта - то что нужно.
Там внутри корпуса у тебя получается разьемчик с выведеным СПДИФ ( проверишь , стоит ли там согласуюжее сопротивление 75 Ом , должно стоять , сверлишь на планке дырочку , можно еще взять со старых сетевых карт трансформаторчик и сделать гальваноотвязку СПДИФ от компа, вставляешь разьем RCA и все :) )
Вот это дешево , сердито и по нашему - лучше быть не может , в плане 44.1
Заодно имеешь возможность сравнить ,,звучание" по оптике и по коаксиалу перетыком.
И что-то мне нашептует , что ты остановишься на коаксиале, потому , что ты не глухой , а разницу не слышыт только глухой :)
ну что ж, отличная карточка, и вправду!
...интересно, есть ли у них родные АСПИ либо ВАСАПИ?
