Текущее время: 14 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013
Досталось немного раритетов .Что за elyt ?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013
[quote="s.yalta"]Досталось немного раритетов .Что за elyt ?
Frolyt производитель.
Спасибо .Значок сомнения зародил.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013
:whistle:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013
проверка неэлектролитов на прочность
Немецких.
Немецких.
я б их в анодное выхлопа ЦАПа и поперчить
вечные практически кондёры, в отличии от электролитов
Не Женя.
Эти ,намотаные за три часа ,,межкаскадники" вставляют ,как Сергей писал,влегкую все ,, немецкие" конденсаторы вместе взятые.
У мну :) сейчас 3 каскада усиления и ни единого конденсатора .
Зер Гут Кланг
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013
Немецких.
Что-то не пойму, как у них выводы организованы.
Bubi писал(а):
Не Женя.
Зер Гут Кланг
Александр ты не понял меня, я не о сигнале...я о питании, о том что бумагу эту в анодное надо, а электролиты в фортачку
В моём варианте два каскада и также ни единого разделительного конденсатора. :obscene-drinkingcheers:
Стоит на лепестках. Там видно.
Вопросец нарисовался: что хорошего/плохого скажете о таких конденсаторах?:
Завидую вам.
Хорошие литы , емкости хватит для одного серьезного проекта.
Только ,нет в даташите номинала в 16000 мкФ , хотя может не внесли.
http://www.shgopi.com/uploadfile/2010121002056528.pdf
То, что конденсаторы настоящие, сомнений нет. Изъяты при разборке итальянского оборудования. Но в даташите такой ёмкости почему-то нет.
Наверное секретные. :happy-smileyflower:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013
Доброго времени, коллеги. С интересом прочитал всю тему.. Появились вопросы.
Конечно здОрово, когда есть возможность покупать добротный винтаж.
А что можете посоветовать из новодела, доступного в сетевых магазинах? Интересует просто хорошее качество (в звуке) за разумную цену. Житейский критерий «дешево и сердито» здесь наверно не уместен..
Насколько вероятна "засада" с качеством при покупке ?
Полазил по указанным вами ссылкам, например Маузер http://ru.mouser.com/Cornell-Dubilier/P ... k5Z1z0x818 заметна зависимость стоимости от количества. Возникла мысль, найти единомышленников для мелкооптовой закупки, рентабельность очевидна. Хлопоты с рассылкой в несколько адресатов, лично меня не пугают. Если кого заинтересовало предложение, можно обсудить в лс или здесь, у меня нет секретов..
Еще интересная разница в цене получается, например: 470мф х 450в Cornell Dubilier стоит $10.24, Panasonic $15.54 http://ru.mouser.com/Panasonic/Passive- ... k5Z1z0x818 , а EPCOS $38.70 http://ru.mouser.com/EPCOS/Passive-Comp ... k5Z1z0x818
Следует ли из этого, что EPCOS втрое лучше Cornell Dubilier(а)? Хотя про EPCOS Максим (кажется) упомянул, что не «айс» для звука. При этом никто не возразил, стало быть, не он один так считает.. А про Cornell Dubilier вроде ни одного «кривого» отзыва.
Кто нибудь имел дело с продукцией Элкод http://www.elcod.spb.ru/production.html или Элеконд http://www.elecond-servis.ru/taxonomy/term/12 ? Поделитесь впечатлениями, стОит ли связываться?
Вот еще набрел http://www.wasp.kz/articles.php?article ... rowstart=4 думаю полезная инфа по конденсаторам..
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013
Я покупаю себе сотню и не парюсь.
Во-первых, не бывает конденсаторов просто Cornell Dubilier, или Panasonic, или EPCOS. Все имеют серию, и сравнивать надо равнозначные по характеристикам серии, а не так, как по ссылкам - 85 градусные панасы стандартной промышленной серии со 105 градусными долгоживущими епкосами, у которых к тому же максимальный ток выше чуть не вдвое. Тут даже сомнений нет, какой из них будет дороже.
Во-вторых, цена будет зависеть от кучи факторов, от места производства конденсатора до степени жадности поставщика. Но, как правило, конденсаторы близких по параметрам серий различных производителей имеют и цену близкую друг к другу.
искренне РАД, что у вас есть возможность делать такие капиталовложения (говорю серьезно, без иронии)
извиняюсь, ссылки дал первое, что попалось, детально не сравнивал. Но для тех, кто не знал, ваша ремарка будет полезной.
насколько важен (практически) критерий макс. температуры и тока для электролита работающего в ЛАМПОВОЙ схеме, если изначально известно, что реальная температура окружающей среды не превысит комнатной, а рабочий ток, допустим, 100мА?
Если не секрет, подкиньте пожалуйста пару тройку ссылок на конкретные позиции (и поставщиков) электролитов, которые довелось покупать. Тогда отпадут некоторые уточняющие вопросы. Спасибо.
В общем случае предпочтительней брать конденсаторы на 85 градусов, в силу неуточненных технологических особенностей они почему-то лучше звучат.
С током несколько сложнее, хотя он и нормируется для импульсного режима. С этим параметром связано ESR, которое уже всегда учитывается при выборе конденсатора в звуковую схему.
Ссылок не дам, рыться по каталогам недосуг. Брал много панасов HC в вольтмастере, до того много хитачи HP3, HU4 в митраконе, последнее время перешел на корнеллы в маузере. Старая серия LPX c лейблом Mallory - мериканского производства, а более новая SLPX - китайского, и лейбл просто CDE. 380LQ и LX - лейбл CDM и сделано в америке. Вот на последних скорее всего и остановлюсь.
Спасибо. С учетом ваших рекомендаций выбрал, например http://it.mouser.com/ProductDetail/Corn ... g3cJOLE%3d
Выдержка из даташита на картинке. Вписывается в рамки for high-quality sound ?
Кстати, минимальный заказ от 58шт. Поневоле придется брать с большим запасом либо
Нет, ну что за изврат - выбирать итальянский язык. Русский уже не катит? :lol:
Конденсаторы превосходные.
Их на складе нет, поэтому минимальный заказ такой, что ждать поставки от производителя. Потому лучше брать те, что по моей ссылке в верхней строке - со склада от 1-й штуки. Отличие только в формфакторе.
