Текущее время: 22 авг 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 155 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Электронный дроссель.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012
Предлагаю создать на нашем портале тему поэтому устройству!
Вот схема которую я применяю в последнее время. На выходе дросселя очень желательно ставить ВЧ дроссель LGA0307 100uH (Imax=90мА) для сравнения два графика АЧХ с дросселем и без.
Костя, это они? http://www.micel.ru/one.php?id=757200 , а то с маркировкой LGA0307 у нас много- http://www.micel.ru/search/?q=LGA0307&x=0&y=0
А нас-Рать!
Они. На ибей сотню можно да один бакс взять (с доставкой) ;)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012
У мну их уже целая коллекция:)
Вот только руки не дошли все перепробовать :)
БП на основе ТС-160 + электронный дроссель
электронный дроссель 1
электронный дроссель 2
электронный дроссель 3
электронный дроссель 4
электронный дроссель 5
электронный дроссель 6
электронный дроссель 7
Lynx-06
Где-то валялся вариант в исполнении Lynx (Дмитрия Андронникова) найду -выложу
Есть и такой, см выше
Да оно, вроде. Только Гугель попросил вход в аккаунт для просмотра.
А зачем всё пробовать? Просто выполняешь схему сообразно поставленной задаче. Это ж всё детсадовской сложности устройства, что вообще тут можно обсуждать...
ну натура у мну такая... куснуть, лизнуть, обжечься... :)
мне гораздо понятнее если я пощупаю, померяю, послушаю, а не прочитаю/посчитаю.
ЭД это не ржавая желесяка, по любому.
По поводу резистора в затворе полевика. Вот три графика АЧХ дросселя с разными номиналами - 100Ом, 1кОм, 6,6кОм (как у Рыси). Паразитная входная ёмкость транзистора достаточно велика поэтому желательно ставить резистор минимально возможный для устойчивой работы.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013
Про то, что на выходе ЭД надо ставить маленький дросселёк писал Алекс Торрес на том АП. Обосновывал он это тем, что ЭД не способен давить ВЧ-пульсации, что и видно из графика в первом посте. Только номинал Торрес рекомендовал в 20 раз больше - 2 mH. Именно такой номинал на ток 100 мА я и применял в своих конструкциях (по одному на канал). Делал вариант "электронный дроссель 1", резистор в затворе полевика не ставил, это антивозбудный или ещё что-то?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013
Антивозбудный. Ставить или нет зависит от транзистора. Особенно IRF от возбуда вылетают, но опять же от производителя зависит. И с1 нужен очень качественный, с минимальной утечкой.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013
Спасибо, буду знать.
Ещё одно наблюдение по электронным дросселям: есть 3 однотактных усилителя с одинаковой схемотехникой - в раскачке триод, на выходе пентод с катодной ОС, из них 2 с электронным дросселем (у одного в выходном каскаде фикса, у другого - автосмещение) и есть один с дросселем Др-5-0,08 и фиксированным смещением. Так вот у последнего звучание сильно страдает, в сравнении с двумя предыдущими. С ЭД в питании звук мощный, динамичный, бас собранный, подачей похоже на двутактный, усилитель без проблем играет любую музыку и не страдает стилистическими пристрастиями.
Кстати, заметил, что у одних в схеме диод (по твоей D2) у других стабилитрон 9-12в. Какова его роль?
VladB писал(а):
Ещё одно наблюдение есть один с дросселем Др-5-0,08 и фиксированным смещением. Так вот у последнего звучание сильно страдает, в сравнении с двумя предыдущими. С ЭД в питании звук мощный, динамичный, бас собранный, подачей похоже на двутактный, усилитель без проблем играет любую музыку и не страдает стилистическими пристрастиями.
у др-5-008 какое сопротивление?
а у полевика от08 до 1,5 ом :happy-smileyflower: вот и падумай
Полностью согласен. Поэтому я не применяю кены и ржавые железяки :obscene-drinkingcheers:
А применение ОППВ убивает динамику УНЧа на раз. :handgestures-thumbdown:
Я ставлю 1N4148. На том портале была дискуссия на эту тему (диод или стабилитрон).. так и не договорились.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013
в смысле, не договорились? Одни сказали одно звучит, а другое нет, а вторые замеры предоставили? И тут началась котовасия?
Звучит-не звучит здесь вообще ни при чем. Назначение у этого элемента только одно - защита перехода исток-затвор у полевика, и в штатном режиме никакого влияния на работу схемы он не оказывает. 4148 будет дохловат, в аварийном режиме его токовых возможностей может не хватить, предпочтительней использовать выпрямительный диод, тот же 4004/5/6/7.
Но стабилитрон всё равно лучше, потому что обеспечивает защиту перехода в обоих направлениях, а диод - только в обратном.
