Текущее время: 18 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 283 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013
Не все 6п14 работают с фиксированным смещением. Лучше применить лампы с военной приемкой. И прав Сергей, лампы должны быть новыми.
Дядя Толя МАИ в ФАКе по 6Ф3П при применении б/у ламп рекомендовал сперва их пару часов с автосмещением погреть. У меня с фиксой сразу работать не хотят, а прогретые работают без проблем даже с превышением напряжений на аноде и второй сетке.
Всем СПАСИБО!!! об успехах отпишусь.....
Ура заработало!!!
Дело было не в бобине, дол..., сидел в кабине. Короче я не правильно впаял диоды, наверно ночью надо спать а не усилители паять, но все равно сопротивления в сетках заменил на 100к. Буду дерзать дальше....
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013
amatti73 писал(а):
Какие диоды? Которые отрицательное смещение делают на сетке из переменки накала??? И схему которого я просил показать???
Успехов в дерзании!!! :obscene-drinkingcheers:
И Вы абсолютно правы - ночью надо спать.
Да диоды которые делают смещение, схема в первом сообщении на этой странице Спасибо за пожелания :obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013
Спасибо за идею фиксированного смещения от накала усилитель играет вполне достойно, добавил обратную связь резистор 100к между анодами. Но у меня осталось пара вопросов чтобы окончательно завершить проект.
Первый вопрос по режиму драйвера у меня стоит 6н1п ев. Питание драйвера 305вольт, на аноде 160в, резистор в аноде 22к (2*43к в параллель) в катоде стоит резистор 300ом ,напряжение на катоде 2 вольта, ток драивера 6 мА. я видел схемы с 6н1п там в аноде стоит 33к. Если я поставлю 33к что нибуть измениться? И еще какой оптимальный ток 6н1п ев?
Режим 6п14 питание 320 вольт на Аноде308в на 2 сетке 306в на 1 сетке -8 вотьт Нормально?
Для 6Н1П 22 кОм в аноде - нормально, можно и увеличить до 33 кОм, но это мало что даст. Нелинейность резко не уменьшатся, усиление чуть вырастет, но для 6П14П со смещением 8 В усиления и так с хорошим запасом.
У 6П14П ток какой?
amatti73 как вы определяете мощность не зная тока? Если у вас есть ВАХи для 6п14п при 300 В на второй сетка - выложите сюда пожалуйста.
Не надо, нашёл сам. Надо на второй сетке 250 В делать.
У 6П14П ток какой?
VladB Спасибо :obscene-drinkingcheers: развеяли сомнения
Ток анода 6п14 49,4мА ,ток второй сетки 4,5мА
Ничего хорошего!!!
Вы высаживаете около 15Ватт только по аноду (макимум 12Вт)
По Вашим данным - превышена максимальная мощность рассеиваемая анодом.
Аноды не раскаляются???
Если на малой громкости не калятся, то добавьте громкости и понаблюдайте за ними - уверен все сами увидите...
Лампы так долго не живут.
Хотя с другой стороны, если лампа сильно Б/У, и эмиссия катода ухудшена- только тогда у Вас все ОК.
Все остальное без комментариев.
Насчет превышения мощности анода уже посчитал вы правы но лампы не калятся , есть два варианта либо лампы действительно убитые, Либо очень хорошие у меня 6п14 п-к у них максмальная мощьность рассеиваемая на аноде 14 ват. Вы пишете что при добавлении громкости лампы должны раскалиться, вот тут мне не понятно ,у нас разве не класс А те ток постоянный не зависимо от громкости. Только что перемерил крутил громкость ,ток не меняется
Еще раз Спасибо,отберу лампы и буду пробывать....
Евгений, у меня тоже лампы не краснеют, но прав amatti - и у вас и у меня сильно превышены режимы. Работать так конечно будет, но ресурс у ламп уменьшится. Буду понижать напряжение питания и стабилизировать вторую сетку на 250 В.
К стати, есс85 и 6н1п хоть и разнятся по усилению, но обвязка и цоколёвка у них одинаковые. А вот звук очень отличается, так что рекомендую попробовать.
VladB приму вашу схему к сведению, какая у вас марка стабилитронов?
Я как то делал режим 300 на аноде, 250 на сетки, в усилителе с автосмещением но мне не понравилось звучание , возможно это из-за Б.у ламп, или еще чего я там много переделал пока он не заиграл в том усилителе режим 280 анод,280 сетка измерено относительно катода, на катоде 7 вольт. После него я стал переделывать усилитель с 6п43п
триодом на 6п14 пентодом, сдвиги уже есть звук приятный, попробую застабилизировать сетку как у Вас возможно станет еще лучше.....
Вот даже не знаю я их марку, китайские стекляшки на 1,3 Вт - один на 100 В и один на 150 В. Как сделаю - отпишусь. Раньше таким же макаром на 6П6С вторую сетку стабилизировал - было лучше, чем просто резистор с анода, но тогда в питании был C-L-C фильтр, а сейчас электронный дроссель на IRF740.
что то это мне всё напоминает на одноименный ресурс, тока ланпа там 6Ф3П
Понятно , успехов и отличного результата. У меня в питание стоит C-L-C фильтр один на 2 канала , а от него C-R-C фильтры по каналам, электронный дроссель еще даже не побывал
Владимир Палыч , а это что плохо когда люди обмениваются своими результатами , спрашивают совета и получают ответ и т.д Я на этом форуме поэтому и зарегистрировался что ,здесь отзывчивый коллектив, у меня есть товарищь радиолюбитель на лампах собаку сЪел, так у него со мной разговор короткий: делай на 6п3с двухтакт, ну на крайняк однотакт, 6п14 хрень , 6ж2п не звуковая, а так не интересно. И еще сделал я усилитель играет всем нравиться, а вдруг он может играть еще лучше....
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013
Купил сегодня стабилитроны КС 620 и КС 630 и застабилизировал экраннуй сетку звук нравиться и сделал напряжение 250 вольт , правда еще не зашунтировал стабилитроны конденсатором (сегодня уже под устал за день)
Если зашунтировать МБГО 1 мкф 400вольт нормально будет, или посоветуйте вариант получше ?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013
полипропилен пусковой туда просится с добавлением бумаги в масле, КБГ-МН к примеру
1 мкф мало. Параллельно ему еще электролит микрофарад эдак на 10, и пленку на 0,1 - тогда будет цимес.
Спасибо буду, пробовать, правда у меня в усилителе маловато места( т.к я переделываю сделанный ранние усилитель)
но постараюсь все влепить....
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013
Мужики у меня снова возник вопросики:
Первый по поводу шунтирования конденсаторов в блоке питания, я зашунтировал электролит 100мкф 400в конденсатором Мбго 1мк 400в выше мне посоветовали зашунтировать еще и пленкой 0,1 мкф вот тут засада пленки номиналом 0,1 у меня нет. есть 0,47 один тип похож на к-73 но на них тип не указан только номинал 470nk буква Y и E6 они советские. Второй тип китайские из энегросберегаек оранжевые похожи на конденсаторы под номером 4 на картинке Изображение
Вопрос каким типом можно зашунтировать?
Второй вопрос снова по шунтированию стабилитронов в экранной сетке, дело в том что элекролита на 10мкф я не нашол хочу поставить 100мкф 400в +мбго 1мкф+ плюс пленка 0,47 которую посоветуют выше?
Заранее Спасибо, жду ответа....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
