Текущее время: 23 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 172 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Апгрейд СД проигрывателя
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013
EAR
Вы прямь телепат какой-то .
Давно думаю заполучить недорого пригрыватель с такой цапиной.
Но чтобы недорого .
Послушать и передать дальше.
Писали , что неплох , но сами понимаете , нужно слушать самому.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013
Подскажите, завал на вч как то нормируется для стандарта 44100? просто ради интереса подключил кпк HP и удивился, играет в полку до 20к, при этом калифорния которая без фнч на выходе так не может.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013
Вообщем скрестил бегемота с кашалотом, и вот что получилось.
В проигрывателе с выхода цапа резистор 23ом в землю, далее межблочник, и всё остальное в корпусе от симфонии.
И сразу вопрос: насколько критично если резистор 23ом будет не в проигрывателе а в усилителе то есть уже после межблочника?
Играет хорошо, если что не правильно поправьте.
Юрий ,вы взялись за паяло , респект!
гридлик в усилителе 6н2п необходим полюбе поставьте
Лучше резику в цапе быть
Не дай бог щелкать пальцем по 6н2п ( проверять ,,микрофон") останетесь без цапа если сетка дотронется анода !
гридлик ? пардон, новое слово - это сеточный резистор что ли ?
а я то думаю как это оно заиграло, так и знал,что то проморгал, там ещё родной регулятор громкости на входе стоит 470к вот оно и работает.
Ну а вообщем Я идею верно уловил?
Вот в этом месте стоит родной регулятор громкости 470 к, его не отсоединял, получился сеточный резистор.
Симфония! клондайк для начинающего лампо-любителя. :greetings-clappingyellow:
Не сеточный, а резистор утечки сетки, дословно "grid leak" - утечка сетки.
При подключенном кабеле и без него прекрасно всё работало бы, хоть это и методически неверно. Я вот только не понял, а чем теперь громкость регулируется?
На громкость поставил переменный резистор между первой и второй лампой:
viewtopic.php?f=5&t=982&start=120#p31564
Всё в виде эксперимента, просто захотелось попробовать как оно будет лампочка вместо операционника.
Ну и как лампа вместо ОУ ?
Не забываем , что 6н2п ( без ЕВ ) и с ЕВ не самая самая лампа вместо ОУ.
НО как там общее впечатление ?
Не ну это совсем другой звук, по крайней мере обратно пока не хочется! живее! натуральнее!
Но всё равно присутствует некий сидишный оттенок присущий всем плеерам, какой то окрас, некая аура вокруг основного звука.
А что будет если в данной схеме просто отключить оос?
Не верю ни разу. Без постфильтра в ООСной схеме - на ВЧ просто ужас творится.
Вообщем отпаял резистор оос - особо ничего не изменилось, появился небольшой фон, как ни странно всё на месте, хотя я думал высоких станет меньше, щас ещё послушаю повнимательнее.
Максим спасибо за критику, но я же не спец, да и слух у всех разный, вот когда слушал с транзисторным(микросхемным) усилком с оос и без пост фильтра на высоких небольшой хаос, но слушать можно, по началу даже нравилось, потом устал - а вот с этим ламповым как то не заметил.
Я как любитель не знаю что там к чему именно в симфониевском усилителе, но вот сейчас оос отключил и особой разницы не заметил, зачем она там была нужна не понятно, ну разве что как борьба с фоном.
А звук то стал ещё интереснее! :obscene-smokingjoint:
Ну Юрий велкам в палату.
Дальше будет интереснее , подберете выходную лампу сидюка под свой вкус.
Нужно записать на болванку синус 1кГерц и измерить вольтметром переменку на резисторе в сидюке ( 20 ом который)
Потом прикинете , какая лампа подойдет туда .
Отпишите , тут помогут опытные.
с 6н2п можно уменьшить немного номинал резистора нагрузки , заодно сунуть туда ВС-ку или получше , чуть пожертвовав усилением получить чуть больше драйву .
Это полумера , но разницу почувствуете.
Надеюсь у вас там 6н2п-ЕВ стоят ?
