Текущее время: 04 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Фикс смещ гу-50
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013
У меня както тоже при такой схеме электролит на 200 вольт взорвался. Причину тоже не мог найти так как напряжение было в норме и нормально регулировалось. Причём вновь впаянный кондёр на большее напряжение тоже грелся .Межкаскадные конденсаторы из причин я исключил - ну чтобы оба , хотя возможно всякое .
Я потом поставил вместо электролита плёнку ERO 4.7 мкф х100 вольт +4 мкф х200в МБГП.В последствии всё это заменил на Мундорф 6.8мкф х 250в.
Какие страхи тут рассказывают, обычный ОППВ, если грелись конденсаторы, то значит они были неисправны, или диод пробит. Схема из трёх деталей, такие собирали первоклассники в СЮТ.
если нет знаний, то верят в сказки, как обычно
Сергей писал(а):
забыл написать, там конденсатор можно около 100-200 мкф.
Ага. А у самого в схеме 1 мкФ. :)
Вообще и тема про ГУ-50 есть, и схема смещения там неоднократно нарисовата:
viewtopic.php?f=3&t=148
Никто ж не видит сколько в выпрямителе :) Шунтирующий поближе к панельке. Кстати выпрямитель вакуумном диоде был собран.
