Текущее время: 13 окт 2026
 Заголовок сообщения: Усилители,лампы,трансфырматоры
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013
Уважаемые форумчане.Что можно замутить на ГУ42. Как она в звуке? Зарание благодарю.
Лампа более чем хороша в звуке.
Если действовать «по минимуму» – подойдут схемы на 6Р3С или на ГУ-18.
Если на среднем уровне – то в триодном включении (половинки параллельно) схемы будут сходны с таковыми для ГУ-50 (и в SE, и в РР) (с меньшим напряжением смещения).
Ну, а если делать «по максимуму», то можно соорудить реальный шедевр в тетродном включении (как SE, так и РР) с сеточными токами.
Если не возражаете, определитесь, что для вас желательно.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013
Спасибо за ответ.Интересен третий вариант.Есть выходники УО-4.Думаю подойдут.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013
Приветствую Всех.Подскажите пожауйста почему происходит завал по ВЧ приблизительно с 10 кгц в SE 6п42с.Неужели этот эффект дает входная емкость 6п42с?Пробовал с тремя разными трансформаторами.Трансформаторы секционированы.Один из них Шалина номер9.Перепробовал разные драйвераСРПП6с3п 6г2 6ж4 да и на сетке6п42с сигнал нормальный.А так получаем-2дб 10кгц 3,5дб20кгц.ПитаниеУИП-2.Макетирую.На6п36сзавал20кгц-0,5дб 30кгц-1дб
Здравствуйте! Вполне может быть входная емкость (судя по симптомам именно оно), особенно если лампа в триоде, а драйвер "слабенький". СРПП-драйвер... Сигнал с катода снимаете? Межкаскадный конденсатор какой?
На СРПП сигнал с катода.Схема с аудиопортала.Межкаскадный 4мкфМБГО(ставил0,68К75-24ни какой реакции.Хочу проверить с межкаскадным трансформатором6ж4 или 6п9.Межкаскадник имеет как раз подъем на вч,думаю компенсирую.Но суть не в этом важен факт.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013
Уточните - смещение у 6П42С- фиксированное, или автомат? Какой номинал гридлика?
