Текущее время: 13 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013
Попробовал уменьшить катодные резисторы вдвое, звук не изменился.
Там скорее дело в комплексе, но больше всего в катодном конденсаторе 0.5 мкф, т.е. получается завал на нч и подьём по вч, тональный баланс плавно смещён в сторону высоких, и дополнительно лезут очень приятные слуху гармоники.
Вообщем не знаю как быть, сейчас катоды разделены, электролиты по 500мкф, но звук стал обычным и скучным, вчера даже не включал.
Как сыскать потерянные гармоники? конечно можно вернуть как было, но тогда ощущяется недостаток баса, но зато какой голос!
ivan писал(а):
Для сохранения режимов ламп, при снятии перемычки , номиналы резисторов нужно уменьшить вдвое.
:shock: :shock: :shock:
Это с какого перепугу???
С перемычкой Uc=2Iк*Rк/2. При снятии перемычки Uc=Iк*Rк. То есть, ничего не изменится.
...ставь 100мкф минимум... твои слова? При шунтировании резистора емкость заряжается, напряжение смещения добавляется пропорционально емкости. Далее по тексту.
О боже, что за БРЕД???? ОТКУДА можно ТАКОЕ почерпнуть??? ТАКОЙ лабуды даже на ваняльнике не услышишь...
Что за .....ская привычка сразу спорить и еще в такой манере? В катоде резистор 2,2 ком - зто не 30 ом в выходнике и ток у лампы максимум 2 мА !!! Может теперь скажешь ,что на катоде напряжение останется прежним при подключении скажем емкости в 10000мкф? Это я для понятности .
Спорить тут абсолютно не с чем, ибо БРЕД.
Да хоть 100 000. Напряжение смещения не изменится. Изменится время его установления, поскольку большая емкость будет долго заряжаться. А сопротивление исправного конденсатора без утечек на постоянном токе стремится к бесконечности, так что сколько штук в параллель не подключай, как было 2.2 кОм на постоянном токе, так 2.2 кОм и останется. А на переменном с ростом емкости будет стремиться к нулю.
Вообще я себе удивляюсь - бред комментирую, мне теперь срочно лечиться надо, вдруг это заразно...
Ну раз речь о постоянном токе , тогда действительно спорить не о чем. Я раньше думал ,что речь не о УПТ.
К слову статья об автосмещении с расчетом конденсатора по ПЕРЕМЕННОМУ току http://tubeamplifier.narod.ru/mess072.htm может кому поможет. Удачи.
Ну в статье-то всё правильно написано. Непонятно только, каким местом к изложенному в статье материалу пришить находящийся выше по топику бред.
У меня назрел очередной вопрос:
Скажите к чему приводит увеличение ёмкости межкаскадных конденсаторов?
А то боюсь согрешил, заместь 0.033мкф всунул 0.33мкф
Это приводит:
а) к расширению полосы пропускания вниз;
б) к увеличению габарита межкаскадного конденсатора :)
Это чисто теоретически?
Или возможно есть не научное мнение о возможном вреде увеличения ёмкости?
Просто в интернете встретил мнение что ухудшается тональный баланс в области нч-сч.
И опять чисто теоретически может ли повышенная ёмкость вызывать искажения в диапазоне нч-сч?
Или просто скорее всего искажения менее заметны поскольку полоса снизу больше ограничена меньшей ёмкостью?
Да, такой вариант возможен. Например, если источник - виниловая вертушка с высоким уровнем рокота, лучше полосу пропускания ограничивать снизу.
"Просто в интернете встретил мнение что ухудшается тональный баланс в области нч-сч."
И еще не того начитаетесь в интернете! Если есть возможность - потратьте несколько вечеров на теорию - такие вопросы в принципе возникать не будут. И пару вечеров на практику))).Старые книжки по "ламповой" тематике для пионеров ( в хорошем смысле) писались очень ясно и доходчиво.
Угу. Классика - Р. А. Сворень, к прочтению обязательно абсолютно всем.
2 Дядя Шнюк
Ну до пионеров то я дослужился, галстук помню, это ещё в те времена, а вот дальше уже не предлогали :( точнее дальше начали - как бы это сказать - красть - т.е. по научному приватизировать.
2 maxieco
Благодарю, уже читаю :)
А я смотрю Рудольф Анатольевич и транзисторами не брезговал.
Опять же читал что и в цапах ниже звуковых частот не всё спокойно, т.е. фвч не обязателен но желателен?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013
Подскажите, есс83 взаимозаменяема с 6н2п? или как нужно доработать схему?
только накал
Ну так а сам подумай - на куя цап/процессор "нагружать" давая ему обсчитывать/оцифровывать то, что и не слышно, и нафик не нужно? Это раз... а второе - даже у инфранизкой ноты/гула/фона/помехи есть гармоники... а они уже и в звуковом диапазоне могут быть.Кроме того, они могут и интерферировать, и модулировать ЗЧ... Синтезаторы особенно "любят" выдавать в инфразвуковом диапазоне кучу всего...да и в ультразвуковом тоже... поэтому их сразу "режут" и по низам и по верхам...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013
Вообщем всунул есс83 вместо 6н2п в фазоинвертор, попробовать, как есть без переделки, играет, только странно, они еле тёплые, значит всё таки накал 12в ?
Вот тут написано что 6:
http://heavil.ru/wp-content/uploads/2011/10/ecc83t.jpg
Значит подавать 6вольт накал на 9 и на замкнутые 4+5 ноги ? я правильно понял?
Последний раз редактировалось Юран 05 июн 2013, всего редактировалось 1 раз.
на заборе написано :happy-smileyflower:
4-5 накал 12 вольт
значит для 6 вольт нужно: 4 соединить с пятым, 6,3 вольта подавать в эту точку соединения :confusion-scratchheadyellow: и 9 вывод