В идеале сделать СД с ламповым выхлопом на ,,сильноточной" лампе а Симфонию все равно дернетесь переделывать вскоре.
Последний раз редактировалось Bubi 28 фев 2013, всего редактировалось 1 раз.
Да уж, тут точно палата нужна, при чём отдельная, с шумоизоляцией и с надписью: лечение безполезно.
Синус есть, а вот мерять нечем, китайцкий тецтер на выходе на колонки с трудом 0.5в показал, правда громко не делал, а на резисторе он тем более не силён померять - а какая цель измерения? или что даст показатель?
А вообще из чего исходить при выборе номинала I/U резистора, я то так на глаз воткнул первый попавшийся в виде эксперимента.
Последний раз редактировалось Юран 28 фев 2013, всего редактировалось 1 раз.
Ну как , какая цель , мы узнаем необходимый коэфициент усиления лампы , чтобы получить с СД 1.5-2.0 вольт на выходе.
За 60 Грн можно купить везде вполне приличный китаезовский тестер , бонусом еще измеряющий и емкость до 200мкФ.
Для начала за глаза .
Желто оранжевого цвета изделие
Аааа....та ладно, я думаю мне это не к чему, в сидюке то лампы нету :lol: а значит стандартизовать незачем, всё в симфоньке, а если и стандартизовать с целью дальнейшей продажи с ламповым выхлопом то и фнч прийдётся наместо поставить.
Сидюк в продаже, хочу на замену что то на TDA1540D.
Александр а у вас цап без Цифрового фильтра? 1541 с грейдами? или может даже с коронами?
1541 без буквы не грейдировался , один из первых выпусков , потом пошли с А и начали делить покупателю на радость .
Маркетинг сударь.
Я слушаю с компа , т.е. ЦФ Х1 (44.1), Х2(88,2) , Х4(176,4)
Под настроение.
4Х четче , резче , точнее, больше мусора но и полезного сигнала ( мелких звуков) , Х1 под коньяк ..
Депеш=Х4 , Бен Вебстер Х1 примерно
Это не конец.
В данный момент мотают бифилляры для цапа на выхлоп вместо резистивного каскада , должно стать еще лучше.
К Субботе должны быть , посмотрим.
Там уже можно и более размашистую по току лампочку вместо 6с3п нацепить .
Торопиться некуда , жизнь слишком короткая штука
Для меня компьютер как источник что то в последнее время не интересен, особенно на операционке от дяди Билла , если тот же bughead при равных условиях слил по полной cubase который так же само выводит в зв. карточку через асио и которая не просто а аппаратно поддерживает АСИО . А cubase сливает более дорогому софту и так далее, там всё зарезано-отмаркетиовано отродясь.
Есть мнение что есть сидишный звук\окрас ну там плюс минус по качеству, есть звук\окрас винила, а есть нечто иное это звук старого филипса на 1540D c соневским декодером, без передескретизации и без цифрового фильтра.
Вот и мне теперь филипсы не дают покоя, начитался форумов, особенно задело за живое вот тут:
http://audioportal.su/showthread.php/17 ... 0%BA%D0%B8
50 страниц, пока осилил 19.
Юрий есть еще звучание винила .
Все остальное так или иначе сливает.
Дело в том , что комп более универсальне решение в плане пополнения коллекции.
А слушать это на СД( записаное на болванку) или через комп каждый решает сам , хорошо иметь и то и другое в арсенале.
Мы тут говорим о серьезном цапе , приготовленном не менее щепетильно.
2702 иже с ним пукалки не в счет.
Слышал мнение что есть сидишный звук\окрас ну там плюс минус по качеству, есть звук\окрас винила, а есть нечто иное это звук старого филипса на 1540D c соневским декодером, без передескретизации и без цифрового фильтра.
Я тоже слышал , для начала нужно насобирать тысяч две гривен , чтобы купить в приличном состоянии , потом потусоваться тут :
http://audioportal.su/showthread.php/17 ... ps-CD303!-Возможен-ли-твик-по-лаболаторски
и доделав до конца узнать ,стоило ли оно того .
