Текущее время: 13 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012
Да, конечно. все начинали слушать свои конструкции с писиэм 63 или как минимум с 1541. ;) У парня вертушка есть, Саша..
И это в разделе"техподдержка для начинающих"!
А как-же нам с "недостаточно-развитым уровнем музыкального слуха...!?"
Я конечно понимаю уровень и обьем вашей работы в этом направлении!
Будте снисходительнее и проще в ваших оценках!
Сергей
Пока писал для Bubi,ответил Сергей!
Тема называется ,, Выходной трансформатор для 6Ф6С в пентоде"
Пока мы не узнали , что планируется источником , все как-бы ничего , опытные коллеги советуют по делу....
Саша видит, что у парня есть вертушка , но нет фонокорректора ( это наверное в планах).
Саша видит , что парень собирается слушать мп3 плеер и звуковух комповую ( если логически подойти , будь то звуковуха ,,хорошая" , эму , джулия , она была бы названа по ФИО . Т.К, этого не произошло , то будем подразумевать , что звуковуха из серии 5 долларов ведро ).
Саша подумал , зачем бедным ушам человека слушать сквозь аналитические лампы 6с2с , 6г1 , и 6ф6с на выходе артефакты МП3 сжатия из плеера и хрюкание цапа 5 в одном и отбить себе охоту от ,,лампового" звука навсегда.
Для таких источников лучше всего SE 6п3с , 6п3с-е на крайняк 6п6с ( но это уже немного рисковано); обязательно с 9-кой в драйвере с пониженым Еа в 200 Вольт.
Такая связка лихо замажет все прелести источника и подарит приятный ретро звук.
Для начала сойдет , даже будет нравиться.
Господа .
Что не так в ветке ?
Пожалуйста перед тем , как раскидываться помидорами , проанализируйте ситуацию , лады ?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012
Добавь ИМХО и будут лады ;)
Во-первых, мп3 и звуковуха это лишь временно, пока не сделаю фонокорректор.
Во-вторых, тема о выходном трансформаторами, а не об источниках звука.
Я сам понимаю, что моя звуковуха годится только для озвучивания операционной системы, плеер получше но все равно слабовато.
Не обращайте внимания, я свой КВ приёмник регенератор слушаю через пентодный унч. Ухи целы :happy-smileyflower:
Lektor
Скажите пожалуйста, а зачем там на схеме резистор 270К между анодами ламп?
Это местная ООС, в случае недостаточной индуктивности вых. трансформатора и выравнивания АЧХ. Можно организовать отключаемую и регулируемую, добавив тумблер и потенциометр включенный как реостат. Ну например 100 кОм послед. ему переменник в 500 кОм и тумблер.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012
Интереснее ОС получается по покемоновски.
Вот только непомню, как рассчитывается.
Навскидку, 5к от анода драйвера, 120к до анода выходной лампы, а в точку пересечения тулим межкаскадый кондер, который далее как и положено идет на сетку.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012
Чем интереснее ? :)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012
На слух - акустика контролируется лучше. Правда, в небольшой ущерб мощности.
Но дык, борьба ж за качество...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013
Хочу задать вопрос по трансформатору для 6Ф6С .имеется железо Ш20х32 окно 20х50 толщина примерно 0.3мм ( могу увеличить до Ш20х45-есть ли смысл в увеличении ? ) имеются лишние пластины с запасного транса. Какое оптимальное кол-во витков на таком железе при нагрузке 16 ом. Купил 6 шт.6Ф6С 1970г.простые не кобра -есть большое желание собрать усилитель .Просто почитав про 6ф6с теперь в раздумьях ...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013
Всего лишь прикидка. 2*3,2*2*5=64см^4 - это примерно габаритная мощность транса. 64/15=4Вт - на такую выходную мощность в SE можно примерно рассчитывать.
Сечение стали Sc = 2*3,2 = 6cм^2, витков на вольт надо n1 = 200/Sc = 33. Амплитуда переменки на первичке U1=sqrt(2*Pout*Rн)= sqrt(2*4*7000) = 240вольт. Rн - из даташита.
240*33 = 7800 витков. Ктр = sqrt(2500/(16*1,25)) = 11,2. Во вторичку надо 700 витков. Секционирование В-П-В. Одним словом транс нереальный для этого пентода. Сечение керна надо увеличивать обратнопропоционально виткам, т.е. до 12 и более см^2. Для триодного включения (Рвых = 0,85 Вт) очень даже подходящая железяка при N1 = 2700 витков.
влезет:
I=7000 d=0.22 - 32 слоя(218витков/слой)
II=233 d=0.6 - 4 секции(80 витков/слой, по 3 слоя)
ктр=30
Для пентода будет просто супер.
alone, а какой у Вас коэффициент заполнения медью?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013
старался 50/50
+/- копейки
Я имел ввиду коэффициент заполнения медью окна. Проще говоря, какую часть окна будет занимать медь?
А. Я не так вас понял.
Я рассчитывал для окна 20х50 под полное заполнение.
Коэффициент вспучивания применил 1.2, если что.
PS: Я не мотал именно такой транс. Данные сугубо рассчетные...
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
