Текущее время: 05 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Фикс смещ гу-50
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013
Хочу попробовать схему на ГУ-50. Дорисовал от руки фиксированное смещение
Нет ли ошибок?
Последний раз редактировалось redsan 17 мар 2013, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Фикс смещ гу-50
Параллельно 30 к. ещё конденсатор, качеством получше, его слышно там.
Да, BG Hi-Q туда в самый раз будет.
Ага, спасибо. Схему подправил. Буду собирать
забыл написать, там конденсатор можно около 100-200 мкф.
Схему собрал. Все вроде хорошо, но перегревается кандер "С", нарисованный от руки. Греется при вынутых лампах.
Куда копать?
Проверь на нем напряжение, при вынутых лампах может быть больше номинала, если обмотка смещения на одном трансе вместе с накалом и анодной.
Обмотка да, на одном трансе. Напряжение на кондере 40вольт переменки. При переключении мультиметра на постоянку, показывает 2 вольта
Ставьте конденсатор на большее напряжение вольт на 80или резистор последовательно диоду и все будет гуд.
Последний раз редактировалось ivan 17 мар 2013, всего редактировалось 1 раз.
Очень интересно... Диод-то хоть целый?
Кондер на 400 вольт!
При неисправном смещения не будет вообще...
Было такое много раз - резистор после диода помогал. :handgestures-thumbup:
А с чего ты решил, что оно там есть?
На какое сопротивление резистор воткнуть?
Так человек написал
А как диод проверить? В принципе тоже думал на него, сменил 3 штуки, все новые, ситуация не меняется
Я ...обычно от 15...200 ом ставлю. Может не правильно , но работает.
ivan писал(а):
Так человек написал
"Все хорошо"- это так, к слову, я вообще пока лампы не втыкал из за этого кандера
схема с 3-х деталей )))
